396 страниц V  « < 251 252 253 254 255 > »
сообщение 19 мая 2017, 12:49
Сообщение #5041
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(gryz200 @ 19 мая 2017, 12:50) *
какой купить пыльник наружнего шруса?
Отвечая на персональный вопрос из другой темы - да, собственно, всё на свой страх и риск. Asva (правда, внутренний и для ренокоробки) показал себя неплохо, но это опыт эксплуатации тысяч в 40. Наибольшее доверие из аналогов внушает GKN (не исключаю, что они были в оригинале), артикул 303-524 согласно сайту самого производителя. Но не пробовал. В общем, сугубо ИМХО, а не призыв к действию.
Цитата(Mammoth @ 19 мая 2017, 13:49) *
От нивы ставят.
Там дизель - что-то я не до конца уверен, что подойдёт...
Сообщение отредактировал VictorXR - 19 мая 2017, 13:38
gryz200
сообщение 19 мая 2017, 15:49
Сообщение #5042
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
700 р слишком жирно за кусок резины.. попробовать аналог самый дешевый этого артикула 303254 ? или по размерам внутренних диаметров посмотреть в магазине?
Еще вопрос.. Подскажите номера сайлентов в маленьких верхних рычагах задней подвески-ушастые и простые..
vin XMCLRDA1A2F016836
Владимир Звездки...
сообщение 19 мая 2017, 16:28
Сообщение #5043
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Видел где-то, что пыльник внешнего шруса ставили от Ланоса.
Egdyar
сообщение 19 мая 2017, 16:54
Сообщение #5044
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Привет В аналогах, в емексе выдает на внешний шрус пыльник от Ланоса. Цена там что-то вроде 300-350р (Белгород -311 р). Номер -Patron PDC3893. Я стопорное кольцо ставил от этого шруса ланос (заз шанс)-подошло вроде.
И точно - автомат. Вам может не подойти.
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 мая 2017, 17:15
сообщение 19 мая 2017, 17:11
Сообщение #5045
Да это всё замечательно, но у gryz200 автомат. На нём другие приводные валы, поэтому - думаю, отзывы типа "у меня подошло" можно учитывать только от владельцев джедаев и 1.6MPI с АКПП. Иначе есть все шансы врюхаться с размерами пыльника.
Тут, кстати, можно сделать надёжнее: взять штанген, залезть под машину и снять мерки с наружной гранаты. На сайте GKN в подборе по каризмам найти подходящий по размерам - и сколько угодно искать аналоги. Я б промерил, но сегодня точно не успею - увы.
Hiper
сообщение 19 мая 2017, 19:24
Сообщение #5046
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
С горем попалам (сняв обшивку) открыл замок -выяснилось что скорее всего помер моторчик центрального замка на крышке багажника. ВОпрос можно ли что нибудь приколхозить от другой машины или искать этот моторчик на разборке?
сообщение 19 мая 2017, 20:59
Сообщение #5047
Да, есть, да придумывали.
На форуме есть отчёт по ремонту ЦЗ пятой двери с разбором и фотками, туда внутрь ставили моторчик, выковырянный из обычного недорогого активатора.
Поищи поиском!
PS. Если от трещит: «ТРРРРРРР!» – при срабатывании – стёрлась пластиковая шестерня, подробностей тоже уже не упомню...
Цитата(VictorXR @ 19 мая 2017, 12:49) *
Цитата(Mammoth @ 19 мая 2017, 12:49) *
От нивы ставят.
Там дизель – что-то я не до конца уверен, что подойдёт...
Я просто помню, что кто-то говорил про ниву; поискал поиском для контрольки и дал первую же ссылку. То, что дизель – неважно, отзывы есть и с обычным 1.6; но что верно, то верно – сейчас проверил, всё это с механикой. На АКПП надо уточнять.
Цитата(gryz200 @ 19 мая 2017, 15:49) *
...попробовать аналог самый дешевый этого артикула 303254 ? или по размерам внутренних диаметров посмотреть в магазине?
При повторной проверке даже было найдено сообщение Саши AlexVan'а с номером GKN-Spidan 23132.
Еще есть отчёт о замене ШРУС'а, там нету номеров, но зато как раз АКПП. Надо спросить Валеру.
У меня у самого-то давно уже джидайские приводы, но я, к сожалению, не помню номеров и даже не помню, одинаковые ли были пыльники с исходными или нет; а про АКПП не знаю по естественным причинам.
Так что извиняйте, друзи, чем могу...
сообщение 19 мая 2017, 21:13
Сообщение #5048
Не совсем так: привода одинаковые на АКПП, GDI МКПП, GDI АКПП - всё это справедливо, как минимум для рестайла. Я у себя менял внутренний ШРУС на джедаеприводе - и при пристальном разглядывании очень сильно заподозрил, что либо весь привод с разборки пришёл неоригинальным, либо в оригинале стоял GKN. Оба пыльника с маркировкой GKN, хомуты похожи на "заводские" - без замков "под клещи.
сообщение 20 мая 2017, 6:49
Сообщение #5049
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(Hiper @ 19 мая 2017, 20:24) *
... помер моторчик центрального замка на крышке багажника. ВОпрос можно ли что нибудь приколхозить от другой машины или искать этот моторчик на разборке?
Интересует положение ключа
Дома, кстати, валяются без дела 2 моторчика из ЧИПа-ДИПа. Но перепрессовка и колхоз с "родным" червяком требует "правильных" рук.
сообщение 20 мая 2017, 17:54
Сообщение #5050
Цитата(nonickname @ 15 мая 2017, 23:15) *
ПОдскажите пожалуйста с чего начать?
Начните с измерения давления топлива. Должно быть 4,8Мпа (48Атм) на ХХ, а на 2000 и выше 5,2Мпа (52Атм). И стоять мертво, не прыгать. Как плавает давление, так плавают обороты. Для Джедая, ХХ = 750-800об/мин. На 600, конечно, трусит.
GromSP
сообщение 21 мая 2017, 19:21
Сообщение #5051
Пользователь №: 5829
Здравствуйте, случилось непонятная для меня беда. После мойки завел автомобиль и сразу включился вентилятор радиатора и не выключается. Температура на приборке в норме, верхний патрубок горячий, но не так сильно, чтоб это реально был перегрев. Нижний патрубок холодный. Антифриз в норме. В чем может быть причина?
сообщение 21 мая 2017, 20:23
Сообщение #5052
Варианта ровно два: либо он включается по сигналу с мозгов, либо по сигналу с блока управления кондиционером. И тот, и другой проходят через мозги двигателя и по идее должны запускать большой вентилятор и малый на малой скорости.
GromSP
сообщение 21 мая 2017, 20:29
Сообщение #5053
У меня нет кондиционера
сообщение 21 мая 2017, 21:36
Сообщение #5054
Отлично. Второй вариант: чек не горит? А загорается ли при включении зажигания?
Ну и сразу смотреть разъём двухконтактного датчика температуры. Смотреть и проверять.
nonickname
сообщение 21 мая 2017, 21:38
Сообщение #5055
Пользователь №: 108766
Здравствуйте как поменять шланг высокого давления от фильтра до тнвд? Точнее можно ли как то вытащить из металлических трубок на концах шланг и заменить на другой?
http://www.fotolink.su/v.php?id=31eaa1e524...87eb42cf6fe4c96
Сообщение отредактировал nonickname - 21 мая 2017, 21:49
сообщение 21 мая 2017, 22:32
Сообщение #5056
Лучше всего, обратиться в специальные конторы, которые занимаются изготовлением тормозных и прочих гидравлических шлангов. Та часть, которая идет к фильтру, стандартная, общетехническая, а к ТНВД, специфическая, нужно перепаковывать. Самому не вытащить. Ну и, соответственно, не обжать.
Если совсем невмоготу, то отрезать по стальным трубкам, по возможности, подлиннее, постараться хоть немного развальцевать кончики, надеть новый бензиновый шланг, соответствующего диаметра, и насмерть зажать хорошими винтовыми хомутами.
Сообщение отредактировал odessit - 21 мая 2017, 22:38
nonickname
сообщение 21 мая 2017, 22:42
Сообщение #5057
Мой почему то разрезан пополам и внутри наверно какая то трубка диаметром поменьшеи снаружи хомуты на резине. Как то раз от туда нефигово капал бензин, потому есть желание этим шлангом заняться.
Egdyar
сообщение 21 мая 2017, 23:22
Сообщение #5058
Из: Ярославль
Здравствуйте. Могут ли возникнуть какие-то вибрации,если на малой части шкива коленвала наделал сколов с краю? Вот думаю просто обточить,чтоб не было заусениц и поставить.
Вай,как крупно
Цена на шкив с разборки не вдохновляет.
И еще: как теперь затягивать болт при установке? Так понял,что шкив просто сажается на вал,на болт фиксатор резьбы или герметик ближе к шляпке, а потом как? Клинить чем-то вал или заднюю передачу?
Сообщение отредактировал Egdyar - 21 мая 2017, 23:35
FANTYK
сообщение 22 мая 2017, 0:29
Сообщение #5059
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(GromSP @ 21 мая 2017, 19:21) *
После мойки завел автомобиль и сразу включился вентилятор радиатора и не выключается. Температура на приборке в норме . В чем может быть причина?
Залили разъём датчика ,сопротивление цепи упало вот вентилятор и молотит ! Можешь побрызгать карбклинкером с последующим продувом компрессором , для полного счастья силиконовой смазкой поикнуть ! По науке сразу после мытья не заводят , темболее если мыли двигатель . Одни умные люди заставляли перед техосмотром намыть машину , человек с первого раза не прошел ( лампочки ) --- так перед вторым въездом опять заставили мыть . Таким образом вывели из строя датчик кислорода ( ВАЗ 2114 ) .
Дизбаланс возможен , проточить можно до снятия бугров . Но затем следить за ремнем , чтобы не съедало .
to_become_senile.gif У себя сверлил шкив и нарезал резьбу 10 под болты крепящий уголок 35 с вырезом по середине . Правда для снятия перед этим просто приваривал уголок и головкой с мощным воротком отворачивал гайку .
gryz200
сообщение 22 мая 2017, 10:16
Сообщение #5060
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Господа подскажите какие сайленты воткнуть в поперечные малые рычаги? покупать в сборе нет денег да и пресс халявный будет..
шоб тыщ 30 выдержали...
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 10:50
