Замена амортизатора заднего., Небольшой фотоотчет. |
29 мая 2013, 20:05
Подошел черед замены задних амортизаторов. Вроде процедура показалась не сложной, судя по описанию в «Мурзилке», решили с сыном выполнить ее самостоятельно в гараже с ямой. Отщелкнув пистоны и отвинтив саморезы, задрали обивку багажника справа и слева от фонарей к середине.
Дальше откручиваем самоконтрящиеся гайки «1». 1.JPG ( 188.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4582 На левом амортизаторе гайки открутились без проблем, а на правом дальняя гайка стала прокручиваться вместе с болтом. Решили правую стойку демонтировать, не снимая верхнюю чашку с кузова, а открутив гайку 2 на штоке амортизатора. 2.JPG ( 446.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4481 Верхняя чашка так и осталась на кузове (вторую гайку потом закрутили на место) 3.JPG ( 1.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4281 4.JPG ( 370.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4048 Переходим к нижней части. Металлической щеткой тщательно очищаем резьбовые концы болтов и обильно поливаем ВДшкой 5.JPG ( 406.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4269 Вторым домкратом поддомкрачиваем нижний поперечный рычаг (как учит Мурзилка). С помощью стяжек для пружин от ТАЗиков стягиваем по максимуму пружину. 6.JPG ( 464.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 854 Откручиваем гайки 2-х болтов. Тут все ОК, открутились нормально. 7.JPG ( 325.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 697 8.JPG ( 324 килобайт ) Кол-во скачиваний: 581 Далее надо «просто» выбить 2 болта. Болты, крепящие поперечные рычаги к продольным выбились легко. А вот дальше - засада! Болты амортизаторов «3» (как левого, так и правого) закисли намертво во втулках сайлентблоков. Не мудрено, 225Ккм пробега. Подозреваю, что сайлентблоки рычагов, предыдущий хозяин машины менял без демонтажа амортизаторов с нижних поперечных рычагов (снимал их в сборе). Кстати методом проворота сдернуть болт амортизатора во втулке сайлентблока не удалось. В хлам порвал на левом амортизаторе резину. 9.JPG ( 321.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 718 Прибегаем к помощи болгарки и дрели. С задней стороны все достаточно просто и удобно. Главное накернить и попасть сверлом точно по центру болта, после того как срезается заподлицо остаток болта. А дальше постепенно увеличиваем диаметр сверл от 4 до 11 мм. 10.JPG ( 217.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 766 А вот спереди тесновато, особенно для дрели. Пришлось, после высверливания, болгаркой распилить остаток головки на 4 части и острым зубильцем срубать их заподлицо с рычагом. 11.JPG ( 163.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760 После высверливания остатков болта амортизатора с обеих сторон рычага (при этом надо очень постараться не изменить d отверстия в рычаге). Острым кернером выбиваем остатки болта из отверстий рычага с обоих сторон. С помощью монтажек и молотка выбиваем вверх сайлентблок амортизатора из паза поперечного рычага, оттягивая последний вниз. После этого вытаскиваем амортизатор с пружиной и резинками вниз. Фотка высверленного низа амортизатора. 12.JPG ( 129.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 710 Вот что пошло под замену: 1. Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" Kayaba № 341204 (пр-во Чехия). 2. Пыльник заднего амортизатора Febest № MSHB-CKR 3. Отбойник заднего амортизатора Febest № MD-CKR 4. Втулка заднего амортизатора нижн. Febest № MSB-031 5. Втулка заднего амортизатора верх. Febest № MSB-DA До этого стоял амортизатор MR455352 (MONROE) opc.A35 - исп. для России. На фотке видно, что чашка пружины у него на ~10мм выше, чем на Kayabе. Так что теперь машинка стала европейкой! 13.JPG ( 300.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1358 При разборке запоминаем, что-где-когда… Сборка в обратном порядке. Стяжки с пружины снимаем в последнюю очередь. Вот так смотрится "Excel-G" Kayaba. 14.JPG ( 546.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1226 Обсуждение ведём тут: Каризма клуб -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 13:07 |
