396 страниц V  « < 389 390 391 392 393 > »
RSergeevich
сообщение 2 мая 2022, 12:17
Сообщение #7801
Пользователь №: 111842
Приветствую
Подскажите у кого нибудь есть схема колодки которая в двери на блок управления стеклоподъемниками приходит. Сначала через раз начали открываться, как будто не хватало мощности, только дергались и всё, потом вообще сдохли. Провод какой-то перетерся, так как блок весь просмотрел, новые кнопки впаял. Сейчас не один не работает, только при нажатии слегка светодиод загорается и всё. Думаю либо питания, либо массы нет.
Здесь раньше схему находил, сейчас всю тему просмотрел, нигде не нашёл.
сообщение 2 мая 2022, 15:36
Сообщение #7802
Разводка колодки для передней пассажирской вот в этой теме.
Схема стеклоподъёмников вот тут. Там можно накопать разводку для блока управления в водительской двери. В каждую дверь идёт свой цвет!
Сообщение отредактировал Mammoth - 7 ноя 2022, 17:37
RSergeevich
сообщение 3 мая 2022, 0:26
Сообщение #7803
(Будет не лень – попозже нарисую табличку).
Огромное спасибо, в первой ссылке разводка по цветам есть, буду разбираться
lexus6783
сообщение 11 мая 2022, 7:59
Сообщение #7804
Пользователь №: 117900
Спасибо сказали: 2 раза
Перестал работать прогревочный режим, ХХ пляшет от 800 до 500. Постоянно приходится прыгать, чтобы скинуть массу на АКБ, но это помогает не всегда. По показаниям ELM шаговый двигатель накручен 120 вместо 10-20, но потом значения возвращаются, по мере прогрева, в норму. При движении на ХХ машина дёргается, что крайне некомфортно. Такое может быть не постоянно, но за последние три дня участилось. Куда копапать?
А ещё сейчас вылезла ошибка по SRS (подушка безопасности), которая не пропадает даже с отключением массы на АКБ.🤬
ELMкой её не прочитать и не удалить, что с ней делать?
Предохранитель проверил, рабочий. Что касается лампочки на панели, то она горит не в полную силу, но и не в полнакала, а после запуска двигателя начинает гореть в полную силу.
Сообщение отредактировал lexus6783 - 11 мая 2022, 11:34
alecsisk
сообщение 11 мая 2022, 16:01
Сообщение #7805
Пользователь №: 117218
Всем привет.
Подскажите, плиз, мне приговорили компрессор кондея и осушитель (сказали там есть какая-то сеточка на радиаторе). Хотел заказать новый осушитель, но вижу два варианта с одним и тем же номером - opc: r09 и r11. Кто-нибудь в курсе на что влияет, и что заказывать? (скрин прилагаю)
ParAnd
сообщение 11 мая 2022, 21:32
Сообщение #7806
Пользователь №: 117342
Спасибо сказали: 11 раз
В салоне сухо?
У меня в конце зимы, коврик прохудился и вода в салон стала протекать, попала на разъем подушки, который под сиденьем, тоже лампа начала гореть.
высушил, все прошло.
Стеклоподьемники работают?
lexus6783
сообщение 11 мая 2022, 22:38
Сообщение #7807
Да сухо. Подъемники работают. Читал на форуме, что вроде как SRS завязано с лампочками заднего хода, но обрыва или замыкания там нет, уже проверил. Блок SRS находится под консолью ручника? Думаю стоит проверить все разъемы на предмет окисления. И ещё не знаю вот что, комплектация идёт только с двумя подушками спереди или ещё и по бокам, как узнать это? Как бы эта машина у меня в новинку, ранее с немцами дружбу водил...
сообщение 11 мая 2022, 23:55
Сообщение #7808
.......Что касается лампочки на панели, то она горит не в полную силу, но и не в полнакала, а после запуска двигателя начинает гореть в полную силу.
У вас точно какая-то проблема в проводке, раз лампа горит вполнакала. Схемы с сайта скачали?
Ничего ещё кроме контрольной лампочки SRS не горит вполнакала, не помаргивает, не притухает где-нибудь когда-нибудь? Другие лампы, подсветка приборов? Вообще контрольные лампы на панели правильно горят?
А ещё сейчас вылезла ошибка по SRS (подушка безопасности), которая не пропадает даже с отключением массы на АКБ. ELMкой её не прочитать и не удалить, что с ней делать?
Ну так если кроме проблем с проводкой у вас ещё и проблема с SRS, то она и не пропадёт после отключения акккума, а уж проблема с проводкой – и тем более.
Читать ошибки SRS по-моему так вообще только Elias и умеет...
Цитата(lexus6783 @ 11 мая 2022, 22:38) *
.....Блок SRS находится под консолью ручника?.....
Да, примерно там.
Боковые подушки – только в мажорных комплектациях. Например, если у вас электростёкла только спереди, а сзади мясорубки, то подушки точно только две.
Сообщение отредактировал Mammoth - 12 мая 2022, 1:02
lexus6783
сообщение 12 мая 2022, 8:00
Сообщение #7809
Да, примерно там.
Другие лампы горят и затухают исправно, да и эта не в полнакала горит, а немного тусклее во время тестового режима, как тест заканчивается, то в полную силу загарается.
По комплектации не знаю какая она у меня, но знаю точно, что вариант Comfort, полный электропакет, без пищалок в крышках зеркал, и какая-то проводка на разъёмах идёт к сиденьям. По поводу проводов к сидушкам не понял ещё, подогрев это или подушки безопасности или всё вместе, так как ещё не снимал сиденья.
сообщение 12 мая 2022, 11:30
Сообщение #7810
Спасибо сказали: 1556 раз
Если на передних сидушках сбоку вверху спинок есть шильдик SRS AirBag, а снизу под сидушкой подключены оба разъёма (красный это к подушке), значит у Вас есть боковые подушки безопасности в спинках передних сидений. Расстыковывать красные разъёмы под сидушками можно только через минут 10 после снятия клеммы АКБ.
сообщение 12 мая 2022, 14:26
Сообщение #7811
Провода для подушек в каризме всегда есть, проводка универсальная. Если подушек нет, они просто не подключены.
Ещё вопрос: у вас машина российской комплектации? Не европейка с заводской системой ДХО?
Цитата(lexus6783 @ 12 мая 2022, 8:00) *
Другие лампы горят и затухают исправно, да и эта не вполнакала горит, а немного тусклее во время тестового режима, как тест заканчивается, то в полную силу загорается.
Так категорически не должно быть, лампа – она или горит или нет, никаких градаций тут не предусмотрено.
Так обычно бывает, когда что-то отсырело, или контакты закисли, или перетёрлось что-то, так чтобы слегка контачило (если не должно бы) или неполностью контачило (если должно), или плохой контакт на массу, или ещё что-то в таком же духе.
Бяка в том, что неисправность только в цепи контрольной лампы SRS, а там вообще ничего лишнего нет, никаких даже разъёмов по пути.
А яркость у вас меняется после окончания теста – то есть ещё на незаведённой машине или только после того, как завелась? Всё таки – правильно ли контрольные лампы загораются и гаснут?
Попробуйте взять помощника и тестером померить напряжение прямо на клеммах аккума во время теста: равномерное ли, не просаживается? Найдите разъёмы под сиденьями и посмотрите действительно, не попала ли туда вода.
Потому как мне особо и в голову больше ничего не приходит, что там не так может твориться, плюс я бы лично постремался лазить даже с тощим тестером вокруг потенциально неисправного блока SRS, мало ли там что придёт в голову его сломанным мозгам – стрельнёт ещё...
Сообщение отредактировал Mammoth - 12 мая 2022, 14:30
lexus6783
сообщение 12 мая 2022, 20:41
Сообщение #7812
По ПТС вывоз из Бельгии, но по WIN XMCL... (первая буква указывает на российское правительство), так что ХЗ))))
Без ДХО, только ПТФ...
Да после окончания теста. Ещё ярче горит на заведённом двигателе, оно и понятно - гена в деле.
Перелопатил несколько форумов, в том числе и наш, прихожу к выводу, что РХХ "сточился" судя по описаниям людей. Может вести себя так РХХ? Другой вопрос, а артикул качественного аналога может кто посоветовать, и желательно не слишком дорогого, но проверенного?
Сообщение отредактировал lexus6783 - 12 мая 2022, 20:31
ParAnd
сообщение 12 мая 2022, 20:53
Сообщение #7813
Сейчас на алике цена хорошая. Где то здесь на форуме, народ ставил, вроде норм. Я когда то в корзину закинул, на всякий
https://aliexpress.ru/item/1005002765572624....230f4aa6A1pcmf
сообщение 13 мая 2022, 8:09
Сообщение #7814
Имеется в виду не наличие отдельных ДХО, а автоматическое включение габаритов/ближнего, как сейчас требуется по ПДД.
Для некоторых стран уже тогда выпускались такие модификации «с завода». У них, соотв., электрика для габаритов и фар отличается.
lexus6783
сообщение 13 мая 2022, 12:51
Сообщение #7815
Понял. Без ДХО тогда
Egdyar
сообщение 1 июня 2022, 19:21
Сообщение #7816
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
доброго дня. Подскажите пж. Антифриза было в норме, недавно доливал. Термостат менял год назад, патрубки оба горячие. 2 мес назад менял грм и помпу, ролик. Машина начала сильно греться внезапно.Удосужился открыть капот: радиатор весь в потеках антифриза, кондесатор кондея тоже, прям небольшие лужи. В расширительном бачке антифриза на минимуме.Крышка неоригинальная, правильно понимаю, что дело в ней? И еще пора менять радиатор, тк если травит через вальцовку, то это уже приговор?
Keltnow
сообщение 1 июня 2022, 21:33
Сообщение #7817
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Приветствую. Вот эта часть сообщения "2 мес назад менял грм и помпу, ролик. Машина начала сильно греться внезапно." Я так понял до этих работ было все нормально? наводит на мысль....а нет ли сдвига в установке ремня ГРМ? Я так понял до этих работ было все нормально
Egdyar
сообщение 9 июня 2022, 0:28
Сообщение #7818
Из: Ярославль
Приветствую. Радиатор несколько лет сопливил временами ,но по чуть-чуть. Сейчас просто начал ездить активнее, и скорости повыше, часто трасса, не город. Ремень не думаю,что смещен. При установке ГРМ проверял верхние и нижние метки, образец срисовывал по меткам со старого ремня. Звук не изменился, ощутимых проявлений того,что что-то еще не так нет.
Кто-нибудь покупал радиаторы Stellox 10-25096-SX или Termal 242857 (еще есть с буквой H, не знаю в чем разница)? Как ходят? Уровень зп перестал полностью соответствовать уровню цен...
Еще есть радиатор Stellox 10-25142-SX (от вольво с40) и непонятно подходит/нет. Выдает по вину.
Сообщение отредактировал Egdyar - 9 июня 2022, 0:33
lexus6783
сообщение 12 июня 2022, 15:25
Сообщение #7819
Сам на той неделе поменял себе радиатор, взял Luzarовский, цена выше, но по надёжности больше доверия. Разговаривал с продавцами, так вот возврат Стелокс был многократный. Термал тоже не есть гуд...
Egdyar
сообщение 13 июня 2022, 18:09
Сообщение #7820
Из: Ярославль
У меня без вариантов. Термал. В средствах сильно ограничен. Надо радиатор, 1 л антифриза ниссан, пробку радиатора работающую (ее еще надо найти рабочую). лузаровский стоит на 2200 дороже, это решающий фактор. А вот по крышке может кто-нибудь что-нибудь подсказать какая по вменяемой цене будут работать и не убьет радиатор?
еще: входит ли крышка радиатора в комплект поставки?
ПС Перезаказал Лузар. Будем надеяться.
Сообщение отредактировал Egdyar - 13 июня 2022, 18:56
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 5:24
