5 страниц V  « < 3 4 5
МКПП от 1.8 на 1.6, встанет ли?
driver61
сообщение 20 июня 2018, 23:00
Сообщение #81
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
еще вопрос.
меня смущает что кпп от 1,8 к двиг прикручивается на 4 болта.не мало?
задний возле стартера можно прикрутить,но надо в блоке кассверлить ухо до 14мм.завтра займусь.
сообщение 21 июня 2018, 11:09
Сообщение #82
Спасибо сказали: 1250 раз
1. На джедая он для того, чтобы не переводить двигатель на частоту ХХ 650об/мин на холодном масле. На mpi это ненужно: датчик рассматривать как пробку smile.gif
3. Набалдажник откручивается, против часовой стрелки (как обычно).
4. Никто вроде не жаловался на слабое крепление, особенно учитывая наличие двух втулок, на которые и прилетает основное усилие на срез.
driver61
сообщение 29 июня 2018, 21:00
Сообщение #83
Из: г.Таганрог
По ощущениям как за жопу схватили после свапа.
Так должно быть?
сообщение 29 июня 2018, 23:34
Сообщение #84
С одной стороны, потроха чуть тяжелее, что не может не сказываться. Но учует не каждый. С другой - если свап был на рестайловую коробку - глобального изменения передаточных чисел не происходит.
А вот если коробка дорестайловая - там ПЧ главной пары существенно меньше. И вот за счёт этого динамика может ухудшиться: в привычных диапазонах момент на колёсах будет меньше за счёт более длинных передач.
Проверить ПЧ можно по коду коробки (если она не собрана по кускам, мало ли): F8A4 - дорест, ПЧ 3,722; R7A2 - рест, ПЧ 4,058.
driver61
сообщение 30 июня 2018, 7:09
Сообщение #85
Из: г.Таганрог
Вот провожу ходовые испытания.
На трассе с кондеем 130 кое-как. Правда на пропане.И испаритель 3 дня назад поменял,обкатываю.На бензинке чуть лучше.
avitek
сообщение 30 июня 2018, 7:44
Сообщение #86
Пользователь №: 106952
Спасибо сказали: 52 раза
Навряд-ли это из-за коробки.Она посредник между двигателем и колесами. Обороты движка на 130-ти какие стоят? Орет и не едет или просто не едет?
Сообщение отредактировал avitek - 30 июня 2018, 7:47
driver61
сообщение 30 июня 2018, 8:40
Сообщение #87
Из: г.Таганрог
Просто не едет.Педаль в полу,обороты на 130 около 4 тыс.
На хренокоробке она 170 летала,правда с воплями.
На 100км/ч на четвёртой тяжко на обгон идёт.
сообщение 30 июня 2018, 21:41
Сообщение #88
Другие факторы? Полезная нагрузка, кондиционер, направление ветра (не смешно, встречный ветер 10м/с - плюс 36 км/ч)?
Что с кодом коробки?
Ну и газ - это всегда отдельная история.
driver61
сообщение 30 июня 2018, 22:01
Сообщение #89
Из: г.Таганрог
тросик газа выскочил из положенной дырки.он менялся на приоровский,а резинку богудена не судьба было к кузову прилепить.видимо когда кпп менял-потревожил тросик.
поставил все на место.на трассу не выезжал,но по городу машина из под жопы вылетает)))
Maranello
сообщение 15 марта 2021, 18:37
Сообщение #90
Пользователь №: 101541
День добрый,
друзья, подскажите, кто делал замену МКПП РЕНО (от 1.6) на НОРМАЛЬНУЮ (от GDI), есть ли сервис в Москве, Моск области или близлежащих областях (не дальше Питера) куда можно пригнать машину и они всё сделают, конечно желательно чтобы и запчасти у них уже были комплектом :-)
Carisma 2002 1.6 мкпп.
flv_86
сообщение 20 июня 2021, 5:41
Сообщение #91
Пользователь №: 6560
Ребята всем Привет.
У меня такой вопрос - есть машина GDI 1.8 с автоматом, но автомат не работает. И есть GDI 1.8 механика, но не работает двигатель.
сообщение 20 июня 2021, 7:45
Сообщение #92
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(flv_86 @ 20 июня 2021, 6:41) *
...есть машина GDI 1.8 с автоматом, но автомат не работает. И есть GDI 1.8 механика, но не работает двигатель.
Можно ли совместить работающие мотор и кпп?
По логике, двигатель можно переставить с АКПП на МКПП, т.к. они же одинаковые, если обе рестайлинговые.
сообщение 29 июня 2021, 12:00
Сообщение #93
При перекиде:
— По паспорту у машины с автоматом == 125 сил, а с механикой == 122. Не знаю, отличаются ли они только программно или чем-то ещё. Разница могла быть даже по годам. Минимум – необходимо проверить по каталогам распредвалы. Если они неодинаковы, то мозги от движков могут быть несовместимы. Это всё потому, что проверить по каталогам сами мозги невозможно, они точно разные. Точнее подсказать смогут Одессит и Перец, если не поленятся сюда заглянуть.
— Мозги нужно будет от той машины, что с рабочей коробкой, то есть от механики. Они потянут за собой мозги иммобилайзера и замки. Соответственно объём переделок зависит от того, в какую из машин будем всё собирать.
— Скорее всего довольно заметно отличается проводка под капотом и в салоне на моторном щите. Необходимо это тщательно выверять по схемам.
Саш, тут само по себе рестайл/дорестайл тоже не препятствие, но в плохом случае придётся кроме донорской машины искать ещё мозги от подходящего движка с механикой. И, может быть, сильно корячить проводку (поскольку даже мозги в разных вариантах машины могут располагаться в разных местах).
А топикстартер не указал конкретно годы выпуска, может у него наоборот обе машины дорестайловые...
flv_86
сообщение 1 июля 2021, 7:48
Сообщение #94
Спасибо за ответ. Но всё же хотелось бы конкретики. Если я VINы обеих машин дам, кто-то сможет дат ответ?
Вообще я люблю только механику. Или где взять хороший полный отчёт по установке на 1.6 мкпп от 1.8 gdi? Я читал отчёт от valleriy, мне не совсем понятен список запчастей. Если у меня машина 1.8 GDI в сборе, значит у меня есть всё для замены коробки?
Я сам инвалид без машины очень тяжело. Руки голова есть. Инструменты яма гараж есть.
VIN XMCLNDA1A2F019330 - моей у которой крякнула кпп. Второй позже, не с собой доки.
Сообщение отредактировал flv_86 - 1 июля 2021, 8:42
сообщение 1 июля 2021, 16:35
Сообщение #95
Спасибо сказали: 429 раз
Ссылка на Drive2 это должно Вам помочь
Сообщение отредактировал просто Евгений - 1 июля 2021, 16:36
сообщение 1 июля 2021, 18:00
Сообщение #96
Да вы, в общем-то, и сами сможете посмотреть. Например, на джапанкатс.
Кроме того, скачайте у нас на форуме схемы электрики. Это точно понадобится.
Помните, что модельный год – вовсе не то же самое, что календарный. Модельный год машины прописан в VIN.
Вот в этом разделе смотрите, там целая толпа тем про замену. Там всё есть: и подробная инструкция, и полный список запчастей (и даже с картинками).
Вопрос там разве что менять или не менять балку, которая отличается точкой крепления. У меня балка не заменена, а просто точка крепления переварена. Но раз уж у вас полная машина 1,8-механика на запчасти (да ещё и исходник не 1,6-механика, а 1,8-автомат) то это и неважно. Заодно и напишете потом на форум, одинаковые ли балки у джидая и автомата.
Правда, наверное, перекидывать двигатель в ту машину наверняка будет проще.
сообщение 6 окт 2021, 0:28
Сообщение #97
Как там, удалось перебрать две машины в одну?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11
