4 страниц V  « < 2 3 4
Замена амортизатора заднего., Первый рестайл
сообщение 23 янв 2015, 23:05
Сообщение #61
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(Googlemogle @ 23 янв 2015, 23:45) *
Пытался высверлить болт амма, но видимо придется менять весь нижний сайлентблок аммортизатора. Есть-ли таковые в наличии или они только в сборе с аммом идут?
И еще вопрос - Если-ли какие-нить недорогие аналоги сайлентблоков рычагов?
Сайлентблок заднего амортизатора как вариант.
По аналогам сайлентов рычагов тема Задняя подвеска, 1,6 Берёте № оригинала, пробиваете в Экзисте его и Вам выдаётся куча недорогих аналогов. Например MR102012 Сайлентблок заднего нижнего рычага Ссылка на Exist
Googlemogle
сообщение 28 янв 2015, 11:24
Сообщение #62
Пользователь №: 101962
Все, вопрос снят - уже поставил на колеса машинку )))
Arsentiy87
сообщение 8 ноя 2015, 21:13
Сообщение #63
Пользователь №: 105943
подскажите у меня стоят задние амортиз. MR 913123 какие есть аналоги? Чтоб подошли?
zhkas
сообщение 31 марта 2016, 22:04
Сообщение #64
Из: РБ-Борисов
Пользователь №: 107453
Спасибо сказали: 2 раза
Здравствуйте. Почитал всю тему, по моему вопросу почти ничего не нашёл. Под машину пока не лазил, не разбирал, яму надо просить.. Можно ли поменять пружины задние не откручивая снизу амортизатор?
сообщение 1 апр 2016, 8:18
Сообщение #65
zhkas , если Вы тему Замена амортизатора заднего. прочитаете, то вероятно и сами (по фоткам) поймёте, что без снятия амортизатора, пружину с него вряд ли вытащить вверх удастся. Ну, разве что, если весь рычаг с амортизатором снять... biggrin.gif
kentyara
сообщение 1 апр 2016, 8:59
Сообщение #66
Из: Томск
Пользователь №: 102183
Спасибо сказали: 5 раз
Поиск рулит: амортизаторы! пост #8.
если перед. Оригинал MR 554948 (9) то ставим монро 16688 (9)
если задние Оригинал MR 913123 ТО СТАВИМ Bilstein 191-18703
moroz-74
сообщение 1 апр 2016, 9:26
Сообщение #67
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Нет!
zhkas
сообщение 2 апр 2016, 13:27
Сообщение #68
Из: РБ-Борисов
Всем огромное спасибо )
Эту тему первой я и прочитал. Но там была замена и амортизатора, так что его полюбому надо было снимать ) Но за ответ спасибо )
moroz-74
сообщение 2 апр 2016, 19:27
Сообщение #69
Основываясь на собственном опыте, могу добавить - если болт в сайленте стойки закис, проще разобрать всю подвеску, снять рычаг со стойкой
и в тисках спокойно разобраться с ним, чем пытаться выпилить этот проклятый болт не снимая рычага
zhkas
сообщение 4 апр 2016, 6:46
Сообщение #70
Из: РБ-Борисов
Благодарю за участие. Решил не париться. Сегодня отдам товарищу в мастерскую, занимаются такими делами. Они знают как сделать )
rodor
сообщение 26 июня 2016, 15:01
Сообщение #71
Пользователь №: 50
Всем привет ! Собираюсь менять задние амортизаторы и пружины, так как зад проседает под нагрузкой одного человека на заднем сиденье. Подвеска A35, хочу, чтобы не было занижения. Мои варианты:
1) амортизаторы KYB 341145, пружины KYB RC 5852 (97x400)
2) амортизаторы KYB 341204, пружины KYB RC 5855 (97x414)
3) амортизаторы Bilstein 191-18703, пружины KYB RC 5855 (97x414)
На мой взгляд, вариант 1 оптимальный. Что скажете ?
rodor
сообщение 28 июня 2016, 16:23
Сообщение #72
Пользователь №: 50
Смотрю пружины RC5852 в таблице 97x400, а в магазинах везде длина 382.
А пружины RC5855 в таблице 97x414, а в магазинах - 426.
Никто не пробовал амортизатор Kayaba 341145 с пружиной RC5855 ? Не возникнет перенапряжения из-за удлиненной пружины ?
rodor
сообщение 30 июня 2016, 15:15
Сообщение #73
Пользователь №: 50
В каталоге Kayaba http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp по VIN вообще пробивается другая пружина, при этом амортизатор как в таблице Opc:a35:
Coil Spring K-Flex
RC5856
Fitting Position Rear Axle
Parameter AC
Spring Design Coil Spring
Weight [kg] 1,93
Thickness/Strength 1 [mm] 10
Outer diameter [mm] 98
Length [mm] 407
341204
Shock Absorber System Twin-Tube
Shock Absorber Mounting Type Top pin
Shock Absorber Mounting Type Bottom eye
Shock Absorber Type Gas Pressure
pasha69
сообщение 22 июля 2020, 19:48
Сообщение #74
Пользователь №: 114353
Здравствуйте! Подскажите - эти номера подойдут на дорестайл?
4. Втулка заднего амортизатора нижн. Febest № MSB-031
5. Втулка заднего амортизатора верх. Febest № MSB-DA
MeanStreak
сообщение 23 июля 2020, 0:45
Сообщение #75
Из: Киев
Пользователь №: 106977
Спасибо сказали: 9 раз
Фебест - выкинутые деньги!
pasha69
сообщение 23 июля 2020, 13:25
Сообщение #76
мне главное - номера. у рестайла и дорестайла одинаковые втулки?
MeanStreak
сообщение 28 июля 2020, 11:06
Сообщение #77
Из: Киев
На рестайле - да. Если стойки такие же (скорее всего), то и на дорестайл должны подойти
MeanStreak
сообщение 29 июля 2020, 10:37
Сообщение #78
Из: Киев
Позавчера установоил комплект амортизатор Kayaba 341145 с пружиной RC5855, стало всего выше на 1 см. Так что можна ставить.
pasha69
сообщение 12 авг 2020, 14:06
Сообщение #79
в общем, подтверждаю - на дорестайле такие же втулки, как и на рестайле, вчера заменил комплект по номерам от рестайла, т.к. на дорестайл цены неадекватные. все встало как родное.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:26
