Srs Carisma, сброс ошибок на Pc, Диагностика на столе |
5 апр 2017, 2:24
Удалось подключиться, прочесть и сбросить ошибки блока SRS с помощью доработанного кабеля VAG-KKL на чипе FTDI и программы Cascade 0.9.4!!! Или как писал товарищ с драйва (ВАГо-вожатый, к слову): Слава Ульриху Гехту!!! (это автор программы)
Сразу к делу: В каризме у системы SRS диагностическая линия выполнена в виде протокола MMC SCI, он же G1, на скорости 2400 бод. Для аппаратной совместимости нужно доработать обычный k-line адаптер, инвертировав логические 1 и 0. Дело в том, что физически протокол k-line притянут к +12 (логический ноль), а блоки, выдавая информацию в линию, замыкают линию к нулю (логическая единица). У G1 - наоборот. Именно поэтому линия диагностики SRS выведена на отдельный провод (12-й контакт разъёма OBD2): У меня кабель VAG-KKL выполнен по этой схеме: Ничего необычного: 7-й контакт - k-линия, Q2 - выходной ключ, Q1 - инвертор для ключа и он же совместно с ним преобразователь уровней (у FT диапазон 0..+5V, а для ECU нужен 0..+12V) передающей линии Tx (выход). На компараторе LM339 и преобразвателе уровня Q3, Q4 собрана считывающая линия Rx (вход). У FT: +5V - лог "0", 0V - лог "1". По идее на 15-м контакте должна быть L-линия, но она мне не нужна, а судя по схеме в этом кабеле - это копия K-линии. Из неё я и решил сделать G1. Для этого из считывающей линии вырезаем инвертор Q7, чтобы FTшка принимала 0вольт как лог "0", а в передающей линии ставим инвертор на условно названном Q20, R20 и притягивающем R21, чтобы логический "0" (+5 на FT) стал 0вольт на выходе и наоборот : Вот как получилось у меня. Q20 - это 3107АМ. На подходящие провода не смотрим - это испытательный вариант. Потом подпаяю SCI-провод к 12-му контакту и будет у меня диагностический кабель и на двигатель, и на SRS: Вырезал Q7: (Подробно что куда паял на плате рассказывать нет смысла, т.к. разные кабели имеют разные схемы и переделки нужно делать согласно имеющемуся кабелю). Блок на растерзании на столе. Кстати о споре о боковых датчиках. Они есть, вот они! Скрутил я их из стоек за катушками ремней: Запускаем Cascade, загружаем ROM ASIAN Pack1.bin Тут вторая очень важная деталь: скорость обмена данными нужно выставить 2400бод (2400 baud). Для этого в поле Baud Rate Control выбираем третий пункт и из буфера обмена вставляем заранее скопированный текст "2400". Иначе на придумал как делать, в списке скоростей нашей нет, а с клавиатуры почему-то не пишется. Далее по меню: Vehicle diagnosis -> Mitsubishi -> Up to 2004MY -> Carisma -> SRS airbag -> разъём можно любой указать, кроме CAN, я выбирал 01 OBDII 16PIN Connector -> enter подтверждаем, что кабель подключен -> подтверждаем, что зажигание включенно -> поморгав data tx и rx сканер подключается, выводя меню из нескольких пунктов, первый из которых - текущие ошибки: Вот какие ошибки были в блоке, что приехал с разборки 8635A006 (bosch 0285001290). Расшифровка из мануала соответствует (раздел 52b, страница 85, авто после 1998 с боковыми подушками): В своём блоке MR309212 (bosch 0285001232), подключив боковые датчики и резисторы по 2,2 Ом вместо подушек, резистор со светодиодом вместо лампы, через удаление ошибок погасил лампу. Ошибки были теми же. Кстати, сама ушла ошибка только лампы. Более того, в блоке также пишется количество стираний ошибок и время с момента ошибки. В обоих блоках ни разу не стирались ошибки, в моём теперь - два раза. )) Мой блок, видимо, менялся вместе с передними подушками ещё прошлым хозяином (в далёком 2008 году, подушки этого же года производства), поэтому, скорее всего, нет ошибки неиправности блока, либо eeprom. Ну и ладно, тем лучше. Второй блок кому-нибудь продам. )) О блоках. В таких же корпусах и с такой же распиновкой ставились блоки на VAG-группу и вроде как ещё что-то евро типа мерса. Но с нашим протоколом они ничего общего не имеют. Тулсы от ВАГ-групп не работают. Разъём у нас (siemens) имеет зеркальную!!! фактическую нумерацию от схемной. Для диагностики на столе достаточно подключить три провода: 17-SCI, 20-gnd, 21-+12v (по нашим схемам, или 9-SCI, 6-gnd и 5-+12V по разъёму siemens). Что делать, если нет паяльника. Товарищи с mmc-reader предлагают к своей программе доработанный шнур VAG-KKL как раз для устройств MMC SCI (G1). Думаю, у них получится купить шнур отдельно. Вот их сайт http://www.mmc-reader.ru Не реклама, а дать уважения. Всё же их ресурс помог допетрить до физики протокола SCI, хотя уже и сам догадывался, когда по схеме блока на плате увидел, что линия перевёрнута относительно K-line. Другие программы не пробовал. Те же Evoscan, MutMonitor и иже с ними имеют алгоритм 5baud инициализации с последующим переключением в базовую 15625. У SRS нет такого - тут сразу 2400. Кстати, Evoscan уже давненько обещают сделать поддержку Airbag, да и скорость можно любую вписать. |
5 апр 2017, 8:02
Вот схема mmc-reader. Собирал сам, работает... Только к их программе нужен аппаратный ключ(у меня он есть).
5 апр 2017, 12:40
Обсуждение тут Srs,сброс ошибок на Pc
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 14:07 |
