5 страниц V  « < 3 4 5
Маслосъемные колпачки, Замена маслосъемных колпачков
ilмир
сообщение 12 окт 2020, 0:11
Сообщение #81
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Цитата(Carismachka @ 10 Сент 2020, 21:39) *
Привет из 2020 biggrin.gif Времени прошло много может появились дешевле запчастюли,а именно МСК,например вопрос насчет этих BV 4951 G1,подойдут на 1,6?
Бери родные NOK, а то потом переделывать будешь !
igor14111987
сообщение 17 фев 2021, 17:09
Сообщение #82
Пользователь №: 3568
Carisma 1.3 MPI
Двигатель 1,3, какие МСК взять. Подскажите))
перецнах
сообщение 17 фев 2021, 17:49
Сообщение #83
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
MD302172 впускной
MD307341 выпускной
chaser
сообщение 23 марта 2021, 19:55
Сообщение #84
Из: Щекино
Пользователь №: 5619
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет, вот приобрёл мск по одной штуке в ассортименте, слева направо:
MD184303, SMD184303, 9091302088 и 9091302090 (митцу, чери и два от тойоты - выпуск и впуск)
На всех написано NOK, цифры разные и изнутри они немного отличаются - у митцу и чери внутри стенки гладкие, а у тойоты с рёбрами.
На ощупь у митцу резина немного жёстче чем у остальных.
Ну и собственно вопрос (если кто знает), в чём отличия кроме видимых?
Цена вопроса: митцу 100р, тойота по 65р и чери 10р.
P.S. Чери взял ради сравнения.
Igor55
сообщение 24 марта 2021, 10:43
Сообщение #85
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Маловероятно что кто-то ставил от чери или от тойоты. Хотя, по факту, могут служить не хуже. Нужно зондировать сайты чери и тойоты. И то, режим работы, масла, могут отличаться. В общем, если ставить, то на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал Igor55 - 24 марта 2021, 10:44
vigilant
сообщение 3 Сент 2025, 11:28
Сообщение #86
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
1998 год 1,6 90л.с хеч. какие ставил не помню был комплект похоже все одинаковые. 3 года было все норм и начало уходить масло. Подскажите какие ставить одинаковые или есть отличия впуск/выпуск.
сообщение 3 Сент 2025, 13:36
Сообщение #87
Спасибо сказали: 429 раз
MitsubishiMD 184303 одинаковые впуск и выпуск вн.диаметр 5,2 мм
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36
