Подвеска Opc:a35, Сводная таблица по аналогам |
16 авг 2016, 20:27
#81
Опорная чашка пружины на опционной стойке на 2 см выше . Жаль выкинул и показать не могу . Жень, так есть же фотка в теме: Замена амортизатора заднего. - Каризма клуб Справа - опционная, слева по Экзисту аналог на "европейскую". -------------------- Спасибо сказали: |
16 авг 2016, 22:27
#82
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 16 раз |
27 авг 2016, 9:50
#83
Итак перетрёс заднюю подвеску целиком:
стойки выбрал Bilstein 19-118703 пружины Lesjofors 42 592 27 L=420мм Получилось вполне задорно - наконец задница оторвалась от земли и клиренс начал меня радовать на стандартных 185/65 R14. Из примечательного - старые пружины были просевшие(стоптались до L=360 мм)
Кол-во скачиваний: 1152, хотя стойки - греческие Kayaba 341204
Кол-во скачиваний: 1156были еще в более менее путном состоянии. Новые стойки по высоте от оси втулки сайлентблока до макушки штока по размеру абсолютно одинаковы, но чашка пружины на Bilstein 19-118703 наварена примерно на 15-20 мм выше(от оси втулки сайлентблока), чем на Kayaba 341204. Спасибо сказали: |
7 Сент 2016, 12:24
#84
Здравствуйте, подскажите по передним стойкам. По вину MR554948/MR554949 для а35, опора совпадает, но на машине чашка амортизатора под пружину 180мм. Я совсем запутался).
20 Сент 2016, 22:44
#85
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
MrDi, машина же ваша, колесо любое снимите, поднимите пыльник отверткой, например (который на теле стойки под пружиной), можете там лицезреть маркировку MR554948 или MR554949, или что-то другое, как повезёт
26 Сент 2016, 2:19
#86
28 Сент 2016, 1:05
#87
Надо типа такой диаграммы сделать, для наглядности:
Кол-во скачиваний: 1275можно легко дополнять, править, ещё какие-то параметры добавить... файл в Visio 2016, могу закинуть автору темы, если ещё актуально. Спасибо сказали: |
21 ноя 2016, 20:06
#88
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 18 раз |
Народ, кто-нить может подсказать разницу между Kayaba RC 5855 и Monroe SP 2674? Kayaba, вроде, повыше и легче. А то как буриданов осел.
24 дек 2016, 12:22
#89
Подвеска Opc: A35 для GDI/1.8 дорестайл :
а)передняя: — передний левый амортизатор — Kayaba Excel-G 334155/Monroe 16689 — 1 шт — передний правый амортизатор — Kayaba Excel-G 334154/Monroe 16688 — 1 шт — опоры амортизаторов — Kayaba SM 5504/Monroe MK 140/GP VO30818465 — 2 шт — пружины — Kayaba RA 3771/Lesjofors 40 592 31/Kilen 18003 — 2 шт — пыльники амортизатора с отбойниками, комплект — Monroe PK 305/Optimal AK-7350233 б)задняя: — амортизаторы — Bilstein 19-118703 — 2 шт — пружины — Lesjofors 42 592 27 L=420мм — 2 шт — пыльники амортизаторов — MB 809284 (Masuma MAB-1044) — 2 шт Все что подчеркнуто - установлено у меня. Более подробно и с фотками у меня на Ссылка на Drive2 |
27 фев 2017, 11:15
#90
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Есть небольшая проблема! Загремела опора
Кол-во скачиваний: 1065VIN XMCLNDA1AYF034050 по факту стоит стойка кояба 334308 , но куплены опоры GP VO30818465, как я понимаю просто заменить опоры в данном случае я не могу? Надо брать другие стойки и чашки, подскажите пожалуйста номерки, особенно чашка верхняя интересует . -------------------- Мойте руки перед и зад!
2 марта 2017, 10:55
#91
Привет всем.
Подскажите, у меня подвеска адаптированная, сейчас стоит такой набор на переде: Kayaba 334154(55) Седло (чашка) передней пружины Mitsubishi MR272102 Опорные подшипники GP VO30818465 Могу ли я поставить набор? Monroe 16688(9) Monroe MK 140 И еще такой вопросец. Есть возможность аморты взять новые с рук, но они лежа 2 года в коробках. Ничего им не станется? Сообщение отредактировал Владимир Звездкин - 2 марта 2017, 11:28 -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
2 марта 2017, 12:15
#92
Конечно сможете, прям немного выше об этом написано уже, только качество у этих опорников вроде не очень. А что вольво уже кончились? Ну на машине стойки больше 10 лет живут, а у вас в коробке за 2 года думаете испортятся? Только не забудьте их правильно прокачать перед установкой.
2 марта 2017, 12:17
#93
Просто обычно меняю всё пачкой. Про опоры монро плохие отзывы?
2 марта 2017, 12:37
#94
Просто обычно меняю всё пачкой. Про опоры монро плохие отзывы? Тот набор , что Вы хотите поставить , прошел на данный момент 140 000 км . Заявок на замену пока не подает ! Сообщение отредактировал просто Евгений - 2 марта 2017, 12:38 Спасибо сказали: |
2 марта 2017, 19:05
#95
То есть я могу просто поменять стойки и опоры(с этим пока не определился) и всё встанет. Как я понимаю, каяба и монро по размерам\крепежам одинаковые?
2 марта 2017, 19:46
#96
Я менял оригинал на Монро на 100 000км. Зад надо было , а перед просто заодно .
10 марта 2017, 23:36
#97
Доброго времени суток! Подскажите в чем разница у стоек MONROE E4558 и MONROE 16689 потому как разница в цене присутствует.
12 марта 2017, 22:27
#98
Доброго времени суток!!!!!! Кто может подсказать PATRON и Febest что из этого лучше а именно втулка амортизатора на подвеску с OPS:А35? Заранее СПС или кто подскажет что получше.
Сообщение отредактировал orfei123 - 12 марта 2017, 22:31 |
13 марта 2017, 1:05
#99
orfei123, РТИ фебест гуано! Про патрон не слышал никогда...
13 марта 2017, 3:50
#100
Доброго времени суток!!!!!! Кто может подсказать PATRON и Febest что из этого лучше а именно втулка амортизатора на подвеску с OPS:А35? Заранее СПС или кто подскажет что получше. Полиуретан , если Вы про нижний сайлент . Сообщение отредактировал просто Евгений - 13 марта 2017, 3:57 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:06 |
