23 окт 2022, 22:37
#7861
Один тип пружин 150 мм, чашка у аморта с размером под эту пружину, плюс выточка на штоке амортизатора. Сооттветственно и опорник другой. Пример маленького амортизатора Kayaba 333222 Другой тип пружин это более больший диаметр... и чашка больше на аморте То есть на 150 считается маленьким диаметром? А большой какой тогда? |
24 окт 2022, 16:58
#7862
Большой - 173мм.
31 окт 2022, 16:20
#7863
Люди хелпните на печку шланги от чего можно поставить? Кто то ставил от каких нибудь жигулей? На кривом п образном дырка с ничего появилась((( Открываю капот, а там что то капли какие то...(( Стал шевелить шланги, а там как порез. Пока кусок отрезал, натянул. Но что то мне кажется, что резина как будто разъезжается.. На пробке резиновое кольцо стало шире чем было.... Расползается такая блямба... Но лью антифриз нормальный, в других машинах он же, сибирия... G-11 красный. Непонятка однако... Диаметр шлангов на печку 16 или 18 ?
2 ноя 2022, 13:08
#7864
неужели ни у кого со шлангами не было проблем, только у меня лонул что ли?... На жигу силикон 18 идёт вроде, у нас толи 16, толи 18... Который лопнул, тот вообще разрезал чтобы натянуть, он типа 20 - 22... или больше... Это нормально или он почему то разбух?
4 ноя 2022, 15:22
#7865
Шланги, как правило, разбухают от попадания масла на резину.
4 ноя 2022, 17:17
#7866
Внутри масла нет вроде... антифриз нормальный... Блин жду пенсии и поеду шланг искать.. брать от жиги или нет...
4 ноя 2022, 17:46
#7867
неужели ни у кого со шлангами не было проблем На днях меняли радиатор отопителя на доресте 97г,шланги в отличном состоянии. Видать,не зря,Перецнах, глаголит о залитии нужного антифриза! Спасибо сказали: |
4 ноя 2022, 18:29
#7868
Да хрен его знает, но тосол не лью, антифриз у изготовителя беру. На него жалоб не было... в фольксе он же, всё нормально. А тут... но вопрос так и остался, видимо у нас шланги на 16, на ваз на 18.... Конечно затянет хомут, но .... неужели на жигах нет 16 шлангов...((
5 ноя 2022, 18:58
#7869
Один тип пружин 150 мм, чашка у аморта с размером под эту пружину, плюс выточка на штоке амортизатора. Сооттветственно и опорник другой. Пример маленького амортизатора Kayaba 333222 Другой тип пружин это более больший диаметр... и чашка больше на аморте А по поводу высоты подъема штока??? Попалась инфа на глаза, где сказано про стойки для Европы и стойки для плохих дорог с увеличенным клиренсом... Я ХЗ что мне искать теперь... |
5 ноя 2022, 20:47
#7870
А по поводу высоты подъема штока??? Попалась инфа на глаза, где сказано про стойки для Европы и стойки для плохих дорог с увеличенным клиренсом. Насколько помню, у стоек "для плохих дорог" тарелка под пружину на амортах чуть выше стоИт, чем на евро стойках. А высота подъёма штока может быть одинаковой. Вот тут есть фотка задних амортов, для сравнения: Замена амортизатора заднего. -------------------- Спасибо сказали: |
7 ноя 2022, 17:14
#7871
Люди хелпните на печку шланги от чего можно поставить? Кто то ставил от каких нибудь жигулей? На кривом п образном дырка с ничего появилась((( Открываю капот, а там что то капли какие то...(( Стал шевелить шланги, а там как порез. Пока кусок отрезал, натянул. Но что то мне кажется, что резина как будто разъезжается.. На пробке резиновое кольцо стало шире чем было.... Расползается такая блямба... Понятия не имею, какие там диаметры, но по-моему так проще на разборке найти, чем подбирать жигулёвский....Но лью антифриз нормальный, в других машинах он же, сибирия... G-11 красный. Непонятка однако... ......Да хрен его знает, но тосол не лью, антифриз у изготовителя беру. На него жалоб не было... в фольксе он же, всё нормально. Вот ведь сюрприз – у нас-то, оказывается, не фолькс. И техрегламент на антифриз у нас тоже, вот сюрприз, не фольксовский. Эти самые «G-сколько-то-там» – это в принципе не для нашей машины, вне зависимости от того, какая там стоит цифорка. А G-11 – он зелёный, а не красный. И лить его в нашу систему охлаждения вообще никак нельзя даже если целиком. Но самое интересное начнётся, если его долить чуть-чуть к нашему (который тоже зелёного цвета) — тогда в расширительном бачке можно будет любоваться красивыми такими снежными хлопьями, прям как в сувенирном рождественском шарике. И вот тогда-то один-единственный потёкший шланг вам за щастьице покажется... Такие дела. Короче, осильте тему про антифриз. И лучше – смените его к зиме, так, на всякий. Как раз самое время. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
8 ноя 2022, 0:40
#7872
[quote name='Mammoth' date='7 ноя 2022, 17:14' post='120868']
Понятия не имею, какие там диаметры, но по-моему так проще на разборке найти, чем подбирать жигулёвский. На разборке у Виктора режут просто шланги при снятии, покупать где то где реально ездили на тосоле, жижи из камаза и тд. Это как то ... ((( х на х менять, только время зря терять. На драйве пишет чел, что от жиги силикон ставил и вроде ездит нормально. По поводу G- 12, то я с 17 года в радиаторе увидел красный антифриз, и доливаю по чутка когда нужно красный сибирию или синтек. Как пишут производители, а у нас есть такой гольфстрим. Который выпускает антифризы, а хреновый лить не будет, сожгут завод...))) То они пишут, что красный на синтетике, и дольше срок службы, меньше агрессивных каких то зверей...)) и нет ещё чего то..боров..боборов, соборов.. что то там.. Их G-12 лью в аувтобус, беру прямо у них с завода. Да, ещё.... если кому то понадобится, то шланги реально на 16 стоят. Coolstream A-110 Pink, 5 л вроде не G, а хрен знает как его обозвали))) но вроде в допуске. Вот только 5 л теперь в 2500 встаёт((( что не есть дёшево. Но куплю, поменяю на всякий случай.... И он к стати красный ))) Митсубиси антифриз 2600 за литр ))) от веселье началось)) |
8 ноя 2022, 5:52
#7873
Я правильно понимаю, что последний раз антифриз менялся в машине предыдущим владельцем задолго до 17-го года?
Тогда у меня для вас ещё одна весьма неожиданная новость: вам необходимо было полностью сменить антифриз в 17-м (классно звучит, кстати – особенно 7-го ноября!), а теперь уже давно пришла пора его полностью сменить уже во второй раз. Потому как по техрегламенту антифриз меняется раз в 4 года даже если вы на машине вообще не ездите. ..... хреновый лить не будет ...... но вроде в допуске.... Не, я всё понимаю. Есть же ведь классные ребята, вот тут, рядышком, прям за гаражами, уникумы просто, спецы высочайшего класса – лопатой прям в ведре всё мешают и всё всегда работает, и никто никогда не жаловался. Да и не будут же они обманывать, в конце-то концов. Свои ж ведь парни! Но независимо от этого вы всё таки найдите у себя 20 минут свободных и осильте наконец тему про антифриз. Иначе становится не вполне понятно: на фига ж, собственно, спрашивать на форуме совета, а затем столь демонстративно его игнорировать. И Карту ТО тоже скачайте уже наконец и почитайте перед сном. На форуме уже устали повторять, что ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ЦВЕТ ПРИ ВЫБОРЕ АНТИФРИЗА НЕЛЬЗЯ!!! А заливать в машину жидкости на основе того, что «вот эта вот непонятная красненькая хренотень вроде как в допуске, мне совершенно точно бабки на скамеечке у дома гарантировали» – ну это уже совсем за гранью добра и зла. Может, тогда будет меньше вопросов на тему «а чегой-то у меня под капотом всё распухло и отваливается»… -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
8 ноя 2022, 13:07
#7874
Как писал равнее, тему уже почитал... Начинается за здравие, заканчивается за упокой. Начали с зелёного, закончили тем, что льют красный G-12.... Так, что не понятно ни хрена... Единственно на форуме прочитал дискуссию про G-12 и А-110 и тоже не вкурил, чем у немцев движки и радиаторы крепче чем у японцев. Что им G-12 в радость, а японцу смерть. ))) Единственно пришли там люди к выводу, что антифриз дорабатывается, что то новое появляется, а каризма умерла 20 лет назад, поэтому её в списках допусков и нет, как таковой. Про неё просто ни кто не помнит и не вспоминает... лансеры и галанты живы, их вспоминают, хотя с лансером один в один почти всё. Не думаю, что сплав какой то для движка и радиаторов для него спецом разработали... Закажу Coolstream A-110, на всякий случай... но попробую найти инфу от япошек по каризме и антифризам.
Хотя вопрос то был - какого диаметра стоят шланги на печку. )))) |
14 ноя 2022, 18:43
#7875
Большой - 173мм. А это тогда что, промежуточный размер? Хочу купить на разборке стойки и не знаю теперь что делать.... Мне на 150 не пойдут Сообщение отредактировал lexus6783 - 14 ноя 2022, 18:44
20 дек 2022, 20:50
#7876
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
Вопрос-ответ..
Задняя банка глушителя POLMOSTROW 31.251, применимость по Экзисту - Каризма дизельная - подойдёт для 1.6 MPI ? Или танцы с бубном нужны? |
25 дек 2022, 20:05
#7877
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Почитал форум на данную тему, но так и не вкурил, что у меня за печаль. Иногда подъезжаю к магазину, глушу мотор, ухожу за покупками, возвращаюсь минут через 10 и... начинается: крутит, крутит, но не схватывает. Тогда ухожу за дальнейшими покупками, пью кофе и возвращаюсь через час и... заводится с полтычка!
Сигнализацией не пользуюсь. Двери открываю ключом. Что это может быть? Заранее спасибо. (ездил в сервис и вот что услышал: причин может быть миллион. Вот когда заглохнет, тогда и приходите, посмотрим. Теперь регулярно занимаюсь шопингом рядом с этим сервисом, но, как назло, рядом с ними никогда этой печали не бывает) |
25 дек 2022, 22:33
#7878
ДПРВ. Очень похоже.
3 янв 2023, 23:34
#7879
А подскажите есть кто из Питера на форуме, есть объявление на авито о продаже двигателя в сборе, ну и как обычно большой шанс что это мошенники, есть возможность подъехать и убедиться что хотя бы этот товар есть в наличии ну или помочь с приобретением за оплату?
4 янв 2023, 8:44
#7880
Вопрос-ответ.. Задняя банка глушителя POLMOSTROW 31.251, применимость по Экзисту - Каризма дизельная - подойдёт для 1.6 MPI ? Или танцы с бубном нужны? От Вльво S40 встает как родная и дешевле каризмовской. Не помню как я на неё вышел, то ли в аналогах шла. Тоже Polmostrow, артикул не записывал, на yulsune заказывал. Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:30 |
