Coolant Temp и Coolant Temp Scaled, В чём разница?
Elias
сообщение 23 ноя 2015, 20:20
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Смущает разница температур одного и того же в разных местах.
Прогреваю авто Бинаром, в процессе сравниваю температуры. До 75 градусов показания бинара и Coolant Temp Scalet практически совпадают, а Coolant Temp выше градусов на 5.
Выше 75 градусов Бинар не греет, переходит в поддерживающий режим.
Дальше завожу двигатель, отключаю бинар. И разница ещё увеличивается. Если на Бинаре 75, то Coolant scaled - 79, а Coolant Temp - 84. Даже если поднимать обороты для пущего перемешивания и циркулирования ОЖ, разница между Coolant Temp и Бинаром около 9..10 градусов.
Вентиляторы включаются примерно на 96..98 по бинару (летом), зимой вообще не включаются, не суть.
Не являются ли показания двухконтактного датчика завышенными?
И какая разница между Coolant Temp Scaled и Coolant Temp?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 6:05
