396 страниц V  « < 301 302 303 304 305 > »
сообщение 25 апр 2018, 11:50
Сообщение #6041
Спасибо сказали: 426 раз
На первой , на снимке , подогрев лямбды в обрыве . Вот и прилепили " аналог " , чтобы мозги не зажигали чек .Или , если сопротивление подогрева ниже допустимого , добавили резистор до нужного . Если сама лямбда работает нормально , то ничего страшного .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 25 апр 2018, 11:53
сообщение 25 апр 2018, 12:10
Сообщение #6042
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(Arxangell @ 25 апр 2018, 12:08) *
Во оно...
Прямо пособие по тому, как НЕ надо делать. Главное - чтоб это всё не полыхнуло однажды... И, кстати, отсутствие подогрева в теории может вызывать некоторые проблемы с холостыми при прогреве, особенно когда уже не зима.
По второму вопросу: так при какой температуре ОЖ двигатель выходит на 750?
Arxangell
сообщение 25 апр 2018, 14:32
Сообщение #6043
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Выйду замеряю точно, а что с этой блямбой делать? ((((
сообщение 25 апр 2018, 14:54
Сообщение #6044
Правильное решение - выбросить и поставить нормальный датчик кислорода. Неправильных решений может быть много: ничего не делать, оторвать и заизолировать концы (любуясь на ошибку)... дальше лень придумывать.
Arxangell
сообщение 25 апр 2018, 17:24
Сообщение #6045
Из: С-Петербург
Завёл, на улице +9, обороты 1500, далее 22 ож, 1770 обороты, при 65 упали до 1000, и при 82 опустились к 750. Нафоткал БК потом выложу. Сейчас нужно исковое к приставам доработать.
Что из нормальных и не слишком дорогих лучше использовать. А то нашёл тему, там столько всего наобсуждали, но какой и дёшево и сердито, чтобы провода лишний раз не дёргать и всё сошлось((((
сообщение 25 апр 2018, 18:00
Сообщение #6046
Пока всё почти хорошо, если не считать превышения оборотов (что может в теории быть вызвано датчиком кислорода).А на 750, насколько помню, он должен уходить не раньше 76, так что всё не совсем плохо.
Всё, что нужно, есть в самом первом сообщении.
Я за Denso, если нужно дёшево и сердито - "Бош-приора" - Ваш вариант.
Arxangell
сообщение 25 апр 2018, 19:04
Сообщение #6047
Из: С-Петербург
Что то дешево и сердито Bosch 0 258 006 537 просят аж более 2500...(((( где то я что то подешевле видел (((
сообщение 25 апр 2018, 19:28
Сообщение #6048
Емекс, примерно от 1600. За 2500 там же Denso DOX-0113.
Ну и 300 рублей оно точно стоить не может.
Arxangell
сообщение 25 апр 2018, 19:37
Сообщение #6049
Из: С-Петербург
Bosch 0258006537 ЛЯМБДА-ЗОНД 3 дн. 1 406,00
нашёл ))))) закажу. Вот только вопрос, у него колодка такая же как у нас или перетыкивать куда нибудь нужно?
сообщение 25 апр 2018, 20:07
Сообщение #6050
Совершенно не такая же. Либо паять, либо обжимные втулки - и изолировать.
...Вы же хотели дёшево и СЕРДИТО: за несердито (с оригинальным разъёмом) пришлось бы отдать от 3500 рублей и более.
Arxangell
сообщение 25 апр 2018, 20:14
Сообщение #6051
Из: С-Петербург
А где нибудь схема распиновки есть? Что куда перекинуть нужно чтобы всё заработало?
сообщение 25 апр 2018, 20:31
Сообщение #6052
Arxangell
сообщение 25 апр 2018, 21:37
Сообщение #6053
Из: С-Петербург
Наш нижний что ли? Мы же не тойота... и не пежоны))
сообщение 26 апр 2018, 6:04
Сообщение #6054
Вы сперва хотя бы посмотрите, какие провода на том огрызке, который у Вас есть сейчас (а может быть там что угодно, учитывая показанную выше жуть). Если вопросы останутся - будете задавать.
nonickname
сообщение 26 апр 2018, 22:02
Сообщение #6055
Пользователь №: 108766
Разобрал сегодня ТНВД и увидел что из 3 микрофильтров есть только 1 на входе, второй в секции с датчиком порван и имеет следы неудачной попытки вытащить, третьего нету вообще. Собираюсь засунуть все три, но вопрос критично ли наличие только одного работающего фильтра?
сообщение 27 апр 2018, 11:31
Сообщение #6056
Самый критичный, тот, который на входе. Он защищает всю систему высокого давления. Он должен быть всегда чистым. На выходе из ТНВД можно не устанавливать, но желательно. Он всегда чистый, т.к. его защищает входной. На входе в секцию регулятора стоит третий фильтрик, его также защищает входной, он может быть грязным и забитым (ну, не полностью, конечно), он защищает клапан регулятора и его "коэфф. пропускания" ни на что не влияет. Т.е. если входной фильтрик меняется раз в год, то два других, раз в два-три года.
Arxangell
сообщение 27 апр 2018, 15:06
Сообщение #6057
Из: С-Петербург
Пришло масло, взял индеметсу... вроде так, в железной банке. В пластике сказали филлипины, в железе япошкино, хотя.... Завтра крайний день и на дачу, всё отвезу, посчитаю. ... Главное не забыть ни чего, чтобы летом доводить до ума. 20 мая планирую убыть на всё лето)))0 нужно ревизию проводить. Вот вопрос по фарам, пристали ещё две с прозрачными стёклами. Герметик для фар обязательно менять, или на старый обратно сядет? Стёкла полировать в ручную или только машинкой? Кто какую пасту использует? На рынке показали лак для фар в балонах, стоит им после полировки обработать? Или купить две новых депо по 3500 ? (((( Или можно вылечить всё таки?
сообщение 27 апр 2018, 15:39
Сообщение #6058
Герметик для фар, обязательно новый, дорогой зараза, так и называется "герметик для фар", продается длинными тонкими лентами, смотанными в рулон. На рестайл стекла фар идут пластиковые. Я себе полировал обычной полировальной пастой, для ЛКП, бесцветная, в тюбике, то ли "Брилль", то ли "Брилюкс". Сверху ничем не покрывал, езжу с такими уже 6 лет, обработки еще раз не просят. Полировал руками, побоялся машинкой сжечь поверхность. Можно вылечить, или нет, зависит от состояния.
nonickname
сообщение 27 апр 2018, 15:43
Сообщение #6059
так и не разобрал регулятор, где взять спецключ? Рожковым естественно чуть срезал)))
Arxangell
сообщение 27 апр 2018, 17:20
Сообщение #6060
Из: С-Петербург
odessit, Буду искать герметик, и попробую руками отполировать, вроде царапок нет сильных. А вот от того, что стекло тонированное, вид становится не светопропускаемый, хотя светят... Вторые прислали с прозрачными стёклами, попробую из разобрать и из четырёх собрать две хороших. Наждачку купил, 600, 1000, 2500, 4000 пасту для фар рандвей. Потом 3м куплю, у нас на рынке можно в развес купить, 100гр - 300 р. Блин, чтобы довести до ума, как хочется, оказывается денег нужно...... Хочу пороги, бампер,решётку(купил) Не плохо бы в тон запылить, и низ дверей обработать.... Вот ведь....
хочешь трахаться ночью - заведи себе жену
хочешь трахаться круглосуточно - купи себе машину.....((((
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 17:16
