Столкнулся с ошибкой p0141 (второй датчик кислорода), кто если стаклкивался и как от неё избавлялся |
17 марта 2017, 18:12
#61
...У меня горит чек с ошибкой 0421, и я что-то не испытываю дискомфорт.... Всё потому, что 421-я ошибка – это «низкая эффективность катализатора», то есть соты потихоньку заросли грязью и больше не работают как надо. Если при этом соты не забиты (то есть кат не создаёт помех выхлопу), то никаких других заметных эффектов и не будет, только экология. Горящая ошибка в данном случае плоха только тем, что из-за неё можно не увидеть, если случится что-нибудь другое. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
17 марта 2017, 21:53
#62
Я сбрасываю ошибку. Дня два её нет. Когда появляется, смотрю. Новых ошибок нет. Да и удобный Элмс 327 блютуз. Всегда под рукой. Если чаще будет выскакивать, значит чаще буду сбрасывать. Новую ошибку не проморгаю. Да и самая страшная ошибка это обрыв ГРМ. Остальное ерунда. Что бы не было ошибок, пора переходить на новые машины, коллеги.
17 марта 2017, 22:41
#63
День добрый, вопрос следующий-Р 0141 это как уже понял не нагрелся дк2, но при прогреве- тоже выскакивает иногда чек с этой же ошибкой,... где то на 300- начала дергаться авто примерно на 2-3 тысячи, тяги нет толком нормально работала только при больше 3500 оборотов (тапка в пол), чем дальше тем хуже было... приехал домой- по городу толком тронутся не мог-не тянет. имеется обд2 адаптер через тел следил за след показателями на ходу (трасса) топливная коррекция краткосрочная скакала- когда норм едет- ноль, когда тяга падает- до минус 24%, в режиме просмотра по датчикам- по английски писалось про какой то режим работы двигла по показаниям О2. суть вопроса- скиньте ссыль как проверить осцилографом обе лямбы на 4G93 141я ошибка - это обрыв подогревателя второго зонда. Лечится только заменой зонда, если обрыв, конечно, не в проводке, разъеме, а в самом зонде. Далее, настоящие Джедаи не ездят по показаниям лямбда-зондов, они используют метахлоран! Осциллограф (не сканер!) показывает резкие перепады напряжения с фронтами 2-2,5ms от 0,1В до 0,9В с частотой около 0,3-0,5Гц ( 1 импульс за 1,5-2сек) на первом зонде и перепады около 0,3-0,6В со сглаженными фронтами, или даже, с пропусками некоторых импульсов на втором зонде. Сканер показывает что-то Спасибо сказали: |
18 марта 2017, 3:54
#64
Может, я чего-то в жизни не понимаю, но при чём тут переобеднённая смесь?
1:40 – оно внутри цилиндра, а лямбда-зонд сидит на выхлопном тракте, где бензина уже нету, поскольку он весь сгорел. Понятия не имею ничего о физике горения смесей в моторе, но уверен, что соотношение бензина к воздуху в выхлопном тракте куда как меньше, и лямбда всё это прекрасно сечёт. Если джидаи в экономичном режиме не используют лямбду, то явно по иной причине. Сообщение отредактировал Mammoth - 18 марта 2017, 3:54 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
18 марта 2017, 5:33
#65
Цитата . Может, я чего-то в жизни не понимаю, но при чём тут переобеднённая смесь? Вполне может быть ! Цитата Понятия не имею ничего о физике горения смесей в моторе, но уверен, что соотношение бензина к воздуху в выхлопном тракте куда как меньше, и лямбда всё это прекрасно сечёт. Лямбда 1 сечет , да вот только внимания на неё мозги не обращают . Цитата Если джидаи в экономичном режиме не используют лямбду, то явно по иной причине. Используют , но только не для коррекции смеси , а для контроля . И последнее . Как раз тот случай ; а Вам эти знания надо ?!
Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 марта 2017, 5:51 |
18 марта 2017, 11:33
#66
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
угу.. теперь с вашего позволения обращу внимание на то что в городе перестала ехать.. именно на стартовых режимах... "на светофоре не могу толком тронутся... в 2 случаях из 3 жму в пол уже- а авто не едет... и дергается именно кстати в диапазоне до 20 км/ч, после этой скорости дергаться не перестает- но не так сильно мешает вождению..накатом-нейтраль сцепление..но разгона нет по сути. ситуация несколько месяцев назад была точно такая же, фильтрики менял- правда они не были засорены- поменял прост чтоб наверняка, давление достаточное (в цифрах не помню-со слов измеряющего)
18 марта 2017, 11:48
#67
А что там с лампочкой GDI ECO? Может, глупость сморожу - но, возможно, оно переходит в эко-режим не только по скорости? Насколько я понимаю, пока контроллер не ушёл в этот режим, он продолжает слушать сигнал с лямбды...
18 марта 2017, 12:46
#68
лампочку Эко- я вообще никогда не видел горящей. Подскажите- как нить можно заглушить или еще чего на время эту бяку (понимаю что расход+, экология минус и т.п.) мне ехать надо опять через 3 дня.. лямба приедет ток через 2 недели
18 марта 2017, 13:14
#69
лампочку Эко- я вообще никогда не видел горящей. Подскажите- как нить можно заглушить или еще чего на время эту бяку (понимаю что расход+, экология минус и т.п.) мне ехать надо опять через 3 дня.. лямба приедет ток через 2 недели Лампочка ЭКО делалась как бальзам для водителя и она информирует о идеальном режиме работы двигателя в тот момент , когда она горит , и не более. . В российских версиях её нет . Вот там промелькнуло , что 2 лямбда отключена программно . Первый раз слышу . Не лапша -ли на уши ? Ждите Игоря - одессита , он выведет вас на путь истинный . Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 марта 2017, 13:19 |
18 марта 2017, 15:00
#70
Егений, но ведь бальзам или нет, а режим работы на сверхбедной смеси у джедая никто не отбирал, верно? Значит, и включаться-выключаться он как-то должен...
18 марта 2017, 15:16
#71
Егений, но ведь бальзам или нет, а режим работы на сверхбедной смеси у джедая никто не отбирал, верно? Значит, и включаться-выключаться он как-то должен... Выпускаемые в Японии агрегаты располагают режимом Ultpa Lean Combustion Mode, разрешающим использовать супер-обедненную смесь в пропорции 37-41:1. Этот режим задействуется до достижения порога в 115-120 км/ч если нет резких изменений нагрузки и обеспечивается постепенное наращивание скорости. Впрыск осуществляется спиральной струей по ходу стрелки часов. Стехиометрический режим Superior Output Mode используется, когда стрелка показывает 125 км/ч и более, автомобиль преодолевает затяжной подъем или же буксирует прицеп. В режиме Stich F/B состав рабочей смеси очень похож на характерный для стехиометрического. Технология имеет свои подрежимы, в одном из которых (Closed loop) воздушно-бензиновый баланс определяется показаниями кислородного датчика, в другом же (Open loop) — сенсоры на состав топливной смеси не влияют. В двигателях GDI европейского образца есть еще одно усовершенствование – Two-Stage Mixing, – обеспечивающее эффективный двухступенчатый бензиновый впрыск в момент резкого старта либо стремительного обгона. Технология подразумевает двукратный впрыск в течение четырехтактного цикла. На впуске в цилиндр попадает двукратно супер-обедненная смесь, но она не воспламеняется и содействует преимущественно охлаждению камеры. А в момент сжатия подается уже сверх-обогащенная смесь, в пропорции воздуха и горючего 12:1, так коэффициент заполняемости камеры повышается и двигатель показывает предельную мощность. Виктор , для информации о режимах и как они "" включаются "". |
18 марта 2017, 15:39
#72
Это здорово и великолепно, но я окончательно запутался... Если ультра-бедная со 120 км/ч, то с 20 км/ч и до этого - просто обеднённая с соотношением больше стехиометрического, но меньше 37-41, верно?
И давайте тогда определимся, при каких условиях система должна работать в замкнутой петле (с датчиком кислорода). И, кстати, AlexandrYugorsk по идее сможет сканером увидеть режим работы топливной системы и сопоставить с характером работы двигателя. Если проблемы есть только в режиме Closed loop - всё же ДК, если и в открытой петле - ищем дальше. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 марта 2017, 15:56
#73
Датчик первый оплатил- жду.. 2 недели. там отпишусь помогло или нет. Насущный вопрос-можно ли как то обойти такой режим работы двигла..машина есть канеш еще1.. но в ней тоска ехать 1200км за день..может просто разрыв цепи сделать первого датчика?
18 марта 2017, 16:30
#74
Это здорово и великолепно, но я окончательно запутался... Если ультра-бедная со 120 км/ч, то с 20 км/ч и до этого - просто обеднённая с соотношением больше стехиометрического, но меньше 37-41, верно? И давайте тогда определимся, при каких условиях система должна работать в замкнутой петле (с датчиком кислорода). И, кстати, AlexandrYugorsk по идее сможет сканером увидеть режим работы топливной системы и сопоставить с характером работы двигателя. Если проблемы есть только в режиме Closed loop - всё же ДК, если и в открытой петле - ищем дальше. Плавный разгон ( дедовский ) до 120 км\ч. - да Ultpa Lean Combustion Mode , но если нажать тапок( или изменение нагрузки ) -переходит в Superior Output Mode где состав смеси определяется лямбдой Closed loop ( на оборотах выше 2000 ). По описанию AlexandrYugorsk не работает режим Two-Stage Mixing, но как и что ??? Бум ждать Игоря ! Насущный вопрос-можно ли как то обойти такой режим работы двигла..машина есть канеш еще1.. но в ней тоска ехать 1200км за день..может просто разрыв цепи сделать первого датчика? Нет . Кризмовский Джидай не шьют ( хотя ребята с Владика лет 7 назад говорили , что возможно , но нет спроса - соответственно нет предложения ( я с ними переписывался ) . Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 марта 2017, 16:26 |
18 марта 2017, 18:39
#75
Всем привет!
Я, просто для себя, никак не могу уяснить условия возникновения проблемы. Ошибка по подогреву второго зонда, а заказали первый. При неисправном первом зонде, никаких негативных проявлений, кроме повышенного расхода, я на своей машине не замечал. Кстати, пока никакой информации о давлении топлива после ТНВД не было, а это очень важно. Спасибо сказали: |
18 марта 2017, 20:15
#76
ошибка по второму как я понимаю вторична..чек горит и х с ним- есть адаптер+андроид- глянул скинул.
А вот не тянет ни на наборе ни потом особо...на топливо грешить не могу- лучшая заправка из имеющихся.. сетевая газпром, лью ток 95 только на них. завтра займусь топливной, (сам не оч силен в механике- мне электроника ближе) нагну опять продавца авто.. факты имеющиеся озвучивал уже... на графике датчика 1 по вольтажу- ровная прямая 1,28 В, по краткосрочной коррекции провалы минус 25%..(как раз когда не тянет), по датчику 2 -нули.. |
18 марта 2017, 22:29
#77
Вот там промелькнуло , что 2 лямбда отключена программно . Первый раз слышу . Не лапша -ли на уши ? Ждите Игоря - одессита , он выведет вас на путь истинный . Не лапша... Отключена программно. Даже разъем с нее снят. Катализатор выбит, причем очень коряво(до меня). Возможно при этом повредили датчик температуры катализатора, который я так и не смог упразднить, пока... Ковыряясь в прошивке, видел возможность отключения и первого дк, но работает или нет не пробовал. Не силен я в этом. Вот частично расшифрованный бит конфигурации... -------------------- |
19 марта 2017, 0:43
#78
Это откуда "вырезка"? С Джедая даже считать прошивку не получается. А тем более, отключить зонд. Если он отключен, откуда 141я ошибка?! Это кусок файла с MPI.
Графики зондов снимаются на оборотах выше 2000, на ХХ ничего и не будет. Еще раз - просто померяйте давление. Прочитайте, что сканер говорит. Особенно, когда тупит. Если "электроника ближе", померяйте простым вольтметром напряжение на втором выводе датчика давления (он находится на конце топливной рампы, ближе к ГРМу), на ХХ, на 2000 и на 3000об. |
19 марта 2017, 4:18
#79
Не лапша... Отключена программно. Даже разъем с нее снят. Катализатор выбит, причем очень коряво(до меня). Возможно при этом повредили датчик температуры катализатора, который я так и не смог упразднить, пока... Ковыряясь в прошивке, видел возможность отключения и первого дк, но работает или нет не пробовал. Не силен я в этом. Вот частично расшифрованный бит конфигурации... Действительно не лапша , а длинные макароны . Ничего в Джидае не упраздните .Сказки здесь не рассказывайте . Слушайте и делайте то , что говорит Игорь . |
19 марта 2017, 8:02
#80
Действительно не лапша , а длинные макароны . Ничего в Джидае не упраздните .Сказки здесь не рассказывайте . Слушайте и делайте то , что говорит Игорь . Вы что, издеваетесь?! Авто конца 2000 года, GDI, блок MR514209. Все прекрасно читается и пишется EcuFlash через OpenPort2. То что ими ни кто не занимается, это да, поэтому и нет информации. Считать не проблема, проблема код расшифровать, но этим ни кто не хочет заниматься, потому, что GDI не особо популярны... Ну нет, так нет, меняйте датчики, лепите обманки... В остальном с рекомендациями выше согласен. -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36 |
