не горят задние ходовые огни, не горит задний ход |
29 янв 2015, 13:29
Народ помогите не горят огни заднего хода нужно менять датчик какой можно поставить т.е оналоги есть и как он выглядит. Заранее спасибо
29 янв 2015, 14:29
MW 308996 25 ,по этому номеру смотри аналоги.Выглядит примерно так.Там вроде ещё предохранитель есть,в блоке салонном....Могу ошибаться.Опс,сори ...не посмотрел ,что Джедай Хотя он вроде и на 1,8 идет (M 474114)
Сообщение отредактировал mihaluch - 29 янв 2015, 14:37 -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
29 янв 2015, 14:48
Чет я ваще не по теме отвечал ) сори )
Сообщение отредактировал LLIta3r - 29 янв 2015, 16:49 |
29 янв 2015, 19:06
А точно дело в датчике?
29 янв 2015, 19:25
MD 730979 Номер оригиналього датчика.
29 янв 2015, 19:44
Электрик сказал что датчик
2 фев 2015, 22:41
электрик должен был сказать...или датчик...или жгут проводов (обрыв одного из...)) ... у крышки багажника... у хетчбеков как правило..._________ пишу...так ...как это и было...а у вас...электрик сказал датчик...___ однако...
25 фев 2015, 19:36
Под педалью тормоза есть концевик. Вот артикул детали MB 953385. Стоит оригинал около 250 руб. У меня когда стопы пропали был он. А других датчиков по моему нет.
25 фев 2015, 20:13
Под педалью тормоза есть концевик. Вот артикул детали MB 953385. Стоит оригинал около 250 руб. У меня когда стопы пропали был он. А других датчиков по моему нет. Стоп сигнал , это одно , а задний ход это другое ,и датчики у них разные . -------------------- |
1 марта 2015, 16:08
Извиняюсь. Невнимательно почитал
3 мая 2015, 15:33
На т/о завернули( не горят лампы заднего хода.
Снял фишку с датчика, замкнул перемычкой на фишке, все работает. Значит дело в датчике. Заказал датчик FAE, заменил, все работает. Как оказалось, старый датчик тоже работает, видать концевик чуть стерло. Можно было чуть обточить тело датчика, чтоб дальше вкручивался в кпп. Так, что не спешите с заменой. Стоял датчик Рено, ценник заоблочный 2015_05_02_11.40.21.jpg ( 115.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434 |
3 мая 2015, 19:58
Да, сыну тоже Fae 40600 ставили, когда фонари заднего хода перестали светить вдруг. Но там родной хреновский концевик совсем сдох. А на Fae по реновскому № и вышли через Экзист. Но Fae и сейчас недорогой.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 1:43 |
