5 страниц V   1 2 3 > »
Маслосъемные колпачки, Замена маслосъемных колпачков
koctuk23
сообщение 30 мая 2013, 14:42
Пользователь №: 732
Спасибо сказали: 9 раз
Кто нибудь менял маслосъемные колпачки не снимая бошки? Если есть такие напишите плз на что мне обратить внимание, какие подводные камни ждут. Уже снимаю клапанную крышку, жду ваших полезных постов!
1.6, 2002г. рестайл, механика
Я на Drive2.ru
sanches29rus
сообщение 30 мая 2013, 15:49
Пользователь №: 577
боюсь ошибиться, ибо мне в сервисе меняли но башку вроде не нужно снимать, по моему они на ней сверху стоят
DED K
сообщение 30 мая 2013, 16:41
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Привет ! я менял у себя не снимая головы , а ты когда нибудь на вазах или ещё на чём менял МСК , в общем есть опыт ?
koctuk23
сообщение 30 мая 2013, 17:09
Пользователь №: 732
опыт есть, щас шкиф каленвала не могу открутить, не пойму как он стопорится, хочу грм еще поменять, не знаешь как он стопорится?
Я на Drive2.ru
DED K
сообщение 30 мая 2013, 17:11
Пользователь №: 12
Я всегда стартером гайку отворачивал ,
DED K
сообщение 30 мая 2013, 17:36
Пользователь №: 12
По поводу подводных камней :перед тем ,как будешь снимать ось с коромыслами ,в голове дырки заткни тряпками ,чтобы не провалились компенсаторы а то их потом очень трудно доставать .А когда будешь ось с коромыслами на место ставить ,компенсаторы в коромыслах обмотай узким бумажным скотчем ,чтобы не вылетали ,потом скотч уберёшь . Я пользовался рассухаревателем от ваз10 -16кл
DED K
сообщение 30 мая 2013, 17:49
Пользователь №: 12
По поводу того ,что поршень ставить в верх ,чтобы клапан не провалился в цилиндр наверно знаешь
koctuk23
сообщение 30 мая 2013, 20:58
Пользователь №: 732
все 16. поменял, карамысла завтра буду ставить, по поводу скотча спасибо мы снимали их в 6 рук что не упали) и думали как мы их ставить будем) А вот шкиф каленвала так и не отвернули(
Я на Drive2.ru
DED K
сообщение 30 мая 2013, 21:19
Пользователь №: 12
Ставишь ключ в упор и ключом зажигания на доли секунды щёлкаешь и шкив отвернётся .
koctuk23
сообщение 31 мая 2013, 23:20
Пользователь №: 732
спасибо dedk, отвернул стартером, страшно было но пришлось) дальше было интереснее, я все проклел что решил сам грм поменять, лучше бы я денег в автосервис отдал, всю правую сторону движка пришлось разобрать, двигатель опускать, вообщем обплевался. ладно, собрал, завел, движек заработал как дизель, вроде все по меткам. завтра приедет специалист будем разбираться, надеюсь что ошибся на зуб и все этим решится.
на впускном каромысле я мог перепутать два боченка (которые стоят имежду клапаном и карамыслом) может от этого движек не правильно работать? заранее спасибо!
Я на Drive2.ru
DED K
сообщение 2 июня 2013, 9:37
Пользователь №: 12
Привет! Извини ,что отвечаю только сейчас ,был сутки на работе .Про бочонки ,это ты имеешь ввиду компенсаторы ?Если ты их перепутал например с одного коромысла на другое ,то это не страшно .А работает как дизель ,то это может быть не прокачены гидрокомпенсаторы .Прокачеваем таким методом -заводим авто и втечении 10-15сек доводим обороты до 2500 -3000 ,затем на холостых 10-15сек и опять доводим обороты до2500-3000 ,и так раз 10 и машинка будет шептать .Удачи тебе !
dron_1984
сообщение 2 июня 2013, 10:04
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
Когда перетянешь ремень грм получается тракторный звук проходил такое на жигулях .
DED K
сообщение 2 июня 2013, 10:14
Пользователь №: 12
А как можно перетянуть ремень грм ?Ролик ведь даёт натяжку такую ,какая и должна .
koctuk23
сообщение 4 июня 2013, 0:18
Сообщение #14
Пользователь №: 732
привет всем кто отозвался и спасибо за советы! отогнал машину в автосервис, в этот же день позвонили и сказали приезжай забирай. вообщем мне стыдно признаваться, но скажу как есть, я на впускном карамысле все гидрокомпенсаторы поставил кверхногами))) и еще сказали что на зуб ошибся) вот такой я криворукий)
Я на Drive2.ru
ruslan
сообщение 4 июня 2013, 22:08
Сообщение #15
Пользователь №: 222
А какие колпачки ставили?всмысле фирмы? или может кто посоветует хорошие не оригинал?
koctuk23
сообщение 6 июня 2013, 19:06
Сообщение #16
Пользователь №: 732
щас посмотрел в экзисте, в заказах почему-то не осталось информации какие я брал, может потому что они в наличии были. на вскидку помоему вот этой фирмы брал Elring
Я на Drive2.ru
mind77783
сообщение 7 июня 2013, 22:00
Сообщение #17
Из: выкса
Пользователь №: 265
vyksa
легко! нужна сварка, болгарка (жена болгарина) biggrin.gif и пруток на 10-12 мм и все! Отрежь два куска по 50 мм от прутка и привари двумя буквой гг на расст 50 мм. вставляешь между окнами шкива и отворачиваешь шкив кв!
mind77783
сообщение 7 июня 2013, 22:05
Сообщение #18
Из: выкса
Пользователь №: 265
vyksa
а затягивать се равно придеться 170 н/м! поэтому приспособа просто необходима!
Keltnow
сообщение 6 июля 2013, 15:11
Сообщение #19
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Стартером побоялся откручивать......Но открутил с помощью пенька деревянного(роль пенька много что может заменить по фантазии и подручным материалам), монтажки, молотка плотницкого и головки на 22.
Когда делал первую попытку менять ГРМ , именно из за шкива коленвала работа встала.....пока к исходу дня отец не подошел и не спросил в чем проблема и тут же предложил такой вариант...........выложу попозже пригодится, думаю всем
mind77783
сообщение 6 июля 2013, 22:42
Сообщение #20
Из: выкса
Пользователь №: 265
vyksa
Давай выкладывай!
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
