2 страниц V   1 2 >
как снять антенну которая на крыше?
depert
сообщение 6 ноя 2014, 1:28
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
всем привет, прогнила резинка уплотнительная под антенной на крыше, сунулся к митцубиши а там только антенна в сборе за 100 евроsmile.gif)
поэтому было принято решение купить плавник от calero за 30.
Теперь вопрос как снять обивку потолка или еще лучше как ее немного опустить чтобы снять старую антенну и поставить новую
Сообщение отредактировал depert - 6 ноя 2014, 1:29
zhe46
сообщение 6 ноя 2014, 2:13
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
есть вариант еще лучше))))
Ссылка на Emex без усилителя(если магнитола с усилителем антенны)
Ссылка на Emex с усилителем(штатная магнитола,все остальные простые магнитолы)
к штатной антенне(у нее усилитель во внешнем корпусе) подведен кабель с "мамой " и фишка с положительным потенциалом для усилителя.
кабель с "папой" купленной антенны укорачиваем до длины 10-20см
после установки с виду 1в1
чтобы поменять антенну нужно снять почти половину обшивки потолка
всю заднюю часть дабы не поломать хрупкий обивочный материал
для этого придется снять с защёлок вверху обивку стоек задних крыльев, снять рейку между стойками, открутить ручки пассажиров в потолке,отогнуть резинки уплотнителей дверей и плафон посередине
Сообщение отредактировал zhe46 - 6 ноя 2014, 3:18
zhe46@mail.ru
getman24
сообщение 29 апр 2015, 23:45
Пользователь №: 103601
привет у меня тоже проблема с снятием антены только с крыла как ее снять я ее открутил а стержинь так и не смог снять в чем причина кто подскажет?
zhe46
сообщение 30 апр 2015, 6:33
Если стержень не вынимается из основания, значит закис.
И фото ,пожалуйста, в студию.
Как выглядит антенна на крыше знают все, а вот в крыле..... телескопичка что ли?
Фото фото фото....
zhe46@mail.ru
сообщение 30 апр 2015, 7:26
Спасибо сказали: 1557 раз
...а вот в крыле..... телескопичка что ли?
Да, с моторчиком.
getman24
сообщение 30 апр 2015, 7:30
Вот так она выгледит
Прикрепленный файл  IMG_20150430_073048.jpg ( 292.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 596
Прикрепленный файл  IMG_20150430_073048.jpg ( 292.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
getman24
сообщение 30 апр 2015, 7:39
вот она
Прикрепленный файл  1587129159.jpg ( 202.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
zhe46
сообщение 2 мая 2015, 3:17
Демонтаж: Там только внешнюю гайку открутить круглогубцами, снять обшивку и вынуть
Разборка Ссылка на Drive2
Они примерно идентичны.
Как вариант решения проблемы http://accord-russia.ru/showthread.php?t=43541
P.S. Дверные петли 100% подходят от сс7
Сообщение отредактировал zhe46 - 2 мая 2015, 3:26
zhe46@mail.ru
gryz200
сообщение 19 июля 2015, 17:23
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
поставил антенну... возник вопрос.. из антенны торчат 2 длинных провода. один со штекером для мафона а другой простой черный тоненький проводочек.. его на плюс надо кидать?
На старой антенне был штекер и красный проводок который крепился к фишке на месте крепления антенны..
vin XMCLRDA1A2F016836
сообщение 19 июля 2015, 17:43
То, что не на (+), это однозначно. В антенне нет никаких усилителей, и питания никакого там нет. Прозвони этот черный проводочек с внешним контактом антенного штекера.
zhe46
сообщение 19 июля 2015, 20:51
Вообще-то в штатной антенне ЕСТЬ усилитель.
находится он в конусном основании. я специально снимал пятак из которого торчит стержень с резьбой.
Вот на красном плюс, а на тоненьком черном минус.
Я даже в принципе понимаю зачем тонкий черный нужен вдоль всего кабеля из мафуна к антенне:
-при включении мафуна появляется отрицательный потенциал,
-при выключении или переключении на кассету/CD пропадает тем самым отключая усилитель антенны.
На красном проводе плюс скорее всего постоянный с плафона освещения.
zhe46@mail.ru
gryz200
сообщение 20 июля 2015, 12:34
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Антенна на крышу с усилителем 16В Alca 536200-вот такую я поставил..
Вот фото оригинальной и неоригинальной..
Так что на этот черный провод забить или его на минус кидать?
прозвонить пока не могу.. тестера нету...
Сообщение отредактировал gryz200 - 20 июля 2015, 12:34
Enot
сообщение 20 июля 2015, 13:23
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Черный провод это "+" антенного усилителя, подсоединяется на провод магнитолы p-ant (на этом проводе появляется напряжение +12В при включении радио). Роль "минуса" выполняет экранирующая оплетка коаксиального кабеля.
Сообщение отредактировал Enot - 20 июля 2015, 13:27
Все вопросы в личку.
gryz200
сообщение 20 июля 2015, 16:40
Сообщение #14
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Еще бы этот провод p-ant отыскать..
zhe46
сообщение 21 июля 2015, 13:23
Сообщение #15
Распиновка магнитол
Пин 3 управления антенной, только вот плюс или минус надо прозванивать.
Можно подключить к проводу на котором плюс появляется после поворота ключа(там же на схеме)
zhe46@mail.ru
gryz200
сообщение 21 июля 2015, 21:06
Сообщение #16
Из: Брянск
Пользователь №: 484
подсоединил это плюс..
что сказать... антенна алка с усилителем-полная шляпа.. нифига она не ловит.. старая родная поломанная пополам была гораздо лучше....
zhe46
сообщение 21 июля 2015, 21:15
Сообщение #17
ну блин, даже не знаю! неужели всё так плохо?
я для трассы приобрёл китайский усилитель за 100 руб. везде всё гуд)))и в городе и за городом. правда у меня без усилка
Сообщение отредактировал zhe46 - 21 июля 2015, 21:29
zhe46@mail.ru
gryz200
сообщение 21 июля 2015, 22:02
Сообщение #18
Из: Брянск
Пользователь №: 484
хуже некуда..
магнитола даже станции не может обнаружить.. вручную настраивал...
может позже старую кворячу а от алки перекину антенну и прокладку (если подойдет)...
Enot
сообщение 22 июля 2015, 9:14
Сообщение #19
Цитата(gryz200 @ 21 июля 2015, 22:02) *
хуже некуда..
Почему не рассматриваете вариант покупки родной б/у антенны на разборке?
gryz200
сообщение 22 июля 2015, 14:41
Сообщение #20
Из: Брянск
Пользователь №: 484
На бу антенне прокладка будет такая же убитая как и на моей...
+цена на разборке будет конская и +доставка..
Короче, снял я эту Алку, с нее переставил саму антенку (родная сгнила) и прокладку (родная сгнила) на родную. И поставил обратно...
Мафон ищет радио без проблем...
2 страниц V   1 2 >
