19 мая 2020, 22:52
#7281
Спасибо , Саш. Пожалуй тоже по заводу, наверное на заводе не было "глупых" людей.
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 мая 2020, 23:02 |
20 мая 2020, 3:39
#7282
.. наверное на заводе не было "глупых" людей. Были , вернее не глупые , а просто не представляющие , что ремонт можно производить на домкрате и кирпичах и с помощью какой-то матери . На подъемнике меняется довольно терпимо . А вот если приварить удлиненые гайки к скобе и при замене использовать ( как помощь ) удлиненые болты , будет гораздо лучше . Не думаю , что материал подрамника отличается от стали гайки . |
20 мая 2020, 17:46
#7283
Подскажите по маслу какое льете? Старый владелец не сказал. Один знакомый посоветывал netec 5w40 проусинтетика. Подсказываем: про масло есть аж целая специальная тема, которую неплохо бы прочесть. Если уж совсем лень – начните хотя бы с сообщения номер 555. Ещё подсказываем: вы в принципе не с того конца подходите к выбору масла. Вязкость – вовсе не самое главное. И ещё подсказываем: вязкость вам «подсказали» неправильно; во все наши бензиновые джапанские моторы льётся масло с вязкостью 0w30 или 5w30. 40-я – это если только во французский дизель. Сообщение отредактировал Mammoth - 20 мая 2020, 18:12 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 мая 2020, 18:10
#7284
...слышал что в коробку и гур японцев льют одно и тоже, так ли это? Разумеется, это враньё!
Кол-во скачиваний: 168-------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 мая 2020, 13:53
#7285
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо про масло, читаю/изучаю!
Еще вопросик, ошибка p0135(есть еще одна по дд) если правильно понял то это "передний" дк. Что выбрать, читал здесь на форуме и мнения разделились . Denso DOX-0113 или Bosch , номер не записал... |
21 мая 2020, 13:59
#7286
Мнения разделились.
С одной стороны, очень многие говорят, что Bosch ничем не уступает, с другой - у него конструктивно другой кожух датчика и немного другие электрические характеристики. Я ставил себе Denso и ни разу об этом не пожалел за 70тык пробега, новый владелец тоже не жалуется на него. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 мая 2020, 14:16
#7287
Поставил Denso. Только разъем со старого припаял. Замечаний к работе нет.
21 мая 2020, 14:31
#7288
а если старый достать, как то можно определить чьей крови
21 мая 2020, 16:04
#7289
а если старый достать, как то можно определить чьей крови У меня на 1,6МКПП 2003г стоял с завода Denso DOX-0313 (Датчик кислородный верхний). Я его заменил на аналог Denso DOX-0113 –универсальный. Это абсолютно такой же, только без разъема. Но в комплекте идут обжимные втулочки. От родного отрезал разъём с проводом нужной длины и соединил провода с аналогом. Цвета совпадают. Соединения заизолировал термоусадочными кембриками. -------------------- |
21 мая 2020, 17:39
#7290
Совместимость датчиков кислорода по каталогам Бош и Денсо.
Также ещё про выбор лямбда-зонда читаем 110-е сообщение, и не поленитесь прочесть вот эту вот тему, она коротенькая, четыре странички всего. Там же в сообщении № 64 – списки аналогов денсо из каталога. Тема про замену с фотками. Смело можно ставить всё, что там найдёте. Можно ставить жигулёвский, только помните, что их там три разных, а подходит только один конкретный, а не любой. И не набегайте, пожалуйста, на меня с дубинками: это для крупного города совет может показаться излишним при сравнимой цене датчиков, а в глубинке с заказом могут быть проблемы. Функционально Бош от Денсо вообще ничем не отличается. Геометрически же датчики чуть-чуть различаются: бошевский толще. И да, помните: при замене разъема датчика (если купите универсальный или жигулёвский – а другие никто и не покупает, потому как неуниверсальные сильно дороже) провода нельзя паять. В универсальных трубочки-обжимки всегда идут в комплекте. Цитата(Nickel) ...а если старый достать, как то можно определить чьей крови он? .....Не надо его доставать! Зачем? Если, например, меня достают – я злюсь. А «чьей он крови» – и так понятно. По цвету проводов. Собственно, вот:
Сообщение отредактировал Mammoth - 21 мая 2020, 23:18 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 мая 2020, 18:55
#7291
Цитата(Nickel) ... Что выбрать, читал здесь на форуме и мнения разделились. Denso ... или Bosch ... Цитата(VictorXR) ... Мнения разделились. С одной стороны ... Ну, поскольку инженеры фирмы Мицу примерно до середины 2001-го года ничтоже сумняшеся втыкали в каризму бошевские датчики в качестве родных, а инженеры многих других автомобильных фирм и по сей день ставят в свои машины бошевские датчики на конвейере, то я всё таки сторонник мнения «да ничем они не отличаются». Сообщение отредактировал Mammoth - 21 мая 2020, 18:55 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
22 мая 2020, 10:59
#7292
Ну, поскольку инженеры фирмы Мицу примерно до середины 2001-го года ничтоже сумняшеся втыкали в каризму бошевские датчики в качестве родных ... но есть нюансы (с) Тут обычно речь шла о бошевском датчике "от жиги", например 0 258 006 537. Он дешёвый и как-то работает (сопротивление нагревателя точно немного другое, насчёт чувствительного элемента и динамики - надо сравнивать). Мне при покупке сказали, что "только поменяли", провода действительно выглядели свежими. Умер через 25ткм. А вот универсальный бошевский 0 258 986 507, который кроссируется с оригинальным - на данный момент стОит как DOX0113 (сэкономить не получится), что из себя представляет в работе - не пробовал, не знаю. Но могу точно сказать, что Denso работает хорошо -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
23 мая 2020, 16:15
#7293
Он не сильно-то и дешёвый, стоит примерно как универсальный.
Вот если на универсальный датчик на заводе поставить разъём, то он сразу же волшебным образом становится вдвое дороже; а если его положить в коробочку с красным трилистником – то ещё вдвое. Есть такая профессия – эффективный менеджер. На профессиональном жаргоне этих ребят подобные выкрутасы называются «маркетинговая стратегия», что в переводе на разговорный русский означает «доплата за бренд». -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
25 мая 2020, 21:14
#7294
Купил все таки денсо 113.
Но потом посмотрев, везде откручивают спец головкой. Есть длинная, есть короткая, её не купил... Мне кажется спереди места достаточно чтобы так, обычным ключом открутить, или я что то не учёл? В общем кто как снимал? |
25 мая 2020, 22:05
#7295
Купил все таки денсо 113. Но потом посмотрев, везде откручивают спец головкой. Есть длинная, есть короткая, её не купил... Мне кажется спереди места достаточно чтобы так, обычным ключом открутить, или я что то не учёл? В общем кто как снимал? Особенность спец ключа - наличие прорези под провод. Можно справиться накидным ключом. Тем более, что разъем в любом случае отрезать... -------------------- |
26 мая 2020, 18:14
#7296
Спецключ нужен исключительно для того, чтоб не снимать кожух. Если не лень кожух снять – откручивается самым обычным ключём.
Если вы целенаправленно не занимаетесь авторемонтом – нужен ли вам спецключ для того чтоб раз в два года откручивать ДК – вам самому решать. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 мая 2020, 21:48
#7297
ДВС. Правильно понял, что это на 1,6 мкпп?? Renault 8200039656
27 мая 2020, 11:47
#7298
Здравствуйте. Не валяется у кого сломанная одиночная кнопка стеклоподьемника на рестайлинг? Мне важно чтобы было целое крепление к обшивке двери, остальное не страшно.
27 мая 2020, 13:13
#7299
Они на Али Экспресс чуть ли не по 200 р продаются. Хоть сама кнопка, хоть пассажирский блок 1-кнопочный.
Про втулку выжимного. Просто на экзисте по тому номеру LUK 414030010 картинку выдает странную - втулка как на дизеле, крепление ее снаружи. В связи с этим и вопрос. Сообщение отредактировал Egdyar - 27 мая 2020, 13:33 |
28 мая 2020, 17:53
#7300
Насос должен качать непрерывно, как только начинает вращаться коленвал. Если качает "порциями", то, наверняка насос (сам моторчик) под замену. Вполне подходит бошевский от ВАЗ 10ки. Бензина в баке никогда не должно быть меньше четверти бака. Если насос начинает хлебать воздух, он быстро выходит из строя от перегрева. На ХХ и на 2000 об. измерьте напряжение на центральном выводе датчика давления, на конце топливной рейки, под впускным коллектором, со стороны ГРМа. Данные -в студию!
Для проверки бакового насоса, можно протянуть от его разъема на колбе провод к +АКБ, открутить подающий к ТНВД патрубок, опустить в пластиковую 2л бутылку и подать напряжение. За 30сек должно набежать не менее 1,5л бензина. Сильно и равномерно. Если есть такое, баковый насос не виноват, смотрим на ТНВД. Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 15:40 |
