Столкнулся с ошибкой p0141 (второй датчик кислорода), кто если стаклкивался и как от неё избавлялся |
28 мая 2013, 20:50
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем датчик мертв, никакие показание не идут, кроме того что на него идет напряжение... с проводкой версию отмел, ежык сказал что gdi не чипует... соответственно чиповка тоже отпадает, ктоещё знает какие способы по обану зловещщего датчика поделитесь(
-------------------- по рускому двойка!!!
28 мая 2013, 21:18
новый датчик не вариант?
28 мая 2013, 23:56
Новый датчик проблему не решИт. Так с нашИм бензином я их буду менять каждые 10-20 тысяч(это если не оригинал), с оригиналом выйдет больше на тысяч 20 (проверенно знакомым), но цена вопроса от этого не изменится, просто по мне, так проще один раз сделать и на долго, тем более я не думаю, что есть много желающих устанавливать катализатор, а проблема с джедаями всем известна(капризные они к бензину нашему). Так вопрос стоит в решении этой проблемы раз и навсегда!(как отключить этот датчик чтобы он не компасировал "мозг")
P.S. Орфографически я могу писать правильно, просто лень. -------------------- по рускому двойка!!!
30 мая 2013, 2:34
30 мая 2013, 5:13
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
Новый датчик проблему не решИт. Так с нашИм бензином я их буду менять каждые 10-20 тысяч(это если не оригинал), с оригиналом выйдет больше на тысяч 20 (проверенно знакомым), но цена вопроса от этого не изменится, просто по мне, так проще один раз сделать и на долго, тем более я не думаю, что есть много желающих устанавливать катализатор, а проблема с джедаями всем известна(капризные они к бензину нашему). Так вопрос стоит в решении этой проблемы раз и навсегда!(как отключить этот датчик чтобы он не компасировал "мозг") У меня была точно такая же точка зрения. Эта проблема появилась у меня года 2 назад, временами нет нет, да выскакивал check. Новый катализатор как самолет, ездить с чеком - не вариант, отключать лампочку - колхоз. Было решено сделать обманку. Суть взаимодействия БК->Кат(насколько я помню и своими словами): Приходит на первый кат 12В, после очистки датчик кислорода №2 отсылает на БК 5В. Что то типа того. На просторах рунета была найдена нехитрая схема, куплены 1 конденсатор какой-то и еще какая-то хрень, общей суммой рублей на 100 и припаяна ко второму датчику, чтоб он правильные данные на БК отправлял(после припайки проверили сканером - все данные внорме, буд-то кат стоит). Все это я помню не в деталях, так как делал с электриком специальным, заплатил я ему за это 1,5 тыр помоему, помню, что всё просто донельзя! После проделанной процедуры заехал на станцию, удалил каты вообще скорнем. |
30 мая 2013, 7:10
![]() Город: Volgograd Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
есть еще проще я ставил резистор на 420 Ком с рассеиванием на 0.5 вт. Есть подробная тема на ланцер клубе. Ставил я его на синий провод разрезав его под днищем. Проблема отпала только осталось кат пробить
30 мая 2013, 15:21
Спасибо всем схему нашел, на выходных буду яму искать, да попробую обмануть хитрых японцев)
30 мая 2013, 18:17
Спасибо всем схему нашел, на выходных буду яму искать, да попробую обмануть хитрых японцев) Если не работает второй лямбда-зонд, то это не поможет. Эти обманки паяются с исправным лямбда-зондом, при неработающем катализаторе, а не наоборот. -------------------- |
30 мая 2013, 21:26
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
31 мая 2013, 4:25
Кстати в теме не совсем правильно цитируется сама ошибка: "датчик кислорода второй". Поэтому может показаться, что сам датчик неисправен.
На самом деле эта ошибка расшифровывается, как "Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2)", поэтому сама лямбда скорее всего жива. |
4 июня 2013, 22:29
проставка должна решить проблему.
6 июня 2013, 0:14
проставка должна решить проблему. В данном случае не решит, потому, что ошибка Р0141 - неисправность подогревателя второго кислородного датчика. Соответственно, что бы устранить ошибку, надо просто заменить лямбду. -------------------- |
7 июня 2013, 11:05
Кстати в теме не совсем правильно цитируется сама ошибка: "датчик кислорода второй". Поэтому может показаться, что сам датчик неисправен. На самом деле эта ошибка расшифровывается, как "Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2)", поэтому сама лямбда скорее всего жива. Дьявол кроется в мелочах. Обманка не поможет. |
12 июля 2013, 20:14
4 авг 2013, 9:55
Столкнулся с такой же проблемой,подскажите кто может прошить ЭБУ в Нижнем Новгороде?
4 авг 2013, 10:15
Столкнулся с такой же проблемой,подскажите кто может прошить ЭБУ в Нижнем Новгороде? Смотрим здесь!
4 авг 2013, 14:16
Столкнулся с такой же проблемой,подскажите кто может прошить ЭБУ в Нижнем Новгороде? Вот так потом и получается... С какой "с такой же проблемой"?! У одного обрыв подогревателя, у другого-дохлый сам зонд, а подогреватель целый, у третьего-зонды в порядке, но дохлый катализатор, но проходимый, у четвертого-забитый катализатор. Сестричка, а может, лучше в реанимацию(известный анекдот)? В смысле, на диагностику сначала? Спасибо сказали: |
27 Сент 2013, 23:31
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот так потом и получается... Что японцы придумали GDI под ЕВРО 4, а некоторые люди его насилуют... Обманки всякие придумывают, всё хорошо, лишь бы характеристики не менялись... Но на самом деле, не эти люди в этом виноваты, а страна, живущая на обширных запасах нефти, но производящая очень фиговый бензин для своего гражданина...
28 Сент 2013, 15:41
Вот так потом и получается... Что японцы придумали GDI под ЕВРО 4, а некоторые люди его насилуют... Обманки всякие придумывают, всё хорошо, лишь бы характеристики не менялись... Но на самом деле, не эти люди в этом виноваты, а страна, живущая на обширных запасах нефти, но производящая очень фиговый бензин для своего гражданина... Японцы придумали ГДИ для своего бензина и без всяких ЕВРО . Для использования в Европе и России изменили алгоритм работы ГДИ , в связи с чем пропал эффект обеднённой смеси , и режим экономичности . Извините , но это не по теме пошёл разговор |
22 окт 2013, 21:49
Японцы придумали ГДИ для своего бензина и без всяких ЕВРО . Для использования в Европе и России изменили алгоритм работы ГДИ , в связи с чем пропал эффект обеднённой смеси , и режим экономичности . Извините , но это не по теме пошёл разговор До коли мне известно... Японцы придумали Каризму ГДИ для европейского рынка... Т.е. для европейского бензина и производили её в Голландии, куда поставляли только моторы и автоматическую коробку передач... В Японии автомобиль не производился... |
