застучал мотор, нужна помощь |
6 июля 2014, 19:36
в общем приехал я. Застучал мотор. Сначала был слышен цокот легкий. Думал что клапан. На трассе цокот перешел в громкий стук, загорелась лампочка масла и мотор сам заглох. При заводе стук стоит, мотор работает пару секунд и глохнет. Приехал на эвакуаторе. Какие причины могут быть? Походу я первый на форуме у кого застучал мотор.
6 июля 2014, 19:48
в общем приехал я. Застучал мотор. Сначала был слышен цокот легкий. Думал что клапан. На трассе цокот перешел в громкий стук, загорелась лампочка масла и мотор сам заглох. При заводе стук стоит, мотор работает пару секунд и глохнет. Приехал на эвакуаторе. Какие причины могут быть? Походу я первый на форуме у кого застучал мотор. а масло в двигателе есть? |
6 июля 2014, 19:52
да. Масло в норме.
6 июля 2014, 19:53
Что гадать -то ? Вскрытие покажет .
6 июля 2014, 19:56
А и гадать нечего, каленвал... Ремонт, дешевле контрактный двс взять.,если не самому делать.
6 июля 2014, 20:06
походу попал я капитально . Сколько мотор стоит? Если коленвал то где гарантия что на новом моторе подобная проблема не выскочит...
6 июля 2014, 20:17
в общем приехал я. Застучал мотор. Сначала был слышен цокот легкий. Думал что клапан. На трассе цокот перешел в громкий стук, загорелась лампочка масла и мотор сам заглох. При заводе стук стоит, мотор работает пару секунд и глохнет. Приехал на эвакуаторе. Какие причины могут быть? Походу я первый на форуме у кого застучал мотор. Причем скорее всего, что загоревшаяся лампочка - следствие. Напишите общий пробег, сколько км прошла после последней замены, какое масло, как часто меняется. Условия эксплуатации и последние ремонты (даже мелкие) с двигателем, пожалуйста. |
6 июля 2014, 20:24
походу попал я капитально . Сколько мотор стоит? Если коленвал то где гарантия что на новом моторе подобная проблема не выскочит... Подожди пока, Yegik может появится, подскажет чего.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
6 июля 2014, 21:01
причина стука найдена. Разрушилась свеча 4-го цилиндра. Завтра будем снимать голову. Посмотрим что там...
6 июля 2014, 21:04
причина стука найдена. Разрушилась свеча 4-го цилиндра. Завтра будем снимать голову. Посмотрим что там... В смысле разрушилась, высыпалась в цилиндр? . Тогда не все так и плохо, а ты уж запаниковал. Но почему заглохла, давление загорелось... -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
6 июля 2014, 21:07
Подожди пока, Yegik может появится, подскажет чего.. А подскажет он поставить туда 4г93т тут уже сам бог велел ставить что либо серьёзнее -------------------- |
6 июля 2014, 22:01
6 июля 2014, 22:25
Свечи какие стояли? Denso В смысле разрушилась, высыпалась в цилиндр? . Тогда не все так и плохо, а ты уж запаниковал. Но почему заглохла, давление загорелось... Хз почему он глох... предполагаю что часть свечи попала в седло клапана и клапан завис в одном положении... и цокот от удара поршня в клапан.. в давление масла меня в ступор самого ввело.... может на совсем низких оборотах загорелась, сразу после разрушения свечи, когда один цилиндр перестал работать... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
6 июля 2014, 22:31
свеча брак или подделка , скока прошли?
6 июля 2014, 22:36
Это второй случай со свечами Denso.
На старом форуме у кого то была серьёзная проблема именно с этими свечами. Суть не помню. Но так же, что то разрушилось, сломалось, обломалось. |
6 июля 2014, 22:38
свеча брак или подделка , скока прошли? 55-60 тыщ... покупал в автодоке..... такое впервые вижу.. чтоб свечи в цилиндрах разрушались.... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
6 июля 2014, 22:57
значит нормальные не подделка , кстате 60 тыщ норма)))
значит дефектная попалась((( |
7 июля 2014, 4:46
55-60 тыщ... покупал в автодоке..... такое впервые вижу.. чтоб свечи в цилиндрах разрушались.... Платиновые-иридиевые? Я б такой пробег незаводским не доверил. Какой-нибудь Бош немецкий бы отходил столько, но таких не найдёшь. Лучше обычные с каждой заменой масла менять. А то платиновые, к тому же поговаривают, на морозе плохо работают. В любом случае - подстава. Свечу бы лучше "попробивало" во все стороны, чем сразу механически разбило на куски.. |
7 июля 2014, 7:30
55-60 тыщ... покупал в автодоке Нарушение рекомендаций вроде. Менять свечи рекомендуется через 15000км макс. А дальше - риск на своё усмотрение ИМХО -------------------- |
7 июля 2014, 7:57
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 27 мая 2024 г. - 1:29 |
