396 страниц V  « < 340 341 342 343 344 > »
Keltnow
сообщение 2 июня 2019, 21:31
Сообщение #6821
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Цитата(t1100 @ 2 июня 2019, 18:35) *
Всем привет, очень нужен совет!
Не сразу заметил, чудился запах трансмиссионнки, в итоге при более пристальном взгляде, увидел, что слева защита в масле и сейчас вывесил левое переднее колесо, довольно шустро капает масло из под пыльника шруса, прямо на выходе из коробки, этот край. Что делать, на сколько я попал и какой глубины вмешательство требуется, хотя бы теоретически?
Посторонних звуков пока ездил не было. Сейчас похоже можно убить коробку, если продолжать кататься.
Дело ещё в том, что я сейчас из Москвы уехал, а тут в родном городке, условно говоря, 2 сервиса, один кривой, косой, другой нормальный, но в оба очереди, а мне послезавтра на работу. А до Москвы 250 км. До ближайшего крупного города, где теоретически могут помочь быстро - Ярославль, 120 км.
Теоретически и практически:
1. Нужен пыльник левый внутреннего шруса. Рублей 700-800.
2. Ключ на 32 торцовый, чтобы открутить гранату наружную. Труба , чтобы потом закрутить обратно эту гайку используя ее (трубу) как рычаг.
3. Ключ балонный, чтобы открутить колесо.
4. Домкрат и подставка.
5. Ключ на 12. Открутить три гайки держащие пыльник внутренней гранаты. Перед этим слить масло с коробки (в пробке квадрат на 8 мм), если есть точило можно с подходящего болта выточить...
6. Ключ на 18 открутить на стойке два болта, держащие кулак поворотный.
7.Желательно тиски..на верстаке слесарном. Плюс еще трубка вместо оправки, чтобы сажать на полуось новый пыльник подшипник. Старый можно тупо сбить...а вот новый надо аккуратно прессовать.
8. Шарманку....или воронку с трубкой, чтобы залить трансмиссионное масло обратно в коробку.
Купите пыльник. Отдайте денюжку слесарям...пусть берут ответственность на себя.
купить негде?? Дайте задание..что нить сколхозить, чтобы доехать до дома...из каких нить там пыльников.
t1100
сообщение 2 июня 2019, 21:57
Сообщение #6822
Пользователь №: 112391
Спасибо сказали: 2 раза
То есть ехать вообще не вариант??(( Даже доливая?
t1100
сообщение 3 июня 2019, 15:11
Сообщение #6823
Доехал до Ярославля, не быстрее 80 км/ч старался, до 2000 оборотов держал, дорогой долил литр эльфа 75w80, вроде норм. Взялся делать од Рено, пыльник с приблудами 1700 со скидкой. Работа чуть дешевле. На дилере Мицубиси только за работу, как я понял, просили 3700 и на сегодня не было записей.
Реношный пыльник встает как родной, теперь бы слесаря не подвели. Скоро заберу, поеду испытывать. Спасибо большущее всем , кто дал подсказки!
AlexanderK
сообщение 3 июня 2019, 22:19
Сообщение #6824
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
t1100
сообщение 3 июня 2019, 23:00
Сообщение #6825
Мне положили в багажник старый, посмотрел, то же реношный был. Маленький хомут стоял с винтом на зажатие и больший диаметр пыльника был мазан герметиком зачем-то. Так дефектов вроде бы не было на глаз, но резинка уже подзадубевшая, это да.
dradon
сообщение 4 июня 2019, 14:27
Сообщение #6826
Пользователь №: 114612
Спасибо сказали: 5 раз
Ребят скажите на Каризме Рестайлинге есть ли такая штука. Когда поднимаеш сцепление, автоматически увеличиваются обороты дабы был норм сцеп. ?? Если есть то где находится может какой датчик или что нить. Потому-что приходится подгазовывать чтоб тронутся без рывков.
сообщение 4 июня 2019, 15:00
Сообщение #6827
Спасибо сказали: 1247 раз
Давайте с другой стороны: а где он есть? smile.gif
На корейских невестах (и не только) есть концевик на педали, но он срабатывает только в крайнем положении и чтобы подрезать подачу ТВС при переключении (чтоб без рывков, видимо, переключаться, ну или экологические замуты, не знаю...). А вот чтобы без подгазовки трогаться - это или очень плавно, или избавиться от гордыни и всё же подгазовать.
Вообще, помню, лет 15 назад инструкторы в автошколах имели обыкновение карбюратор подкручивать так, чтоб оставалось только плавно сцепу отпустить, но это ж - чтобы сдаваемость экзамена повысить, а не для повседневной езды wink.gif
сообщение 4 июня 2019, 20:24
Сообщение #6828
Спасибо сказали: 1555 раз
dradon , у меня были 2 каризмы 1,6 МКПП рестайлинговые (первого и последнего рестайла). На обоих приходилось чуть подгазовывать при трогании, иначе можно было заглохнуть в самый неподходящий момент. На первой долго привыкал. Сейчас ASX, 1,6 МКПП, так и тут та же история с небольшой подгазовкой.
Keltnow
сообщение 4 июня 2019, 21:38
Сообщение #6829
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Цены кучерявые. Просто я сам..по специальности механик и как бы все свои машины всегда ремонтировал сам.
В сервис ток на развал-схождение или резину перекинуть..
Моя каризма для меня как автомат калашникова...разобрал-собрал))))))
AlexanderK
сообщение 4 июня 2019, 23:15
Сообщение #6830
Вообще впервые слышу о подобной функции. Концевики на сцепление обычно бывают внизу на запуск, вверху на отключение круиза. А вот про рывки на не оригинальном сцеплении темы были...
alexfirst
сообщение 5 июня 2019, 16:30
Сообщение #6831
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Сдается мне, что у него проблеммы с пропусками зажигания...
dradon, Посмотрите свечи, наконечники. Возможно Вам приходится слишком высоко поднимать обороты, дабы не заглохла машина
Egdyar
сообщение 6 июня 2019, 18:43
Сообщение #6832
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Ради интереса поднимал обороты винтом регулировочным рхх до 1000 1100 в мин. Понравилось по грунтовке ездить на 1 передаче. Педаль газа отпускаешь, она сама едет бодренько и не глохнет. И трогается если не резко,то лучше. Расход растёт на 1-2 литра. Только поэтому вернул. А посмотрел у коллеги на школе фабия что ли.
А не глохнет она на светофорах у вас? Из разряда бреда идея, но все же..... Вы б сняли видео, влюди бы вас поняли.
Сообщение отредактировал Egdyar - 6 июня 2019, 18:50
Arxangell
сообщение 7 июня 2019, 21:28
Сообщение #6833
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Люди подскажите кто силён в схемах электрике, для гбо нужен импульсный минус с катушки. Там три провода, зелёный, вроде как плюс, чёрный вроде минус, и белый с чёрной полосой.... он должен тогда быть импульсным минусом по идее, но звонится как постоянный минус .... Весь в задумчивости куда гбо подключать..... Поставил ловато, снимали с логана вообще интересно работает.. вынимаешь ппредохранитель, и на бензинне продолжает работать.... лампочки на кнопке не светятся...но работает.. а вроде должен разрывать цепь.
AlexanderK
сообщение 7 июня 2019, 21:48
Сообщение #6834
Все верно, белый с черной полосой импульс отрицательной полярности...
Arxangell
сообщение 11 июня 2019, 12:05
Сообщение #6835
Из: С-Петербург
Мужики хелпните... чиркало колесо об зубчатку авс тёрлось датчиком. Купил ступицу, стал менять, а на зубчатке трещина, видимо поэтому и чиркало.... но ступицу то сменил, а от зубчатку по вин даёт только оригинал...а это 5 с лишним....тыыров. Есть аналоги разумные этого зверька?
Egdyar
сообщение 11 июня 2019, 22:11
Сообщение #6836
Из: Ярославль
Я могу не понимать до конца ситуацию. разве нельзя стянуть/скрутить кольцо АБС со старой ступицы и заварить его? Потом надеть. Зачем покупать сразу? Или оно не походит на новую ситупицу?
Сообщение отредактировал Egdyar - 11 июня 2019, 22:12
Arxangell
сообщение 11 июня 2019, 23:14
Сообщение #6837
Из: С-Петербург
Оно закисло совсем, болты рвутся в теле, а кольцо чугунина.... отсоеденил контактную колодку датчика, горит лампочка теперь....Варить чугун не камильфо....всё равно лопнет...
сообщение 12 июня 2019, 5:57
Сообщение #6838
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Если варить соответствующими электродами, то не лопнет, к тому же там нет никакой силовой нагрузки. Не хотите варить, тогда вперед на разборку.
Egdyar
сообщение 12 июня 2019, 10:37
Сообщение #6839
Из: Ярославль
В гаражных конторах по ремонту выхлопных систем много чего варят. не говорю, что будет дёшево обязательно, но шанс есть уложиться в неск сотен. От людей ведь зависит.
Кольцо АБС
Я просто читал,что подобное уже было, но там про передние.
Люди на драйве меняли этот датчик, но не указывали артикул Ссылка на Drive2
Сообщение отредактировал Egdyar - 12 июня 2019, 11:15
Arxangell
сообщение 12 июня 2019, 23:03
Сообщение #6840
Из: С-Петербург
Блинсссс нашёл люди продают на аутлендер типа латуни что-то....может бронза, жёлтый металл. Кольцо 600р всего, а тут не напилить колец блин из труб... Позвонил на разборку, ступица в сборе с кольцом 500р. Куплю попробую погреть кольцо и открутить, если заломится буду высверливать, лишь бы не лопнутое...
Сообщение отредактировал Arxangell - 13 июня 2019, 0:26
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 2:48
