8 страниц V   1 2 3 > »
Ступичный подшипник
one
сообщение 9 июня 2013, 21:41
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 16 раз
Всем привет ! Хочу поменять ступичные подшипники кто-то на старом форуме писал что подшипники "KOYO" являются оригиналом так ли это? И что ещё необходимо купить помимо самого подшипника?
сообщение 9 июня 2013, 21:45
Спасибо сказали: 1557 раз
Koyo DAC4080M1CS68 Подшипник ступицы колеса
Mitsubishi MB 573309 Сальник ступицы передней внутренний
Mitsubishi MB 303875 Сальник ступицы передней наружний
Это по минимуму
one
сообщение 9 июня 2013, 22:04
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
А чего по минимуму? ещё что надо менять?
Tw1st
сообщение 23 июня 2013, 21:01
Пользователь №: 1172
Вот на шел самый целый комплект
Ссылка на Exist
только не пойму подходит он или нет )
mvictor
сообщение 30 июля 2013, 14:17
Пользователь №: 722
Это по минимуму
А можно номера деталей для заднего подшипника?
Artsever82
сообщение 30 июля 2013, 14:19
Пользователь №: 490
подшипнк задней ступицы отдельно не меняется только в сборе со ступицей...
sanko
сообщение 1 Сент 2013, 17:39
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Всем привет! Посоветуйте какой лутше взять аналог MR 223285 задней ступицы 4*114.3
AWERT
сообщение 9 Сент 2013, 13:08
Пользователь №: 1604
Спасибо сказали: 7 раз
SNR R173.31
leo0226
сообщение 9 Сент 2013, 21:44
Пользователь №: 1051
Это по минимуму
тоже надо поменять
exist выдает еще Koyo 40BWD07ACA85 и Koyo DAC4080
какой заказывать ?? ( на дорестайл)
Kysa4ka
сообщение 19 Сент 2013, 3:50
Пользователь №: 405
Спасибо сказали: 6 раз
Дабы не плодить темы вопрос по ступичному - смазывал направляющие в суппортах и заметил, что задняя правая ступица крутится с некоторым усилием, т.е. нет свободного вращения. Чем черевато? Надо ли менять или можно реанимировать, люфта или каких нибудь звуков нет.
Все люди братья, но не все братья люди.
mrFduch
сообщение 19 Сент 2013, 15:35
Пользователь №: 1874
Здравствуйте.
Ставил кто нибудь себе неоригинальную ступицу заднего колеса на дорестайл (барабанный тормоз)?
Exist выдает 2 номера: MR 403807 и MR 403806.
MR 403807 - только оригинал.
MR 403806 - есть аналоги, но продавцы Exista говорят что это неправильный номер з/ч, ошибка подбора.
Собственно, ищу доступные по стоимости аналоги...
сообщение 19 Сент 2013, 18:33
Спасибо сказали: 429 раз
Я ставил Фебест . На сегодняшний день 36 000 проехал - замечаний нет . У Фебеста всё , что связано с резинками брать нельзя , а железяки -ходят .
Сержио
сообщение 5 дек 2013, 0:25
Из: Беларусь Могилев
Пользователь №: 93
доброго всем времени суток! при замене тормозных дисков обнаружил причину отсутствия абс ступица без гребенки , сервисмен говорит , что эта гребенка одевается на ступицу так ли это или эту ступицу тупо поставили от модели без абс? заранее спасибо за ответ
l]
valleriy
сообщение 5 дек 2013, 9:22
Сообщение #14
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Сергей, вопрос звучит про задние диски?
если так, то кольцо АБС можно купить отдельно и изначально я не помню, что бы комплектовались кольцами АБС, но при замене сервисмены должны были предупредить Вас об этом, или снять старое кольцо и поставить на новую ступицу.
Сержио
сообщение 5 дек 2013, 11:20
Сообщение #15
Пользователь №: 93
Валера да на задней , дело в том что она мне досталась с такой проблемой , а номерок этого кольца не подскажешь?
l]
сообщение 5 дек 2013, 11:44
Сообщение #16
MR 205400 ROTOR,RR WHEEL HUB ABS (это для рестайла) Но цена немалая.
Сержио
сообщение 5 дек 2013, 13:17
Сообщение #17
Пользователь №: 93
действительно не малая , надо по разборкам позвонить
l]
shushukin
сообщение 5 дек 2013, 16:45
Сообщение #18
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
На дорестайле неоригинал койо под дисковый тормоз подходит, но под него не подходит кольцо которое идет в оригинале, я когда менял отдавал ступицу токарю там сверлили под кольцо и стачивали по кругу, видимо сервисмены при замене не стали заморачиватся и просто тупо не поставили это кольцо.
ilмир
сообщение 5 дек 2013, 21:34
Сообщение #19
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
а это кольцо -гребенка из какого материала сделано,слышал вроде что хрупкое , подойдет если из стали на любом заводе можно изготовить ,при условии наличия ступицы и кольца для образца .
Сержио
сообщение 9 дек 2013, 16:13
Сообщение #20
Пользователь №: 93
спасибо , а то бы замарочился , так покатаюсь , а то без колес ни куда
l]
