396 страниц V  « < 383 384 385 386 387 > »
сообщение 3 окт 2021, 19:41
Сообщение #7681
Спасибо сказали: 802 раза
Namenlos, Укажите данные авто в профиле. Вы на премодерации пока не заполните. Сообщения будут появляться с опозданием.
Namenlos
сообщение 5 окт 2021, 15:36
Сообщение #7682
Пользователь №: 117071
Carisma 1.9 TD
Подскажите пожалуйста, как проверить, правильно ли показывает стрелка температуры на приборной панели ?
Igor55
сообщение 5 окт 2021, 17:29
Сообщение #7683
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Подключиться диагностическим сканером и сверить показания со стрелкой. Еще можно пирометром, который не сильно врёт, направив его в район датчика. Не знаю как на дизелях, на бензиновых этот датчик, на приборку, со временем начинает завышать показания. Даже новые аналоги этим грешат.
Namenlos
сообщение 5 окт 2021, 21:55
Сообщение #7684
Carisma 1.9 TD
Увы сканера нет. Точнее есть, но не для моего автомобиля. Однако заметил такую особенность: сняв фишку с двухконтурного датчика и прогрев авто до открытия термостата, стрелка лежала в крайнем правом положении (верхний патрубок и радиатор только начали прогреваться)
Igor55
сообщение 5 окт 2021, 22:30
Сообщение #7685
Надо понимать как на дизеле устроено. Может по другому, двигатель французский. На бензинках два датчика температуры. Двухконтактный на мозги, одноконтактный на панель приборов. Поэтому если одноконтактный врет, то ЭБУ об этом не знает. И наоборот. Но у вас может по другому реализовано.
сообщение 6 окт 2021, 0:45
Сообщение #7686
Цитата(Igor55 @ 5 окт 2021, 22:30) *
....Двухконтактный на мозги, одноконтактный на панель приборов. Поэтому если одноконтактный врет, то ЭБУ об этом не знает. И наоборот. Но у вас может по другому реализовано.
Namenlos, не знаю, сколько датчиков на дизелях, но это всё точно есть в электросхемах.
Скачайте на форуме электросхемы и посмотрите конкретно на ваш модельный год. Только помните, что модельный год не совпадает с календарным.
Arxangell
сообщение 24 окт 2021, 17:58
Сообщение #7687
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Хелпните, нужна помощь вселенского разума, с акб что-т о сосёт по 1 ампер в час.... Утром машину заводит, но ... не весело. За неделю, не завести уже. Вопрос- что можно и как по проще поотключать, чтобы проверить кто жрёт заряд. Гена вроде может если мост умер, но как его отключить не снимая с него провод? Вроде куда то в цепь он приходит, не на акум?
сообщение 2 ноя 2021, 12:29
Сообщение #7688
Спасибо сказали: 1248 раз
Не проще ли будет промерить токи утечки на предохранителях, начав с тех, что под капотом (начав со 100-амперного)? Самый большой как раз отделяет генератор от аккумулятора, правда вместе с генератором можно будет заподозрить центральный замок, цепи кондюка и ещё немало чего, но в любом случае - хотя бы исключить можно. Более подробно - смотрим в схему (power distribution - это самое начало альбома принципиальных схем), встаём мультиметром в разрыв и смотрим с соблюдением всех мер предосторожности smile.gif
Arxangell
сообщение 2 ноя 2021, 13:08
Сообщение #7689
Из: С-Петербург
Тыкался, так ни получается.. уже и на магнитолу грешил... Отрубал её предохранителем на самой магнитоле..((9 На провод с акб ставишь мультик и показывает 1 апер в час разпяд... двери открыты, сиггналка не включена... но кто то жрёт по наглому
сообщение 2 ноя 2021, 15:20
Сообщение #7690
Ещё раз: берём мультиметр и по очереди подставляя его вместо предохранителей ищем этот самый ампер. С большими предохранителями всё должно быть просто, мелкие ножевые - берём два ненужных, по одному каждого размера, убиваем и подтачиваем корпуса так, чтобы ножи были доступны сверху - на эти точки встаём щупами. В подкапотном блоке предохранителей напрямую с аккума ничего никуда не уходит - всё только через предохранители. Так что там в любом случае что-то найдётся
Альтернативный вариант: выдернуть вообще все предохранители, встать мультиметром в разрыв и убедиться, что тока нет. Собрать в обратной последовательности (ничего не путая местами) и ждать, когда появится тот самый ампер (или чуть меньше - небольшой ток должен оставаться в любом случае: энергозависимая память и вот это всё).
Arxangell
сообщение 2 ноя 2021, 16:01
Сообщение #7691
Из: С-Петербург
Попробую все вытащить и обнулить ток, потом вставлять и искать кто отзовётся.
Dell1v
сообщение 7 ноя 2021, 9:29
Сообщение #7692
Из: Челябинск
Пользователь №: 1424
Спасибо сказали: 22 раза
Здравствуйте. Кто менял уплотнительное кольцо масленного насоса MD163246 ? Кольцо должно всю площадь выемки занимать или остаётся пространство?
Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
сообщение 7 ноя 2021, 17:58
Сообщение #7693
Умещается, подходит.
Честно говоря, я не представляю, о каком пространстве там может идти речь, если проточка пол кольцо глубиной в миллиметр или около...
Arxangell
сообщение 7 ноя 2021, 18:06
Сообщение #7694
Из: С-Петербург
Кольцо чуть меньше, его при сжатии расширяет или раздавливает по всему посадочному. Будешь ставить, пальцем мазни по нему герметиком, чтобы держалось и не съехало. Только мазни, а не намажь))) Я перед майскими менял, ни чего сложного.
Arxangell
сообщение 10 ноя 2021, 20:56
Сообщение #7695
Из: С-Петербург
Подскажите ставил себе кто нибудь шиповку 195х55х15 ? Ставил 195х65х15 при вывороте подчиркивало. Сейчас 185х60х15 нормально, но старые без шипов. Тут есть возможность взять у знакомой 55е , но не низко будет? Вроде ширина 195 погасит на родной диск, он не широкий. Должно компенсировать.
сообщение 10 ноя 2021, 22:19
Сообщение #7696
Родная резина 195*60R15, так что 195*55R15 без проблем влезет, так как она даже меньше.
Но я бы не советовал низкопрофильую резину, оcобенно на зиму.
Все, что вы хотели знать о колесах, но боялись спросить.
Сообщение отредактировал Mammoth - 10 ноя 2021, 22:19
Arxangell
сообщение 11 ноя 2021, 20:35
Сообщение #7697
Из: С-Петербург
Люди хелпните кто в курсе, если отключить кнопку аварийки, повороты будут работать? Снял магнитолу с панелью, пришлось съездить по делам, еду и вдруг соображаю что повороты не мигают((( . Сейчас не проверить, но если без кнопки должны работать, то видимо реле завтра нужно будет искать
Вроде нашёл, люди пишут что не будут работать поворотники без кнопки
Сообщение отредактировал Arxangell - 11 ноя 2021, 22:21
сообщение 12 ноя 2021, 8:52
Сообщение #7698
Нет, не будут.
Egdyar
сообщение 13 ноя 2021, 10:37
Сообщение #7699
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Здравствуйте! При нажатии на педаль тормоза обороты немного проседают, начинается вибрация, но не глохнет. сложно сказать,что это неисправность, но это заметно. Может кто знает чего ждать? ВУТ?
Сообщение отредактировал Egdyar - 13 ноя 2021, 10:38
Arxangell
сообщение 13 ноя 2021, 19:04
Сообщение #7700
Из: С-Петербург
Ищи подсос воздуха.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 8:01
