396 страниц V  « < 307 308 309 310 311 > »
сообщение 29 мая 2018, 11:40
Сообщение #6161
Спасибо сказали: 1247 раз
Про заборное отверстие, кстати, надо проверить: судя по фотографиям пользованных ГЦС - оно не одно, а идёт сплошной щелью сверху донизу. Попробую подтвердить или опровергнуть наощупь smile.gif
сообщение 29 мая 2018, 12:01
Сообщение #6162
Цитата(Greba @ 28 мая 2018, 19:50) *
...вал и эта штука не одно целое. может такое быть?
может, может. Отделался легким испугом.
сообщение 29 мая 2018, 12:11
Сообщение #6163
Спасибо сказали: 426 раз
Опровергай ! Разные у нас бачки ! Удалил не нужное предположение .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 29 мая 2018, 12:13
Greba
сообщение 29 мая 2018, 19:07
Сообщение #6164
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
не могу снять ремень грм. Натяжной ролик расслаблен но ,ремень достаточно натянут и никак не сходит с шестеренок.
Не надо ждать чуда - чудите сами!
AlexanderK
сообщение 29 мая 2018, 20:36
Сообщение #6165
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Болт вроде в кронштейн ролика нужно вкрутить, что бы сжать натяжитель...
Egdyar
сообщение 29 мая 2018, 22:58
Сообщение #6166
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
проконсультируйте пж, правильно ли понято: верхние рычаги на рестайл длиной 26 см, нижней - Х см, но не изменились с 95 г?
PilotZ
сообщение 30 мая 2018, 10:09
Сообщение #6167
Пользователь №: 106273
Всем привет кто поможет.?Mitsubishi Carisma 1.8 gdi на прогретую начинают плавать обороты.
сообщение 30 мая 2018, 10:24
Сообщение #6168
И Вам привет. Есть специальная тема: изучаем все 11 страниц, если остались вопросы - задаём их в ней же.
Сообщение отредактировал VictorXR - 30 мая 2018, 11:27
PilotZ
сообщение 30 мая 2018, 10:27
Сообщение #6169
А не подскажите где ее найти?
сообщение 30 мая 2018, 11:07
Сообщение #6170
Что-то ссылка не та...
Не хочет разгоняться вот, особенно, с 18 топика и до конца, там все описано. А вот если что не понятно будет, то тогда, туда же, продолжать тему.
сообщение 30 мая 2018, 11:28
Сообщение #6171
Пардон, ID темы некорректно ввёл. Ссылку исправил, там она пообширнее и, вроде, тоже подходит под симптомы...
FROSTram
сообщение 30 мая 2018, 16:08
Сообщение #6172
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Всем доброго времени суток!
Решил поменять задние тормозные барабаны с колодками и столкнулся с одной проблемой нужно такой набор брать или нет
Ссылка на Exist и вообще подойдет он мне, может кто подскажет другой который к ABS подойдет.
и вообще чем заранее затарится ( ну естественно не считая самих барабанов и колодок)
возможно глупые вопросы, но все же, заранее спасибо.
сообщение 30 мая 2018, 17:49
Сообщение #6173
Проще всего ответить на такой вопрос самому. Нужно снять одно колесо, и "крышку барабана" и все станет понятно. Если все эти детали съедены коррозией, то нужно взять. Если не очень повреждены, то не нужно. Да и все остальное будет ясно, типа, резиновые манжеты, поршень тормозной и т.д.
Сообщение отредактировал odessit - 30 мая 2018, 17:51
FROSTram
сообщение 30 мая 2018, 17:52
Сообщение #6174
Из: Раменское
ну так это понятно, вопрос как бы был в том что ремкомплекты разные же бывают
Greba
сообщение 31 мая 2018, 7:49
Сообщение #6175
Из: казахстан
как натягивать грм?Есть натяжитель и сам ролик с эксцентриком. Поставить эксцентрик в максималку чтоб натяжитель давил?
нужны усилие и последовательность затяжки болтов крышки которая валы прижимает
AlexanderK
сообщение 31 мая 2018, 8:26
Сообщение #6176
Натянуть нужно так, что бы вытащенный из натяжителя стопор легко вставился после двух оборотов прокрутки коленвала.
А вообще все есть на ФТП.
PilotZ
сообщение 31 мая 2018, 12:46
Сообщение #6177
Шлифовка пластин тнвд реально помогает ,и как узнать что нужно выполнять шлифовку?Обороты плавают от 100 до 1000 и загорается -тухнет ошибка №56 на малых оборотах видимо давление малое. rolleyes.gif
сообщение 31 мая 2018, 12:54
Сообщение #6178
Цитата(PilotZ @ 31 мая 2018, 12:46) *
Шлифовка пластин тнвд реально помогает, и как узнать что нужно выполнять шлифовку?Обороты плавают от 100 до 1000 и загорается -тухнет ошибка №56 на малых оборотах видимо давление малое. rolleyes.gif
Всем реально помогает. Как узнать - 56я ошибка говорит. Первая риска на тахо, рядом с нулевой - 500об\мин.
PilotZ
сообщение 31 мая 2018, 13:19
Сообщение #6179
Ошибся на первой риске тахо)
Чек горит имел ввиду
Машина заводится на холодную с пол оборота ,греется обороты 1200, обототы падают до 750-800 работает все хорошо потом как будто что то отключилось и начинается дикое плаванье оборотов от 500 до 1100.Думаю перебрать ТНВД
Hiper
сообщение 1 июня 2018, 21:43
Сообщение #6180
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Привет мужики! Вопрос в стиле первоклассника. Цены на топливо улетели после избрания бессменного лидера рублей на 5 вверх. В связи с этим по неволе смотришь в сторону 92 -он дешевле на 5 рублей. И вот вопрос)): а если все таки 92, или все таки остаться на 95?
Кстати недавно менял прокладку и колодцы -открыл крышку -а там все четенько и ровненько -ни солидола, ни гадости какой то -чистенько и смазано и это после 265 тысяч км (если конечно не скручивали еще). Диву даешься.
Еще делал на даче осмотр кузова на ржавчину. Посмотрел ютуб и думал вот так Ссылка на Youtube сделать, все купил (кислоту паяльную, батарейки соляные) -не получилось такого результата как у автора -вообще ничего -в итоге эксперимент свернул. Рыжики были. У меня на даче стоит 2107 (типа для стройматериалов, дров) -у него были проблемы с рыжиками и я на нем испытал свой способ. Нанес цинковый литол и размазал -со временем литол покрылся пылью и его не смыть даже керхером-не ржаевеет -пару лет стабильно защищает. Обработал я рыжики на порогах (там буквально точечно -не сильные) -зашкурил локально, тоже самое сделал на арках -внутренней стороне -все это дело покрыл краской в пару слоев, а сверху нанес этот литол цинк))) покатался -посмотрел там все схватилось -и не заметно)))
Сообщение отредактировал Hiper - 1 июня 2018, 21:53
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 12:04
