Греется |
Греется |
11 мая 2015, 18:08
Поменял помпу, тока беда, стала грется до красной шкалы и вентиляторы не помогают, причем на скорости быстрее. Антифриз новый, патрубки горячие. Надо ли както развоздушивать систему? В чем может быть проблема?
11 мая 2015, 19:05
NVA , попробуйте на холодном движке снять крышку радиатора и на термостате открутить болтик. Если есть воздух, то должен через этот болтик выйти. В радиатор долить до верха и поставить крышку.
Ещё хорошо бы с помощью, например, ЕЛМ-блютуз проверить реальную Т движка. Бывает, что и датчик на термостате врёт. А вообще, на форуме таких тем было много! Вот например: Непонятки с охлаждением . Чтобы их не плодить, Вашу закрываю. Переходите по данной ссылке и там обсуждайте дальше. С уважением! -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 31 мая 2024 г. - 6:12 |
