2 страниц V   1 2 >
Замена троса ручника, Дисковые тормоза
sanko
сообщение 7 авг 2014, 20:57
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Фооотчет Замена троса ручника
rudnikov2006
сообщение 18 авг 2014, 8:51
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
Спасибо сказали: 15 раз
ставил такой трос пару лет назад - оказалась очень не качественная резинка со стороны суппорта - очень быстро рассохлась, потрескалась и даже немного порвалась, хоть и ручником я почти не пользуюсь
Enot
сообщение 18 авг 2014, 9:34
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
У тебя машинка 1,6 и должны быть задние барабанные тормоза. На фотках дисковые. Сам апгрейд делал?
Все вопросы в личку.
Medok
сообщение 18 авг 2014, 14:31
Пользователь №: 201
Спасибо сказали: 4 раза
С чего бы на 1,6 должны быть барабаны? У него машина 2002 г.в. так то)
Какие должны быть, т.е. дисковые те и стоят ))
По теме, себе тоже такие тросики пару лет назад ставил, крепления у них чуток не такие только, пришлось со старых переставлять, а в общем все нормально работает до сих пор. т.т.т. ))
Сообщение отредактировал Medok - 18 авг 2014, 14:43
Enot
сообщение 18 авг 2014, 14:55
Всегда думал, что задние дисковые тормоза идут на 1,8 GDI.
artemkach
сообщение 9 фев 2015, 7:28
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
Мужики вопрос такой, подскажите какой нужен мне трос на ручник?? я так понял надо 2 штуки заказывать?? что еще к тросику надо?
сообщение 9 фев 2015, 12:34
Спасибо сказали: 1556 раз
Вообще-то в ЭКСПРЕСС-ТЕМЕ уже всё есть, но продублирую:
Троссик ручника левый на задний дисковый тормоз MR914268, аналог от Вольво 30850022, есть ещё NK 904833 Трос привода стояночного тормоза левый и ricambiflex 01620940
Троссик ручника правый на задний дисковый тормоз MR914269, аналог от Вольво 30850023, есть ещё NK 904834 Трос привода стояночного тормоза правый и ricambiflex 01620941
sldoom
сообщение 11 июня 2015, 13:06
Пользователь №: 3712
Всем доброго дня! Огромное спасибо автору за столь полезную инфу, но вопрос такой, а как дела обстоят на хетчбэке? Там система ручника такая же или всё-таки немного другая?
сообщение 11 июня 2015, 17:54
Система ручника отличается по типу задних тормозов, а именно, дисковые или барабанные. У Вас дисковые тормоза сзади? Если да, то всё по отчёту должно подойти. Если же барабанные, то там, насколько знаю, троссики имеют другие номера.
sldoom
сообщение 15 июня 2015, 8:36
Спасибо, сзади дисковые тормоза, на выходных пойду ковырять раз всё одно и тоже )))
1SMark
сообщение 25 авг 2015, 17:46
Из: Kрым
Пользователь №: 104737
Скажите, а где лучше всего заказать с доставкой по России? Смотрел на Дром.ру там цены очень сильно скачут от 500р до 1500р и как понять, что заказать? Нужен качественный тросик на обе стороны.
сообщение 25 авг 2015, 21:22
1SMark , закажите в Инет магазине Экзист. В Симферополе ул. Гагарина, д.14-А , т.+7 (978) 834-47-93, 702-06-57, c 8:00 до 18:00, сб.: c 8:00 до 15:00, вс.: выходной. Я лично всегда в этой сети отовариваюсь.
Вот например Ссылка на Exist и Ссылка на Exist
1SMark
сообщение 26 авг 2015, 17:03
Из: Kрым
Благодарю, за такой ответ! Очень помогли, менять решил сам, а вот заказывать сомневался, где заказать.. Чтобы не ошибиться с выбором, а так мне предлагали за 3000к рэ пару, тут по ссылкам вашим перешел и выходит на 2300 максимум.
artemkach
сообщение 16 авг 2016, 11:10
Сообщение #14
Из: Барнаул
Форумчане, на выходных будут менять тросы ручника (заказывал на емексе NK 904833 и 904834) такой вопрос, менять сразу оба одновременно?, надо тогда яму! или поочереди домкратить машину?, но так скроее всего не доберешься до троса и вообще сильно геморойно заменить самому со знакомым
сообщение 16 авг 2016, 11:32
Сообщение #15
Спасибо сказали: 1248 раз
Валяться под машиной на домкрате - это не только отвага, но ещё и слабоумие. Если это не экстренный случай - найдите лучше яму/эстакаду, целее будете.
artemkach
сообщение 16 авг 2016, 12:54
Сообщение #16
Из: Барнаул
понятно что поддомкратить одно колесо подложить палено какойнить и так поочереди
на счет ямы просто беда, так бы без проблем конечно...на СТО на одном просят 1000 руб за 1 трос на другом 1200 руб за оба и с прочакой тормозной системы
сообщение 16 авг 2016, 13:26
Сообщение #17
Тут нужно учитывать, что одно из креплений троса живёт в нише топливного бака, если точнее - между баком и поликами заднего ряда, и вот точно добираться туда на домкрате будет большой болью. СтОит ли оно 1200 рублей - решать Вам.
ezhyk
сообщение 12 дек 2016, 10:16
Сообщение #18
Пользователь №: 15
А отдельно пыльник троса кто-нибудь подбирал?
сообщение 12 дек 2016, 10:22
Сообщение #19
Переставлял со старого троса (он там оказался живым). Если очень хочется - могу задарить (с компенсацией транспортных расходов, разумеется). Думать советую скорее, пока трос у меня в багажнике, а не ушёл на свалку.
ezhyk
сообщение 12 дек 2016, 10:28
Сообщение #20
Пользователь №: 15
У меня оба пыльника под замену.
По внешнему виду вроде похож 90236045 , да и на форуме проскакивал какой-то пыльник от опеля, это он?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 19 Июля 2026 г. - 10:59
