14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Датчик температуры., Поздно включается вентилятор
vigilant
сообщение 15 авг 2017, 6:56
Сообщение #201
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
мне было бы спокойнее если бы они(винтокрылы) включались на 98-100. проще было бы поправить прошивку,но у нас в городе я таких не знаю!! будем думать что делать. При 108 не включился(своевременно)--про своевременность есть одна догадка и мысль!!! как проверю догадку ,отпишусь что и как!
Сообщение отредактировал vigilant - 15 авг 2017, 6:58
Elias
сообщение 15 авг 2017, 7:25
Сообщение #202
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Vigilant, а расскажите вкратце, как измеряет цифровой термометр?
vigilant
сообщение 15 авг 2017, 8:40
Сообщение #203
Из: Владимир
просто он изменяет! встраивается в приборку,форма и размеры точно такие же как и у штатного стрелочного. Только в место стрелки цифры(неон). В комплекте идет датчик,такой же как и штатный(одноконтактный) Вкручивается на место штатного. Показывает точно! проверенно в паре с ртутным от 0-150 гр.писал выше
сообщение 15 авг 2017, 12:12
Сообщение #204
Ладно, мне это надоело. Считаете, что знаете лучше, чем разработчики - прекрасно new_russian.gif . Впаять в цепь двухконтактного датчика подстроечный резистор (лучше, многооборотный), вывести его сопротивление в 0, прогреть движок до необходимой вам (не движку 4.gif ) температуры и медленно вращая подстроечный резистор, добиться включения вентиляторов. Движок заглушить, измерить получившееся сопротивление подстроечного резистора, подобрать такой же, но постоянный резистор, впаять вместо подстроечного. Завести двигатель, перепроверить получившийся порог включения вентилятора.
сообщение 15 авг 2017, 12:41
Сообщение #205
Спасибо сказали: 429 раз
Игорь , не все так просто . Датчик температуры охл. жидкости участвует в смесеобразовании . Ликбез никому не нужен . Просто пример . сопротивление датчика при 0 гр. от 9 до 10 кОм , при 100 гр . от 100 до 200 Ом . Дополнительный резистор надо цеплять параллельно и будет он сопротивлением 600 - 700 Ом . При 0 градусов эта конструкция будет показывать ЭБУ , что температура двигателя около 60 град. Гораздо проще , если ОЧЕНЬ хочется , сделать отдельный блок управление вентиляторами с регулируемой температурой включения и регулируемым гистерезисом . Можно даже купить готовый , а вообще много чего можно сделать, типа поставить с Лансера 9 с ШИМ- регулятором .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 15 авг 2017, 12:43
Elias
сообщение 15 авг 2017, 14:36
Сообщение #206
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Vigilant, спасибо понял. А если не трудно, поделитесь ссылочкой на такой измеритель. )
И да. В Евоскане есть две шкалы "Coolant Temp" и "Colant temp scaled". У вас по какой шкале эвоскана цифры совпадают с цифровым термометром?
vigilant
сообщение 15 авг 2017, 14:54
Сообщение #207
Из: Владимир
еще раз поясню! я его проверял опусканием в жидкость и контролируя температуру (точным) ртутником. расхождения в показаниях практически нет!
да меня утроит и 108 в конце концов. так не срабатывает он и на 108-114. ХОТЯ ДАТЧИК проверил по таблице путем нагрева и сравнивая сопротивления при разной температуре. Все четко!!! Вот я и не пойму почему он не срабатывает(линия в норме) активацией Эвосканом все крутиться!
что то тут не то хочется разобраться почему он не вовремя(ну конкретно)не вовремя срабатывает.
есть одна мысль ,проверю отпишу.
Сообщение отредактировал vigilant - 15 авг 2017, 14:57
сообщение 15 авг 2017, 15:28
Сообщение #208
Да, но я думаю, смещение на 5-8град большой роли не сыграет. И сопротивление термодатчика, все-таки, по-моему, с нагревом увеличивается. И именно на этом, основан тест со снятием клеммы датчика - мозг видит очень большое сопротивление (дикий перегрев) и тут же включает вентилятор.
А если использовать промышленный электронный термостат с цифровой индикацией, вообще красота будет. Маленькая коробочка, как два спичечных, цифровой индикатор температуры, текущей и пороговой, питание 12В и реле на замыкание, к которому можно подключить штатный вентилятор! Только нафига все это?!!
сообщение 15 авг 2017, 15:44
Сообщение #209
Спасибо сказали: 1250 раз
Не томите - я затаил дыхание и жду...
И по поводу проверки моторного датчика - тут правильнее было бы проверять не сопротивление, а что при нём видят мозги. То есть, смотреть на приборку, в которой "очень точный электронный" и в эвоскан. А потом - соответственно, выяснять, кто врёт и что с этим делать.
Не совсем так - мозг видит обрыв и уходит в аварийный режим. А если посмотреть на тарировочную таблицу - мы увидим, что в качестве датчика используется полупроводниковый терморезистор, а не термометр сопротивления. То есть, с ростом температуры сопротивление падает. Кстати, со временем у таких датчиков характеристика плывёт, и это является наиболее вероятной причиной болячки однопроводных датчиков (когда на нормальной температуре двигателя стрелка ползёт вверх).
сообщение 15 авг 2017, 17:39
Сообщение #210
С разрешения Игоря продолжу , только нафига все это , машина проездила 19 лет и не знала , что не так работает ! НО ! Хозяин -барин !
Сообщение отредактировал просто Евгений - 15 авг 2017, 17:48
vigilant
сообщение 16 авг 2017, 8:11
Сообщение #211
Из: Владимир
[quote name='VictorXR' date='15 авг 2017, 15:44' post='101444']
все будет как проверю!
проверял показания Эвоскана и цифрового датчика(что стоит у меня,в место стрелки) разница небольшая!
если ,,эво,,показывает 50 гр то на цифровике 48 гр
вот так выглядит цифровик(на фото)
Сообщение отредактировал vigilant - 16 авг 2017, 8:40
Elias
сообщение 16 авг 2017, 9:19
Сообщение #212
Из: Nsk
Пользователь №: 148
А по какой шкале евоскана температура верна, "coolant temp" или "coolant temp scaled"? Может, проще уже скриншрт кинуть?
сообщение 16 авг 2017, 12:16
Сообщение #213
Elias, я вот тут почитал документ, выложенный vigilant и посмотрел на Ваши данные двухлетней давности в этой теме. И рискну предположить, что Scaled - это "предположительная температура" на выходе из радиатора. То есть, датчика там нет, но предполагая некую дельту между входом и выходом, зависящую от его производительности и (может быть) других косвенных параметров - получаем такой вот параметр. А вот по какому параметру и в каких ситуациях запускаются венты - надо проверять.
сообщение 16 авг 2017, 12:45
Сообщение #214
... то мы увидим две... три... нет, конечно, лучше... пять звездочек! (Карнавальная ночь) tongue.gif
А если без шуток, то я бы с удовольствием посмотрел на таблицу. Заранее спасибо.
сообщение 16 авг 2017, 13:31
Сообщение #215
Таблицу не нашел , вот только : Номинальное значение сопротивления:
– при температуре 20 °С – 2,1–2,7 кОм;
– при температуре 80 °С – 0,26–0,36 кОм.
Источник http://carmanz.com/mitsubishi/carisma-1995...l#ixzz4pufJJTnr
сообщение 16 авг 2017, 14:01
Сообщение #216
Да. Простите, выразился некорректно - в мануале примерно такая штука. Однако, зависимость тут явная и однозначно исключает термометр сопротивления.
сообщение 16 авг 2017, 14:29
Сообщение #217
Если бы была возможность выбора , наверное и можно было-бы выбрать датчик с максимально минимальным сопротивлением . Исходя из закона Ома , чем меньше сопротивление , тем больше падение напряжения на входе ЭКУ и тем на меньшей температуре будут вкл. вентиляторы. Как вариант использовать датчик с другой машины , типа Опеля ( если по резьбе подойдет ).
сообщение 16 авг 2017, 15:35
Сообщение #218
Да ну рукоблудие это всё. Тут возможны только два варианта: система работает как задумано, и тогда не надо ей мешать; или система работает некорректно, и тогда нужно исправить её работу. ИМХО, разумеется.
сообщение 16 авг 2017, 17:05
Сообщение #219
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
А все проблемы-то начались, когда vigilant узнал по цифровому прибору, при какой температуре включаются вентиляторы, а была бы стрелка, у него бы даже никаких мыслей не возникало. А машине всего-то 19 лет.
Цитата(vigilant @ 31 июля 2017, 14:22) *
Раньше так не перегревалась. что за фигня где искать,что менять.
Можно начать с замены радиатора, промывки системы, замены термостата, антифриза и т.д. Но вы же не будете все это делать, поскольку это требует приличных вложений. Кстати как давно все это менялось? Можно попробовать поменять двухконтактный датчик температуры и посмотреть, когда будут включаться вентиляторы.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 16 авг 2017, 17:07
сообщение 16 авг 2017, 18:05
Сообщение #220
Цитата(Aleks70 @ 16 авг 2017, 18:05) *
А все проблемы-то начались, когда vigilant узнал по цифровому прибору, при какой температуре включаются вентиляторы....
многие знания становятся причиной многих печалей - царь Соломон
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:58
