Диагностические программы и адаптеры |
7 июля 2022, 12:52
#421
![]() Город: Gettingen Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики то сбрасывает ошибки сам? Митсубиши 1.6 2000г разьем со стороны пассажира. Какой купить кабель для сброса ошибок RSR? Есть ли ссылка на него или фото. Elm327 2.0 и 1.5 не подключаются. Помогите купить кабель перерыл весь интернет ничего не понятно
7 июля 2022, 22:00
#422
1)Для этого года только MUT-3 либо MMC reader
2)Возможно будет работать Openport 2.0 в связке с эмулятором VCI-Lite 3)Возможно будут работать китайские Delphi DS150E/Autocom. 4) Удаление чека непосредственно из блока SRS через K-Line шнурок. 5)Самый экстремальный способ почистить краш-дату программатором в EEprom -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
18 фев 2023, 13:02
#423
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Потерял ключ от машины, имеется VAG COM. Возможно ли с помощью него самому отключить иммобилайзер? Или проще отдать мастеру?
18 фев 2023, 13:48
#424
Потерял ключ от машины, имеется VAG COM. Возможно ли с помощью него самому отключить иммобилайзер? Или проще отдать мастеру? Отключить ваг-комом точно нельзя, да даже к блоку иммо никак им не подключиться. Даже если подключиться к иммо (не знаю как), в лучшем случае можно прописать новые ключи. Самому - точно дорого, прибор MUT, новые чипы небесплатны. Именно отключать иммо нужно в прошивке, а это openport, ecuflash и т.д. (сам я ни разу не делал, но интересовался). Самому - стоимость openport по сути, остальное можно нагуглить. =) Спасибо сказали: |
19 фев 2023, 0:09
#425
19 фев 2023, 2:22
#426
Дорестайл можно шить обычным вагкомом, естественно специальным софтом. Рисовый опенпорт годится для диагностики. Работать с программой можно только версией указанной продавцом и офлайн. При включенном интернете окирпичится. А для перепрошивки есть риски. Самый неприятный из них - внезапное закрытие программы во время записи. Ведёт к окирпичиванию эбу.
19 фев 2023, 12:36
#427
Дорестайл можно шить обычным вагкомом, естественно специальным софтом. А каким софтом? Или есть где-то хотя бы примерная инструкция, как это всё делается? Мозги в пластиковом корпусе - MD347228 При включенном интернете окирпичится. А для перепрошивки есть риски. Самый неприятный из них - внезапное закрытие программы во время записи. Ведёт к окирпичиванию эбу. Вроде бы его дорабатывают как раз для того, чтобы этого всего не случалось. Сообщение отредактировал 20BaLeN02 - 19 фев 2023, 12:38 |
19 фев 2023, 13:46
#428
Инструкций нет. Чтобы они вдруг не появились на драйве под рубрикой "шьём своими руками" никто из знающих делится не будет. Версия экуфлеш с которой работает китайский отлом не позволяет работать с процессорами в этом эбу. Мне дорабатывали, продержался недолго.
23 фев 2023, 14:44
#429
23 фев 2023, 17:23
#430
да
25 мая 2023, 11:00
#431
Кол-во скачиваний: 149Купил на али клон мультимарочника Scanmatic 2 Pro за 3500 Заявлены старые машины. Через отлом PCM flasher за 1500р c его помощью так же можно шить ЭБУ. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
1 июня 2023, 1:08
#432
Пришёл PCMflash c али. Проверил, читает/пишет как через Openport 2.0., так и через Scanmatik. Кстати сканматик работает с дилерским Renault Can Clip, для этого собственно и покупал.
Кол-во скачиваний: 130-------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
24 ноя 2025, 0:01
#433
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Прикупил себе шнурок KKL адаптер на ftdi чипе. Знакомый посоветовал читать евосканом. Установил и драйвера и евоскан. Но ни на одной каризме, ни на другой не видит эбу. У меня каризма галантовским мотором, втарая дорест с 1.8 гди. Лаунчем раньше читал, вопросов не было. С этим же шнурком 2 дня убил, толку ноль. Подскажите плиз, что делать, куда копать? Может что то не сделал ещё?
4 апр 2026, 11:26
#434
вот этот работает отлично и не только на каризме !!!! так же там же есть и под SMD -------> https://back2.mmc-reader.ru/forum/view/5/126
в месте с изготовлением платы делается за час -2 Сообщение отредактировал vigilant - 4 апр 2026, 11:27 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 2 Сентября 2026 г. - 23:56 |
