396 страниц V  « < 364 365 366 367 368 > »
Nickel
сообщение 29 мая 2020, 4:20
Сообщение #7301
Пользователь №: 115899
Подскажите а датчик детонации кто то менял?
Как его проверить, или если чек горит то менять?
Ещё думаю какой брать, есть бу на дроме и т.д в есть mitsubishi electronic какой то, особо не слышал про него.
сообщение 29 мая 2020, 9:00
Сообщение #7302
Цитата(Nickel @ 29 мая 2020, 4:20) *
... а датчик детонации ...Как его проверить...
По-уму, только сканером. Нужно на работающем движке смотреть на показания УОЗ. Они должны быть стабильными, если равномерные обороты. Затем, маленьким молоточком постучать по блоку. Именно по блоку, а не по голове tongue.gif . Показания УОЗ должны сразу же измениться в ответ на постукивания.
Trafim220294
сообщение 29 мая 2020, 13:03
Сообщение #7303
Из: РБ г. Новополоцк
Пользователь №: 115904
Цитата(odessit @ 28 мая 2020, 17:53) *
Насос должен качать непрерывно, как только начинает вращаться коленвал. Если качает "порциями", то, наверняка насос (сам моторчик) под замену. Вполне подходит бошевский от ВАЗ 10ки. Бензина в баке никогда не должно быть меньше четверти бака. Если насос начинает хлебать воздух, он быстро выходит из строя от перегрева. На ХХ и на 2000 об. измерьте напряжение на центральном выводе датчика давления, на конце топливной рейки, под впускным коллектором, со стороны ГРМа. Данные -в студию!
Для проверки бакового насоса, можно протянуть от его разъема на колбе провод к +АКБ, открутить подающий к ТНВД патрубок, опустить в пластиковую 2л бутылку и подать напряжение. За 30сек должно набежать не менее 1,5л бензина. Сильно и равномерно. Если есть такое, баковый насос не виноват, смотрим на ТНВД.
насос за 30 сек накачал чуть больше литра. Напряжение на датчике на хх и 2000 одинаковое 3.0-3.1, и если можно номерок эл.насоса от ваза 10ки
и удалить плз мои предыдущее сообщения - я не знаю как это сделать)
Сообщение отредактировал Trafim220294 - 29 мая 2020, 13:18
сообщение 29 мая 2020, 21:25
Сообщение #7304
Номерок не помню. Я снимал просто свой моторчик и шел с ним на авторынок. Там, по виду, подбирал такой же. Дело в том, что могут быть моторчики с разным расположением контактов, с разной формой носиков и выходных каналов. Фильтрик на входе в ТНВД заменили?
сообщение 29 мая 2020, 21:49
Сообщение #7305
...а ещё они по параметрам отличаются. Если память не изменяет, жигулёвский несколько слабее штатного.
Вот же прям специальная тема про насосы. Там есть всё, что нужно, и номера в том числе.
Читать ленимся?
AlexanderK
сообщение 29 мая 2020, 22:01
Сообщение #7306
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
В январе 2018 ставил MAPCO 22760. До сих пор проблем нет. Тысяч по 30 за год накатывал.
Egdyar
сообщение 30 мая 2020, 17:39
Сообщение #7307
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Всем привет. тут ситуация такая, непонятная. Подкопил деньжат, отдал МКПП Рено на замену втулки направляющей, сальника штока выбора передач и всего что будет изношено. Купил втулку LUK 414013010 по теме Отчет по перебору КПП Рено, Фото и номера деталей, купил сальник Кортеко. Отдал человеку, который коробки непостоянно, но периодически перебирает в сервисе. Он ее вскрыл и говорит : втулка купленная не подходит (диаметр - 40 мм), старая значительно шире ( что-то около 47 мм). Немного в ступоре... Как так?????????
Артикул старой оказался - Torrington uf-202-139. Аналоги все 47 мм (отттуда и размер).
Коробка на машине до меня стояла с разборки, написано Сarisma 4g92. По виду и всему коробка совпадает с заводской, а втулка........ Может такое быть?
На раскручивание не похоже. Деталь он отдаст, другую куплю на прессовку. Просто сам факт, что она другая....
Неужто есть модификации
Сообщение отредактировал Egdyar - 30 мая 2020, 18:56
Прикрепленный файл  IMG_20200530_WA0003.jpg ( 90.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
AlexanderK
сообщение 30 мая 2020, 20:12
Сообщение #7308
Судя по всему, минимум 2 варианта...
https://japancars.ru/index.php?route=catalo...&blk_id=010
Egdyar
сообщение 30 мая 2020, 20:14
Сообщение #7309
Из: Ярославль
На дорестайле втулка - 47 мм, на рестайле - 40 мм. По отчету я этого не понял. Номера аналогов по этому артикулу - Torrington uf-202-139. Пока не покупал, прицениваюсь к вариантам. Коуров В подсказал.
Сообщение отредактировал Egdyar - 30 мая 2020, 20:18
AlexanderK
сообщение 30 мая 2020, 20:22
Сообщение #7310
Я бы не был уверен в этом утверждении на 100%. До 2.08.1996 была M345085, после M862047...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 30 мая 2020, 20:23
Egdyar
сообщение 30 мая 2020, 20:25
Сообщение #7311
Из: Ярославль
у меня коробка меняная, с разборки. Видимо поставили на рестайл, от дорестайла. В историю смены агрегатов заводом я конечно не вникал. Если интересно ,то как увижу номер на табличке - сфоткаю. Просто мастеру обманывать смысла тоже не вижу. Втулку он отдаст, работу сам делать не будет по вытачванию переходной втулки. Как бы просто совпало так... Судьба такая.
Сообщение отредактировал Egdyar - 30 мая 2020, 20:36
сообщение 31 мая 2020, 18:25
Сообщение #7312
Коробок было много разновидностей, различались они как минимум передаточными числами, и небольшие внешние различия тоже были. А раз так, почему бы им ещё какой-нибудь комплектухой не различаться?
20BaLeN02
сообщение 4 июня 2020, 10:31
Сообщение #7313
Пользователь №: 115914
Собираюсь менять стойки и пружины. Стойки хочу взять Sachs, у них есть два номера: 313977 и 230303, стоят 2500-3000 рублей. Как прочитал в другой теме, первые - высокие, вторые - низкие. Пружины выбрал Lesjofors, их тоже два вида: 4259227 и 4259211, первые выше, вторые ниже. Кто-нибудь знает размеры пружин? На этом сайте написано, что размеры 4259211 - 10.25x98x381, а 4259227 - 10x96x419. Можно ли ставить высокие стойки с низкими пружинами и наоборот? Есть ли смысл? Какую комбинацию выбрать?
сообщение 4 июня 2020, 12:38
Сообщение #7314
"Выше" и "ниже", это довольно информативные значения mocking.gif . На самом деле, для правильного "взаимодействия" важно расстояние между нижней тарелкой и верхом штока. Т.е. для такой-то стойки с таким-то расстоянием, рекомендуются именно вот такие пружины. А "выше" и "ниже", могут касаться, например, общей длины аммортика. Ну, подумайте сами, это же просто...
20BaLeN02
сообщение 4 июня 2020, 23:33
Сообщение #7315
odessit, в том и проблема, что я не знаю размеры стоек и не знаю расстояние между нижней тарелкой и верхом штока, видел в теме "Увеличение клиренса" разделение стоек на высокие и низкие, поэтому и спрашиваю. А "выше" и "ниже" я написал, чтобы было удобнее, ведь после я дал размеры пружин, но не уверен в их правильности. Может, кто-то замерял длину этих пружин.
Сообщение отредактировал 20BaLeN02 - 4 июня 2020, 23:33
Ivan1985Ekb
сообщение 5 июня 2020, 8:36
Сообщение #7316
Пользователь №: 115429
Спасибо сказали: 48 раз
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой.
Появилась течь моторного масло в районе датчика положения распредвала. Посмотрел каталог. Датчик садится на обычный герметик.
Прошу подсказать, как лучше поступить? Снять, зачистить и приклеить на герметик? Есть ли какие то хитрые моменты по его установке и настройке?
Судя по всему датчик никто не трогал с завода
Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!!
Жаль нет ружья!!!
909 н0ль н0ль три 95 65
Egdyar
сообщение 5 июня 2020, 9:23
Сообщение #7317
Из: Ярославль
Доброго дня. вопросы от дилетанта. Дайте пж совета.
Жду рейку , все снято. Как промыть систему рулевого. Разбирать насос и мыть или можно без сьема промыть? Старая жижа была мутная сильно (толи резина кончается, то ли пыль через неплотно обжатый шланг на гуре - не знаю). С разборкой насоса все понятно, но муторно и никто в него не лазил до меня и нет желания. Есть шланг и трубка открученные от рейки. Если шланг (снизу бачка к рейке идет) заглушить и налить в бачок гура (сейчас все слито) литр бензина, то смогу ли я прокручиванием насоса за болт шкива коленвала или вращая маховик выкачать муть и пыль,что там есть? И не будет ли это опасно для сальников?
В бутылочке бензин смешал с атф дексрон 2, осадка нет, перемешалось. Имеется ввиду лить бензин и качать, пока только бензин не будет идти. потом с насоса снять шланг (чтоб дышал) и подождать пока бензин испарится (несколько суток).
Сообщение отредактировал Egdyar - 5 июня 2020, 9:26
сообщение 5 июня 2020, 9:59
Сообщение #7318
Нет там никакого герметика, есть резиновое уплотнительное колечко. Попробуй его заменить. Никакой хитрости там нет, поставить неверно не получится, такая конструкция. Хочется герметик, попробуй, ничего страшного. А датчик менять не нужно, будут проблемы с современными.
peroperopepero
сообщение 12 июня 2020, 18:37
Сообщение #7319
Пользователь №: 104392
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: рестаилинг 1.6 мкпп
1 - датчик уровня топлива меняется только в сборе с корпусом бензонасоса? Или его можно отдельно купить?
2 - Может ли кондиционер НЕ включаться по причине слабого давления или отсутствия фреона? (на кнопку нажимаю, компрессор не крутится, преды проверял, целые)
Сообщение отредактировал peroperopepero - 12 июня 2020, 18:38
сообщение 12 июня 2020, 20:22
Сообщение #7320
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
1. Отдельно не купить, если только на разборке.
2. Конечно может не включаться из-за этих причин.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 12 июня 2020, 20:23
47 чел. читают эту тему (гостей: 47, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 14:44
