Датчики кислорода |
Датчики кислорода |
17 марта 2017, 16:33
#61
Про GDI перенёс в соответствующую тему:
Столкнулся с ошибкой p0141 (второй датчик кислорода), кто если стаклкивался и как от неё избавлялся -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 Сент 2017, 15:02
#62
я не совсем понял про датчик от приоры 0258006537. Он полноценный заменитель DOX-0113 или просто пародия на него?
30 Сент 2017, 4:24
#63
Нормальный он заменитель.
Если всё таки ну прямо совсем хочется официальщины, то ползём на сайт Бош, качаем оттель каталог лямбда-зондов и долго-долго в него втыкаем. Для начала зацениваем, что: . . . Датчик LS-6537 (0258 006 537) === универсальный датчик LS-602 (0258 986 602) + жигулёвский разъём. Запомним это. Дальше находим строчки, посвященные нашим машинам (эту страничку я уже приводил вот здесь): ![]() Видим, что спецы бош совершенно официально рекомендуют 602-й датчик (а вместе с ним, понятно, и аналогичный ему 6537-й) в качестве заднего датчика на машины с евро-3. То есть если формально, то он – аналог денсо 109-го. Это если вы совсем уж приверженец точного следования букве закона. Если же не фанатеть, то 6537-й датчик вполне можно ставить на все наши машины и «вперёд» и «назад». Разница там небольшая и некритичная. Обратите, к слову, внимание, что спецы из бош уверены, что в качестве главного (первый/единственный) на все машины идёт один и тот же датчик, в то время как спецы из денсо полагают, что они разные... Только обратите внимание, что нужно не просто «от приоры», а именно 6537-й, потому, что на жигулях было три разных датчика. Сообщение отредактировал Mammoth - 30 Сент 2017, 11:05 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
1 окт 2017, 16:14
#64
Я уже частично публиковал, вот более полный кросс-лист из каталога Денсо. Универсальный датчик Denso DOX-0114 (carisma до середины 2000, евро-2) идентичен: DOX-0301, DOX-1093, DOX-1314, DOX-1353, DOX-1359, DOX-1546, DOX-1572, DOX-1573, DOX-1574, DOX-1575, DOX-1576, DOX-1598 Универсальный датчик Denso DOX-0113 (carisma-евро3, первый (верхний)) идентичен: DOX-0313, DOX-0315, DOX-0316, DOX-0322, DOX-0323, DOX-0325, DOX-0331, DOX-0333, DOX-0335, DOX-0340, DOX-0343, DOX-0346, DOX-0347, DOX-0349, DOX-0351, DOX-0353, DOX-0354, DOX-0357, DOX-0422, DOX-1196, DOX-1416, DOX-1420, DOX-1453 Универсальный датчик Denso DOX-0109 (carisma-евро3, второй (нижний)) идентичен: DOX-0204, DOX-0205, DOX-0206, DOX-0231, DOX-0232, DOX-0233, DOX-0236, DOX-0237, DOX-0238, DOX-0239, DOX-0240, DOX-0267, DOX-0269, DOX-0270, DOX-0271, DOX-0273, DOX-0274, DOX-0275, DOX-0276, DOX-0277, DOX-0278, DOX-0279, DOX-0280, DOX-0282, DOX-0283, DOX-0284, DOX-0285, DOX-0287, DOX-0288, DOX-0291, DOX-0311, DOX-0312, DOX-0314, DOX-0317, DOX-0318, DOX-0319, DOX-0320, DOX-0321, DOX-0324, DOX-0326, DOX-0327, DOX-0328, DOX-0329, DOX-0330, DOX-0332, DOX-0334, DOX-0336, DOX-0337, DOX-0341, DOX-0342, DOX-0344, DOX-0345, DOX-0350, DOX-0352, DOX-0400, DOX-0402, DOX-0403, DOX-0404, DOX-0406, DOX-0411, DOX-0416, DOX-1068, DOX-1070, DOX-1108, DOX-1160, DOX-1161, DOX-1163, DOX-1167, DOX-1168, DOX-1169, DOX-1170, DOX-1400, DOX-1401, DOX-1403, DOX-1406, DOX-1408, DOX-1409, DOX-1410, DOX-1412, DOX-1413, DOX-1435, DOX-1436, DOX-1437, DOX-1438, DOX-1439, DOX-1440, DOX-1441, DOX-1442, DOX-1444, DOX-1450, DOX-1451, DOX-1455, DOX-1456, DOX-1459, DOX-1617, DOX-1618 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
12 окт 2017, 19:17
#65
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 29 раз |
Кстати--На счет DENSO...есть электронный каталог..по году выпуска и мощности мотора авто подбираем себе что нужно и что именно подходит (начиная свечей..датчиков и тд)
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/ Сообщение отредактировал Viva43 - 12 окт 2017, 19:19 |
12 окт 2017, 23:08
#66
Кстати--На счет DENSO...есть электронный каталог.. Здесь на форуме всё уже давно есть. ![]() Кросс-линки я же не с потолка переписал. Сообщение отредактировал Mammoth - 13 окт 2017, 10:48 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
13 окт 2017, 1:16
#67
--------------------------------------------------------- Сорри -- я имел ввиду не только лямд-зонд...а всю разную мелочевку-запчасти под маркой Денсо для Каризмы))(свечи-катушка зажигание--радиатор и тд и тд)) P.S..кстати сегодня поменял лямд-зонд.Родная стояла DENSO (№234000--8111--10D30) Сообщение отредактировал Viva43 - 13 окт 2017, 1:33 |
10 окт 2018, 0:01
#68
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 10 раз |
Подскажите, подойдет ли датчик MD 197852 он же Bosch 0 258 003 556 в качестве второго датчика кислорода на мотор 4G92 авто 2003 года?По разъему подходит, на машине видимо стоит DENSO (два черных, один белый и синий провод),но показывает ошибку P0141. Постоянно горит чек , мотор заводится, работает нормально, расход в смешанном цикле 8-8.6 литра. На самой первой странице этой темы есть универсальный заменитель Bosch 0 258 006 537 Приора и он вроде является универсальным для машин с 95 до 2000 года и так же для авто с 2000-2003 годов. И одновременно он является заменителем датчика Bosch 0 258 003 556. Вопрос ,можно ли его ставить на авто в качестве второго датчика ? Он у меня уже есть. В чем принципиальные отличия MR 514072 от MD 197852 ?
4 Сент 2019, 14:01
#69
На днях зацепился одной банкой и вытянул провода лямды из разъема, глушитель собрал, сварил а теперь вопрос как подсоединить обратно провода лямды?
Родной разъем плоский 4х проводный цвета: бело-зеленый, красный, черный, белый на лямде два белых, черный и серый. Что с чем скрещивать подскажите. |
4 Сент 2019, 22:10
#70
Сначала тут можно посмотреть, к примеру... Ст. 4-40. http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...ICAL_WIRING.pdf
20 июня 2020, 1:28
#71
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте! скажите, ошибка 11 - менять датчик кислорода? загорается регулярно, при движении около 80, потм, на более малых скоростях, может потухнуть.
0258006537 такой мне подойдет, если менять? |
20 июня 2020, 12:45
#72
0258006537 такой мне подойдет, если менять? Bosch 0258003556 для дорестайла 1,6 MPI Каризма и для первого рестайла с одним катом. https://exist.ru/Price/?pcode=0258003556 А ...6537 вроде как на Каризму не применялся. https://exist.ru/Price/?pid=09F03C6F -------------------- Спасибо сказали: |
20 июня 2020, 15:07
#73
Bosch 0258003556 для дорестайла 1,6 MPI Каризма и для первого рестайла с одним катом. https://exist.ru/Price/?pcode=0258003556 А ...6537 вроде как на Каризму не применялся. https://exist.ru/Price/?pid=09F03C6F я руководствовался рекомендацией из этого поста Датчики кислорода |
20 июня 2020, 22:20
#74
я руководствовался рекомендацией из этого поста Датчики кислорода А надо было вот этим постом: Датчики кислорода -------------------- |
21 июня 2020, 1:10
#75
BOSCH 0 258 986 507 этот можно ставить?
уж больно цена кусается на Bosch 0258003556) |
21 июня 2020, 8:21
#76
pasha69 , на 1,6 дорестайл идёт Д/К MD197852. Вот что рекомендует Экзист на замену: Ссылка на Exist Так что там есть и недорогие аналоги. -------------------- |
21 июня 2020, 9:31
#77
я из Украины, вот, что пишет наш Exist
https://exist.ua/mitsubishi-brand/datchik-k...197852-1256940/ |
21 июня 2020, 9:58
#78
думаю выбрать что то из универсальных
Denso DOX-0114 или BOSCH 0 258 986 507 есть какие то нюансы, как их подключать? |
29 июня 2020, 3:44
#79
BOSCH 0 258 986 507 этот можно ставить? уж больно цена кусается на Bosch 0258003556) Это абсолютно одинаковые датчики; единственное различие в том, что на 3556 уже нашлёпан плоский разъём мицу, а на 6507 – нет. думаю выбрать что то из универсальных Denso DOX-0114 или BOSCH 0 258 986 507 Выбор меджу бош 6507 и денсо 114 (и его аналогами) можно смело осуществлять по принципу «чья коробочка больше нравится по цвету». есть какие то нюансы, как их подключать? Нюансов два: не перепутать цветомаркировку и не забыть, что провода датчиков кислорода нельзя паять, только под обжимку. 0258006537 такой мне подойдет, если менять? Про 6537-й датчик написано в этой же теме. Он от жигуля-десятки и несколько отличается сопротивлением нити подогрева. Если не достать универсальный, то в принципе можно и его смело ставить. Стоят они с универсальным примерно одинаково. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 июля 2020, 10:37
#80
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 6:14 |
