21 ноя 2019, 8:52
#7061
Попробую, а ещё есть варианты какие? Ну есть же отчет, в котором все расписано... Стопорные кольца планетарки, решение вопроса В конце концов можно привод вставить и за него провернуть... -------------------- |
21 ноя 2019, 11:16
#7062
Попробую, а ещё есть варианты какие? Разметку отв. делать можно при включенной передаче. А при сверлении ставить на нейтралку и крутить руками планетарку, чтобы сверлить все отв-я с одной удобной точки, где корпус КПП не мешает дрели. В конце отчёта Energizer93 как раз это и пишет. -------------------- |
21 ноя 2019, 12:17
#7063
Видимо прочёл невнимательно, спасибо мужчины
22 ноя 2019, 23:38
#7064
Хелпните, менял колёса, справа люфт чувствуется.... видимо рулевой палец менять нужно.... Подкиньте что заказать, чтобы и не очень дорого, но постоял... ((( Зимой почти не езжу, а вот весна придёт... нужно устранить...
23 ноя 2019, 11:32
#7065
И подскажите пожалуйста, можно ли поменять пыльник штока КПП не снимая коробки? Про этот сальник писали в группе Вконтакте ребята следующее. Писал ***************, он на дизеле ездит, у него реношная коробка, немного отличается от 1,6, но суть та же. Продаются ремкомплекты на этот шток. Причем от рено, подходить должен вроде на лагуны и меганы. Ремкомплект состоит из втулки пластиковой разрезаной, самого резинового сальника из хорошей резины и еще чего то (весной он писал на эту тему). И ты этот сальник натягиваешь прямо сквозь этот рычаг, который мешается. Похожим образом меняется сальник под кулисой, я его 2 натягивал с мылом. ПРИ ЭТОМ КОРОБКА НЕ РАЗБИРАЕТСЯ. загвоздка в том, что по размерам ОН ДОЛЖЕН ПОДХОДИТЬ на эту коробку (якобы), НО НИКТО ЭТО НЕ ПРОВЕРЯЛ. То есть не 100%, что сработает. Но направление движения есть. Стальная втулка на последнем фото иммитирует его посадочное место в КПП, я так понял человек специально ее вытачивал для проверки. Решение которое позволяет сколько то поездить сс старым сальником - это слить масло, аккуратно приспустить сальник, положить вокруг штока на пластиковую втулку кембрик от провода пвс , проще говоря одну изоляцию (я это так понял), надеть все обратно. кембрик получается прижимается к штоку стальному сальником, чутка лучше уплотняет. Так мол делают реноводы. Фотки N2 и N4 про этот кембрик. Про замену сальника с применением болгарки и сверла тоже писали. кому-то в Вконтакте делали на сервисе за какую то не очень большую сумму (что-то в пределах 1-2 тыр): помечали болгаркой как стоит рычаг и шток, высверливали чутка шток до выхода из рычага, меняли сальник и тд, потом сверлили по центру штока отверстие под болт и сажали примерно в том же положении как помечено было на болт. По моему это делал *******************, можно его спросить о том, как оно там ходит. Сообщение отредактировал Egdyar - 23 ноя 2019, 12:41
Кол-во скачиваний: 6 |
23 ноя 2019, 17:40
#7066
0704-0720
0704-0350 GMB чем отличаются ? В описании нет разницы....а вот в цене есть. Кто может понять что замаскировали... Одни 280р вторые 180р. Не понятно какие заказывать пальцы(( |
24 ноя 2019, 17:40
#7067
Здравия господа...
При включении габаритов горит и стоп тот что на заднем стекле. Куда лезть и что смотреть? |
24 ноя 2019, 18:25
#7068
Скорей всего в жгут между кузовом и дверью багажника. блин не посмотрел у вас же седан...
Сообщение отредактировал avitek - 24 ноя 2019, 18:31 |
24 ноя 2019, 22:01
#7069
Два забавных варианта:
1. Проблемы с лампами габаритов-стопов в задних фонарях. Убедиться, что все четыре лампы одинаковые типа P5P21W, все полностью исправны. 2. Умелые ручки предыдущего владельца - искать следы вмешательства в проводку после разъёма D11 в сторону верхнего стопа. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 ноя 2019, 20:44
#7070
Мужчины, и снова неотвеченный вопрос. Дайте пожалуйста номера для заказа колец на планетарка, прижимного и стопорного, кто знает
26 ноя 2019, 8:33
#7071
Мужчины, и снова неотвеченный вопрос. Иван... Вот просто чтоб внести ясность: клубный форум - не круглосуточная служба техподдержки. Вам дали ссылку на тему, в ней есть, например, вот такое сообщение, в котором есть фото указанных железок, в упаковках и с номерами. Поэтому - прежде чем задать вопрос, потрудитесь пожалуйста поискать самостоятельно и внимательно просмотреть все ссылки, которые Вам дали ранее - и много вопросов отпадёт само собой. Если Вы вдруг считаете, что на это у Вас нет времени - откуда, по-Вашему оно возьмётся у тех, кто будет отвечать на Ваши вопросы? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
26 ноя 2019, 12:06
#7072
Я этого не видел. Спасибо
26 ноя 2019, 22:00
#7073
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите в чём может быть причина, на нейтралке обороты держатся 1800 до полной остановки машины, потом падают на холостые. Раньше как только с передачи переключался на нейтральную и накатом ехал обороты сразу скидывались на холостые.
Произошло это после того как с горки накатом ехал, заглушил и в конце спуска завел на нейтралке, обороты сразу поднялись и теперь так всегда до того момента пока полностью не остановишся. Сообщение отредактировал RSergeevich - 27 ноя 2019, 0:59 |
27 ноя 2019, 12:42
#7074
RSergeevich , попробуйте провести обучение ДЗ, может быть восстановится РХХ.
27 ноя 2019, 12:52
#7075
Произошло это после того как с горки накатом ехал, заглушил и в конце спуска завел на нейтралке Вопрос, возможно, неуместный, но... ЗАЧЕМ? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
27 ноя 2019, 18:37
#7076
27 ноя 2019, 21:20
#7077
Давайте ещё раз по порядку: оно САМО заглохло на спуске и на нейтрали или Вы его заглушили? Судя по написанному - второй вариант...
А вот если само - то сперва осмотр РХХ, попытка обучения, если не поможет - будем думать о более изощрённых методах. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
27 ноя 2019, 22:15
#7078
Ну я думаю не трудно догадаться зачем люди ездящие на авто типа каризмы глушат машины или включают нейтралку на длинных спусках)))
Сам заглушил. В интернете полно тем с такой же проблемой на разных авто. Ответа так и не нашел, хотя бытует мнение что в мозгах есть привязка холостого хода к датчику скорости для более плавного включения передачи с нейтралки. Мне пофиг на эту херню, я так же хочу экономить топливо, пофиг на нормы Евро, при возможности выбью катализаторы, ЕГР уже заглушил. Вот так и живём в России матушке! Из разного говна пытаемся сделать конфетку! Сообщение отредактировал RSergeevich - 27 ноя 2019, 22:17 |
27 ноя 2019, 22:20
#7079
здравствуйте!!!!!
снял правый привод, внутренний пыльник разорван и в масле, прочитал на форуме что при снятии нужно выбить штифт, обнаружил ,что у меня его небыло совсем((((( итак вопрос..... можно ли купить этот штифт ????? если можно то и номер может кто подскажет ????? |
28 ноя 2019, 3:46
#7080
1 .Ну я думаю не трудно догадаться зачем люди ездящие на авто типа каризмы глушат машины или включают нейтралку на длинных спусках))) 2 .Мне пофиг на эту херню, я так же хочу экономить топливо, пофиг на нормы Евро, Вот так и живём в России матушке! 1. Мне не пофиг , когда рядом со мной на длинном спуске чел глушит авто и остается без усилителя руля и тормозов ! Нейтралка - наше всё ! 2. Согласен на 100% Сообщение отредактировал просто Евгений - 28 ноя 2019, 3:47 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 20:50 |
