396 страниц V  « < 249 250 251 252 253 > »
сообщение 11 мая 2017, 12:08
Сообщение #5001
Спасибо сказали: 1247 раз
Похоже, но то ли это я такой закалённый, то ли автор отчёта излишнюю драму устроил, но поликлиновые ремни снимать и ставить дольше минут двадцати можно только если предварительро распихать все необходимые ключи по гаражу, и потом за каждым отдельно бегать to_become_senile.gif
Да, неудобно просовывать между лонжероном и двигателем, но не смертельно.
А после снятия - сдёрнуть шкив КВ и смотреть, надо ли откручивать планку. Полностью её снять вряд ли удастся - болт из кронштейна агрегата скорее всего упрётся в лонжерон, но в этом и нужды особой нет.
Egdyar
сообщение 11 мая 2017, 12:31
Сообщение #5002
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Не, не так все просто. Заморочка ведь болт коленвала открутить вся. icon_lol.gif Ремни то это ладно. Приспособы нету.
планку между кронштейном двигателя и кронштейном ГУРа пока непонятно какая.
Сообщение отредактировал Egdyar - 11 мая 2017, 12:32
сообщение 11 мая 2017, 12:53
Сообщение #5003
А какая там заморочка? Вороток с головкой на гайку шкива (или даже просто вороток, если его геометрия позволяет (внутри гайки шкива четырёхгранник), воротком упереться в пол (вращение шкива - по часовой), снять разъём с ДПКВ и дёрнуть стартером. Одного рывка обычно достаточно smile.gif
сообщение 11 мая 2017, 12:54
Сообщение #5004
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Вот самая большая проблема, которая может быть - это болт коленвала, поэтому нужно заранее приготовить длинную трубу и крепкий вороток. Планку увидите, если она будет мешать, там нет ничего сложного.
Egdyar
сообщение 11 мая 2017, 12:59
Сообщение #5005
Из: Ярославль
Соберусь с силами и буду пробовать. Вы меня извините заранее,но впросов наверное еще будет много.
Да. Разъемы с катушек снять,чтоб не завелась при кручении стартером? (я так понял заводить не надо). Если да,то поставьте мне +. Ничего писать не надо. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Egdyar - 11 мая 2017, 13:02
сообщение 11 мая 2017, 13:16
Сообщение #5006
Я ж написал выше - разъём с ДПКВ. И тогда точно ничего не заведётся, и даже давление в рампе не поднимется smile.gif
sanko
сообщение 11 мая 2017, 18:26
Сообщение #5007
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Замена датчика коленвала
Все же не целесообразно проделывать такаю работу ради замены одной резинки. Лучше приурочить это к замене ремня ГРМ, имхо.
И если уж и менять,то все резинки по контуру крышки,их там несколько штук.
Nazarini
сообщение 11 мая 2017, 18:59
Сообщение #5008
Пользователь №: 110045
Всем привет ! Умер у меня бензо-насос, пробували и на пряму подключать и шаманить и ничего(( вопрос такой: какой насос на мою дорестайловою карю подойдет ? идет ли сеточка вмести с насосом или нужно отдельно покупать ? смотрел оригинал стоить у нас 190 $ ето космос....если норм заменитель ?
Egdyar
сообщение 11 мая 2017, 19:08
Сообщение #5009
Из: Ярославль
привет, Саш. уже начал поздно. да и душе спокойнее знать в каком все состоянии. если верить бывшему хозяину то до замены грм еще долго, а вот по состоянию кожуха такие сюрпризы.
дпкв слева (если стоять у правого крыла) за клапанной и выходит наверх,? 3 контакта, входит фишка в корпус кожуха ГРМ?
белорусы начинали тему с каналом на зелло и все заглохло. там 11 подписчиков и никого.так уже год. понятно что в зелло неудобно, постоянно кто-то трындит
чего то я тут всех остальных подвинул
стартер не сработал, аккум посажен, месяц пылился
Сообщение отредактировал Egdyar - 11 мая 2017, 19:44
sanko
сообщение 11 мая 2017, 19:19
Сообщение #5010
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Да
Egdyar
сообщение 12 мая 2017, 20:36
Сообщение #5011
Из: Ярославль
Nazarini, может вам поможет
Замена топливного фильтра/насоса в баке
Еще в начале этой темы есть про фильтры на дорестайл/рестайл.
На дорестайловом насосе вроде сменный фильтр, на рестайле-нет (вместе с колбой). Сеточка вроде везде сменная.
Опытные подскажут точнее. Есть смысл подождать чуток их ответа.
Сообщение отредактировал Egdyar - 12 мая 2017, 20:51
Nazarini
сообщение 12 мая 2017, 22:31
Сообщение #5012
у меня там сеточка просто стоит.А когда новый насос брать сеточка в комплекте идет ?
И может тут ктото менял на дорестайле насос посоветуйте какой брать пожулста...
bamer
сообщение 13 мая 2017, 0:13
Сообщение #5013
Пользователь №: 109579
Доброго времени суток. Ситуация следующая: прогнила бочка заднего глушителя(сверху), есть ли возможность поменять ее отдельно, от чего подойдет? Или нужно менять целиком выхлопную систему?
Сообщение отредактировал bamer - 13 мая 2017, 0:23
nonickname
сообщение 13 мая 2017, 1:13
Сообщение #5014
Пользователь №: 108766
Здравствуйте. Ехал с работы ночью примерно 12 км пути, дома на парковке потрогал патрубки радиатора. Верхний горячий, а нижний холодный. Стрелка на приборке никогда не доходит до середины. Это нормально?
Costa
сообщение 13 мая 2017, 1:38
Сообщение #5015
Из: москва
Пользователь №: 100548
Спасибо сказали: 9 раз
Можно отодвинуть покупку новой - продаются какие-то "термолента", но это при небольшом отверстии где-то на трубе, не на самом глушаке.
На саму банку глушака дофига уйдет ленты при стоимости новой банки около 2k rub
Я при покупке глушака промазал сварочные швы эпоксидкой с марлей заранее (в сварочных местах даже при заводской сварке металл поддается коррозии больше и потом покрасил балончиком из термостойкой серебренной краски для каминов, советую озаботится маской а лучше респиратором, потом несколько дней кашляешь и краской плюешься даже если на улице). Где металл с составом никеля и хрома красить если только для красоты эстетически - это нержавеющая сталь. (сплав нержи тоже может магнитится как и обычный углеродистый черный металл). Или алюминизированный метал (я правда не совсем понимаю что вкладывается в это понятие, алюминий немагнится и не дает искры). Короче я думаю все равно экономят на сплавах и кругом маркетинг.
ставится он на трех болтах треугольного фланца (по моему - уже давно ставил) к средней части и на подвесе резиновом.
Если есть чем открутить можно и самому без подъемника. (надо хороший автоинструмент - там все "прикепело", у меня постоянно ключи из дешевой стали стачиваются от закаленной 20-летней каризмы).
В сервисе от 500р за работу. (это дешевле иногда бывает в сервисе где все есть)
плюс прокладки и может болты понадобятся.
эпопея с глушителем - Ссылка на Drive2
Сообщение отредактировал Costa - 13 мая 2017, 2:30
сообщение 13 мая 2017, 8:14
Сообщение #5016
Это похоже на мёртвый либо отсутствующий термостат. А дальше по обстоятельствам
Dujnikov
сообщение 13 мая 2017, 9:28
Сообщение #5017
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
термостат 100%
nonickname
сообщение 13 мая 2017, 10:29
Сообщение #5018
Цитата(Dujnikov @ 13 мая 2017, 9:28) *
термостат 100%
А датчик температуры на термостате нужно менять с ним? На сколько градусов брать термостат? На 85?
Сообщение отредактировал nonickname - 13 мая 2017, 10:57
сообщение 13 мая 2017, 11:08
Сообщение #5019
Датчик температуры нужно менять, если он врёт. Номинальная температура начала открытия для дорестайла - 82 градуса
nonickname
сообщение 13 мая 2017, 15:19
Сообщение #5020
Постоял 10 минут на хх , сканер показывает coolant temp 82 C, это норма?
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 26 Марта 2026 г. - 12:26
