3 страниц V  < 1 2 3 >
Замена маслосъёмных колпачков 1.6, Обсуждение фотоотчёта
ilмир
сообщение 18 июня 2015, 21:18
Сообщение #21
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Полностью поддерживаю совет AlexVAN , нужно брать оригинал , иначе удачи не видать !
jvsloniks
сообщение 22 июня 2015, 19:22
Сообщение #22
Пользователь №: 102732
Всем добрый день!а скажите пожалуйста при замене МСК что еще нужно из запчастей купить под замену может прокладки какие?
сообщение 22 июня 2015, 21:53
Сообщение #23
Спасибо сказали: 1557 раз
Прокладки свечных колодцев и крышки клапанной, желательно поменять.
mirni21
сообщение 5 Сент 2015, 13:59
Сообщение #24
Группа: Неактивированные
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6410
Подскажите пожалуйста при замене МСК Что демонтируется помимо крышки клапанной? надо будет снимать распредвалы? Ремень ГРМ?
gryz200
сообщение 5 Сент 2015, 14:38
Сообщение #25
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
крышку, 2 вала с рокерами.... главное гидрокомпенсаторы не уронить в цилиндры.... заранее надо заткнуть тряпками все дырки в гбц..
ремень грм трогать не надо..
вот более наглядный фотоотчет Замена маслосъёмных колпачков
Сообщение отредактировал gryz200 - 5 Сент 2015, 14:40
vin XMCLRDA1A2F016836
koctuk23
сообщение 31 марта 2016, 22:01
Сообщение #26
Пользователь №: 732
Спасибо сказали: 9 раз
Менял примерно пол года назад МСК, купил оригинал, дубовые ужас, один лопнул еще в руках пришлось один старый оставлять. Щас при запуске опять задымила, вот не знаю какие теперь брать
Я на Drive2.ru
ilмир
сообщение 2 апр 2016, 18:45
Сообщение #27
Надо было вернуть где заказывали .
Мне колпачки пришли с Эмиратов , оригинал фирмы NOK , были мягкие .
wdsony
сообщение 11 фев 2017, 8:58
Сообщение #28
Пользователь №: 101925
Спасибо сказали: 2 раза
Всем привет! Подскажите пожалуйста, МСК MD184303 на впуск и выпуск(одинаковые) или на дорестайле нужно ставить разные?
Сообщение отредактировал wdsony - 11 фев 2017, 9:00
Keltnow
сообщение 12 фев 2017, 22:22
Сообщение #29
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Не знаю у кого как....но я ставил одинаковые.
wdsony
сообщение 12 фев 2017, 23:28
Сообщение #30
когда ставил, как протекает полёт после замены МСК, ставил MD184303?
Сообщение отредактировал wdsony - 12 фев 2017, 23:29
сообщение 13 фев 2017, 6:31
Сообщение #31
Спасибо сказали: 1250 раз
Вмешаюсь: ставил каталожный оригинал, чуть больше 50ткм полёт протекает нормально
KOSYAK13
сообщение 1 мая 2018, 9:04
Сообщение #32
Группа: Новичок
Пользователь №: 112365
После выставления в ВМТ и работы на всех 4х цилиндрах, все собрал, надо ли возвращать цилиндры в определенное положение или можно сразу заводить?
сообщение 1 мая 2018, 9:09
Сообщение #33
А зачем? Фазы никуда не ушли (если, конечно, никто не додумался снять распредвал).
KOSYAK13
сообщение 1 мая 2018, 9:40
Сообщение #34
Группа: Новичок
Распредвал не снимал, тока коромысла, чтоб рассухарить и было сомнение, что делать с поршнями после ВМТ
Сообщение отредактировал KOSYAK13 - 1 мая 2018, 10:25
сообщение 1 мая 2018, 10:54
Сообщение #35
А что можно делать с поршнями?! Если ГРМ на разбирался, то все осталось на своих местах. Для пущей уверенности, вручную прокрутить движок на два полных оборота. За гайку коленвала.
Igor55
сообщение 14 окт 2021, 11:10
Сообщение #36
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Elias, рассухариватель от 8-ми клапанного ВАЗ не подходит, потому что соседний клапан мешает? Или тарелка пружины проваливается?
Elias
сообщение 15 окт 2021, 4:56
Сообщение #37
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
И то, и то. С 8-ми клопным если и приноровиться центровать рассухариватель на тарелке, то не везде им можно будет залезть. На 5 фотке видно, что не так уж много места для бОльшего инструмента между стенкой гбц и колодцем свечи. Вот.
Igor55
сообщение 15 окт 2021, 20:58
Сообщение #38
Если он у вас в хозяйстве остался, не могли бы вы померить диаметр нажимного упора. Хочу переделать эту часть, не могу найти размеры.
Elias
сообщение 16 окт 2021, 9:27
Сообщение #39
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Да, замерил, 30мм:
Прикрепленный файл  valve_unleasher.jpg ( 1009.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Igor55
сообщение 16 окт 2021, 10:26
Сообщение #40
Спасибо!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11
