Замена троса ручника, Дисковые тормоза |
![]() Город: ярославль Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 679 раз ![]() |
Стал закусовать правый трос ручника.
Приобрел такой, аналог от Вольво,кстати немного отличается от оригинала,но в принципе все подошло ![]() ![]() ![]() Снимаем колесо,отварачиваем 2 болта суппорта, ![]() чтобы отсоединить трос от суппорта,нужно снять пыльник троса таким образом ![]() Далее надавлеваем на флажок суппорта,за который зацепляется трос и выводим из зацепления с кронштейна ![]() Потом отварачиваем болт крепления троса от большого продольного рычага,аккуратно с креплением! можно отломать, К сожелению фотку забыл сделать,далее будет еще крепление в районе большого салейнтблока продольного рычага,на этом же креплении завязано и крепление провода АБС. ![]() ![]() Еще одно крепление за бензобаком ![]() Ну вот снизу все! ![]() Далее лезем в салон,снимаем центральный бокс, отодвигаем обе сидухи ближе к торпеде,снимаем заднее сиденье ( седан) не знаю как там на хетче. Снимаем пластиковые пороги с обеих сторон и отодвигаем ковролин ![]() |
Отварачиваем болт крепления троса
![]() Отгибаем ковролин ![]() Отвернуть кронштейн бокса,2 болта на 10 и один 12 вроде ![]() Выводим из зацепления трос ![]() Далее ![]() ![]() ![]() Потом выталкиваем трос из салона под машину,надавливая на резиновую заглушку ![]() Переставляем не достоющие крепления (2шт) со старого троса на новый ![]() То что, крепление на новом тросе, немного другой формы, подходит без проблем (среднее крепление) ![]() |
Разница с оригиналом в концевиках троса
со стороны суппорта ![]() соединение в салоне ![]() Но все подошло и работает,с не большим но ![]() Стал ставить в зацепление со скобкой ,а он не лезет, из-за расплющеннго шлепка троса,на оригинале такого естественно нет ![]() ![]() Пришлось немного расточить отверстие сверлом и все вошло ![]() Ну а далее ,все собираем в обратной последовательности ![]() ![]() Обсуждение в этой теме Замена троса ручника Спасибо сказали: valleriy, seva444, Croven, Energocat, Magnum, Aleks Ohotin, bin-75, StiqpI_eR, sldoom, VIEW, guardi, mikel, senya52, Саня Гомель, strelook, artemkach, Lerom74, Ayrton, Dakars, tolk1986, Seregin, 1SMark, zhem4yg, Midhad, 2pac2, borisih, vadim12, Rom83, fevzhmak, Fixprice, eremka2, deonisui2, Stas88, DimasPNZ, Komrad2003 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 17:57 |
