Топливный насос |
Топливный насос |
31 мая 2013, 20:00
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
С наступлением тепла начались проблемы с топливным насосом. Оригинал не рассматривал, так как он стоит приблизительно от 350 - 400 евро. Сейчас идет поиск, но проблема в том, что точно не знаю, сколько бар он должен выдавать. На прежнем форуме писали что ставили Bosh от десятки, но он не выдавал нужное давление и в связи с этим машина как нужно не ехала. Может у кого есть нужная инфа на счет бензонасоса, сколь бар должно быть, какой фирмы брать и где. Буду очень признателен.
31 мая 2013, 20:50
Должно быть 3,5
Bosch 0 580 453 453 3,5bar Bosch 0 580 453 465 3,8bar Aertex E8335/E10535/E8229 3.5bar Mapco 22082 3.5bar Mapco 22760/22711 3.8bar -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
31 мая 2013, 20:57
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 20 раз |
Должно быть 3,5 Bosch 0 580 453 453 3,5bar Bosch 0 580 453 465 3,8bar Aertex E8335/E10535/E8229 3.5bar Mapco 22082 3.5bar Mapco 22760/22711 3.8bar перецнах- себе менял?. Какой из этих посоветуешь? -------------------- |
31 мая 2013, 21:55
Спасибо! Очень помог...уже нашел на exist' е Mapco 22760, завтра закажу. Цена норм и отзывы хорошие, нашел инфу на drive2.ru, ставили именно этот, проблем никаких.
1 июня 2013, 10:55
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 15 раз |
третий год, каждое лето меняю бензонасос. вчера опять поменял - сдох без каких-либо предисловий. на работу приехал - все норм, через пол часа вышел - сдохший, хорошо что в багажнике валялся ещё один, с прошлого лета его вожу - за 15 минут поменял и поехал. BOSCH 0580454035 - гудит сильно, . собственно говоря вчера было жарко.
1 июня 2013, 11:41
11 июня 2013, 17:56
подскажите как понять что топливный насос накрылся , у меня машина глохнет на горячую на малых оборотах ,заводится включаю D и глохнет ,так раза четыре .Первый раз было месяц назад диагностика не чего не показала.
12 июня 2013, 11:51
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
12 июня 2013, 19:48
В жаркую погоду (а лучше вообще всегда) не держите меньше четверти бака. Насос охлаждается бензом. Мало бенза - больше перегрева - больше износ - быстрей выйдет из строя.
15 июня 2013, 7:48
Спасибо! Очень помог...уже нашел на exist' е Mapco 22760, завтра закажу. Цена норм и отзывы хорошие, нашел инфу на drive2.ru, ставили именно этот, проблем никаких. Challenger- насос поменял? Проблему свою решил, или не в насосе дело было? -------------------- |
16 июня 2013, 10:14
Народ, а на 1,6 и 1,8 джидае насосы одинаковые? А то мне кронштейн нужен, но отдают с насосом в нагрузку.
16 июня 2013, 10:47
Народ, а на 1,6 и 1,8 джидае насосы одинаковые? А то мне кронштейн нужен, но отдают с насосом в нагрузку. какой кронштейн? насколько я знаю насосы одинаковые Ссылка на оригинальный каталог japancats 1,6 Ссылка на оригинальный каталог japancats 1,8 gdi -------------------- |
16 июня 2013, 11:04
16 июня 2013, 13:46
эпоксидная смола в помощь
16 июня 2013, 15:17
Цитата эпоксидная смола в помощь В смысле с обратной стороны коннектор залить ей просто? |
16 июня 2013, 15:25
сначала попробовать заварить подходящим пластиком, потом усилить смолой. попытаться стоит.
25 июня 2013, 21:20
Про Delphi FE0429-12B1, что скажете? Вроде как "Япония" (МАЗДАводы его ставят)
25 июня 2013, 22:11
Должно быть 3,5 Bosch 0 580 453 453 3,5bar Bosch 0 580 453 465 3,8bar Aertex E8335/E10535/E8229 3.5bar Mapco 22082 3.5bar Mapco 22760/22711 3.8bar Купил от десятки какой-то насос может не так поставил сосет слабо машина не заводится. А так едешь глохнет , потом постоишь заводится и едешь , думаю в нем причина , у этого десяточного низ не подходит , верх подтачил влез |
26 июня 2013, 8:37
Про Delphi FE0429-12B1, что скажете? Вроде как "Япония" (МАЗДАводы его ставят) С японией он даже рядом не лежал . маде ин Англия ,про качество не знаю . -------------------- Спасибо сказали: |
27 июня 2013, 11:06
Насос на дорестайл, копия родного - Spart FP1073 и аналоги (в комплекте сетка насоса)
Сетка колбы - Airtex FS10233 Сетка насоса - Spart FPS125 / Patron HS270002 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 8:27 |
