Замена датчика коленвала, MR560132 |
4 авг 2014, 9:47
При замене ремня ГРМ было замечено следующее
Паз на шкиве был со сколом Предидущие менятили ремня погнули бабочку на звездочке, а та ,в следствии долбила по датчику коленвала на фото видно сколько сточило Варваски сломан нижний кожух Не подошел ремень гены, не поменян ролик ГУРа Все это,было отложено до лутших времен, и вчера ,я все это дело заменил. Затарился запчастями 2014_08_03_11.56.28.jpg ( 164.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1137 Чтобы добраться до ДПКВ,нужно снять нижний кожух ГРМ. Для этого,снимаем колесо,ремни гены и гура,верхний кожух Чтобы открутить шкив,я приминил такую приспособу,сделанную по размерам из видеоотчета по замене ремня ГРМ |
4 авг 2014, 10:23
Снимаем шкив и тарелку под ним
Откручиваем 5 болтов крыжки кожуха снизу и 2 сверху. Так же, надо открутить планку от кронштейна опоры,ключом на 16 снизу отварачиваем 2014_08_03_11.47.54.jpg ( 114.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1102 Далее ключом на 14 под роликом ГУРа,отворачивать так же удобнее снизу.Полность планку снять не получиться ,так как болт кронштейна опоры будет упираться в лонжерон. Я отвел ее в сторону и закрепил хомутом,чтоб не мешалась Теперь надо снять кронштейн для натяжки ремня гены. Для этого отварачиваем болт на 16 кронштейна опоры И не видимый болт на 12 Теперь для снятия кожуха не что не мешает. Снизу аккуратно тянем кожух на себя,чтобы рассоеденить штекер датчика и кожуха. Вот и добрались до ДПКВ отварачиваем 2 болта на 10 После установки датчика, обязательно провернуть коленвал и проверить ,чтоб бабочка не задевала об датчик!!! |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 12:40 |
