6 страниц V   1 2 3 > »
Датчики кислорода
перецнах
сообщение 30 мая 2013, 13:56
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Ошибки
Р0130 Передний кислородный датчик (датчик 1) и его цепи
Р0135 Нагревательный элемент переднего кислородного датчика (датчик 1)
Р0136 Задний кислородный датчик (датчик 2) и его цепи
Р0141 Нагревательный элемент заднего кислородного датчика (датчик 2)
Толян
сообщение 30 мая 2013, 15:34
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Дополню для дорестайла:
1,6 MPI
Оригинал MD 197852 (при вводе артикула в Экзисте выдаст кучу дорогих аналогов)
Bosch 0 258 006 537-бюджетный от приоры
перецнах
сообщение 30 мая 2013, 16:23
Пользователь №: 65
Для дорестайла
Сопротивление нагревателя 12 Ом
Момент затяжки 49-59 Нм
0258003556 аналог
DOX-0114 универсальный
Толян
сообщение 30 мая 2013, 16:38
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
С Вашего позволения, ещё дополню:
Кроме Воша аналоги еще Fae 77388, Walker 250-24231,NGK 90275.
На мой взгляд, всё-таки предпочтительнее ставить универсал-дешевле, параметры те же, ставить проще( не нужно разбирать салон чтобы добраться до разъёма). Отрезать провода, сразу открутить накидным, а не мучиться рожковым, закрутить и скрутить провода.
Sneiper
сообщение 1 июля 2013, 19:45
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
стоит такой передний , типа оригинал
DENSO
23400
8112
06G21
продаватель зап. частей сказал типа рекомедовано на 160 тыщ менять, но не критично,
может и раньше загнуться или позже, типа для самоуспокоения души лучше заменить
показывает расход 9,2 не выше, не ниже и похеру , трасса, город и т.д.
нашел универсальный наверна, или китайская херня ?
фирма и вольтаж не указаны
Sneiper
сообщение 2 июля 2013, 22:34
Пользователь №: 212
Deutschland
где глянуть распиновку проводов оригинала?
тоесть разъём останется старый , датчик(первая ламбда) новый НОУНАМЭ...
Truman
сообщение 2 июля 2013, 23:27
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Может темку прикрутить в ФАК а здесь оставить обсуждение?
Моя машина на DRIVE2.RU
перецнах
сообщение 3 июля 2013, 0:09
Пользователь №: 65
оригинал denso, цвета в таблице
пожалуй можно
D_Oleg
сообщение 3 июля 2013, 17:20
Из: Архангельск
Пользователь №: 979
Спасибо сказали: 9 раз
Подскажите пожалуйста подойдет ли мне вот этот датчик Bosch 0 258 986 507 вместо первой лямбды. Мне его отдали просто так. Почитал вашу темку и померял сопротивление обмотки подогрева (3,5Ом), что чуть- чуть смутило. Может кто ставил? А то у меня периодически выдает чек на первую лямбду, ошибка связана с обмоткой подогрева. Проверял на сайте Bosch, выдает как полный аналог.
перецнах
сообщение 3 июля 2013, 20:22
Пользователь №: 65
подойдёт
сообщение 3 июля 2013, 20:27
Цитата(перецнах @ 30.5.2013, 16:23) *
Для дорестайла
0258003556 аналог
А можно такую же табличку (как в первом посте) для Джедая? Если есть, конечно.
перецнах
сообщение 3 июля 2013, 20:49
Пользователь №: 65
нарисуем
D_Oleg
сообщение 3 июля 2013, 20:57
Из: Архангельск
Пользователь №: 979
перецнах
сообщение 3 июля 2013, 21:23
Сообщение #14
Пользователь №: 65
Truman
сообщение 3 июля 2013, 22:59
Сообщение #15
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Стояла у меня 133-я лямбда, наверное года 3 - проблем не было, расход был 10 по городу, около 7 по трассе (при 100 км\ч) - мне казалось это много, да и судя по мнению на форуме - 133-я лямбда не правильная.
Поставил я DOX-0113 - предварительные замеры показывают что расход вырос! По трассе при 100 км\ч выходит 8-8.5, по городу около 12
После замены скидывал клемму аккумулятора, типа обнулял ЭБУ... Бензин тот же, стиль езды тоже не менялся.
Как такое возможно???
ПС с лямбдой заменил еще и масло и возд. фильтр... динамика в норме, никаких глюков нет.
перецнах
сообщение 4 июля 2013, 4:47
Сообщение #16
Пользователь №: 65
сканером посмотрите параметры
сообщение 4 июля 2013, 9:24
Сообщение #17
Цитата(перецнах @ 3.7.2013, 21:23) *
Спасибо!
Sneiper
сообщение 6 июля 2013, 0:37
Сообщение #18
Пользователь №: 212
Deutschland
получил датчик, типа аналог ноунамэ только на самом LS007 нарисовано
терперь как подключать, судя по цвету проводов и распиновке продавателя , схож с бошевским,
как я понял типа так,
denso ----------------------ноунаме (LS007)
2 чёрных - подогрев - 2 белых
синий - плюсовой - чёрный
белый - масса(минус) - серый
Yegik
сообщение 6 июля 2013, 13:19
Сообщение #19
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Sneiper, всё правильно, так и подключай. Это датчик NTK , он же NGK.
Sneiper
сообщение 11 авг 2013, 20:56
Сообщение #20
Пользователь №: 212
Deutschland
установил этот датчик, расход по трассе упал до 7,5
терь вопрос, можна его поставить вместо второй лямбды или нет?
чек не горит, но дядка с сервиса рекомендовал если менять то сразу две ламбды ...
