396 страниц V  « < 224 225 226 227 228 > »
сообщение 16 фев 2017, 7:05
Сообщение #4501
Спасибо сказали: 1247 раз
Вообще у депо тоже дыхательные отверстия есть, тоже с резиновыми колпачками...
Я бы взял обычный фен и задул бы в отверстие от корректора при открытой крышке - по сути, нужна циркуляция тёплого воздуха. Потом стык стекла с корпусом на герметик - и радоваться жизни smile.gif
P.S. ...и зря Вы так оскорбительно про "депо" - езжу с сентября, и ощущения сугубо положительные. Против неоднократно полированных Hella новые Depo светят шикарно. И вовсе необязательно текут, как, пожалуй, и оригинал.
Сообщение отредактировал VictorXR - 16 фев 2017, 7:09
сообщение 16 фев 2017, 8:24
Сообщение #4502
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Уже несколько лет езжу с DEPO, ничего не потеет, вент. отверстия такие же как и на оригинале. Когда поменял одну фару и сравнил с 10 летним отполированным оригиналом - просто небо и земля, все-таки пластик со временем мутнеет и желтеет, и полировка это так, временная мера. Снять и проклеить герметиком и проверить вент. отверстия.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 16 фев 2017, 8:31
Hiper
сообщение 16 фев 2017, 17:58
Сообщение #4503
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Да я нормально к ДЕПО отношусь -просто они не оригинал. Герметиком обмазать -это надо снимать фару и вскрывать феном?
сообщение 17 фев 2017, 6:33
Сообщение #4504
Снять, очистить от грязи, обезжирить стык стекла с корпусом и нанести на него герметик
ikryan
сообщение 17 фев 2017, 18:04
Сообщение #4505
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 2384
Цитата(FANTYK @ 14 янв 2017, 17:09) *
С родным что ? Побил - элементарно собирается и паяется , будет крепче нового ! icon_exclaim.gif
Был сломан запаяли. А потом жена на сугроб наехала и кусок по дороге где-то потеряла. Собирать нечего.
Truman
сообщение 17 фев 2017, 18:06
Сообщение #4506
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
VictorXR, колхоз какой-то получится, к тому же малоэффективный
феном нагреть стекло по периметру, снять стекло и проложить вот таким герметиком (в гугле пишем "герметик для фар"), опять нагреть и собрать.
Моя машина на DRIVE2.RU
AndyChance
сообщение 17 фев 2017, 19:13
Сообщение #4507
Из: Энгельс
Пользователь №: 2566
Спасибо сказали: 33 раза
На днях предстоит перебрать задние суппорта. В отчёте ремонт заднего суппорта указана смазка ATE 03990205012, ее стоимость 1 110 руб. и ждать 27 дней.
Рядом с ней ATE 03.9902-0511.2 со стоимостью 417 руб. и сроком 5 дней.
Взаимозаменяемы ли они?
сообщение 17 фев 2017, 20:06
Сообщение #4508
Цитата(AndyChance @ 17 фев 2017, 19:13) *
...смазка ATE 03990205012...
Да, это подвид того же самого.
Сообщение отредактировал Mammoth - 16 июля 2017, 1:02
FROSTram
сообщение 17 фев 2017, 22:36
Сообщение #4509
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Всем привет!
Есть вопрос, глупый конечно, но все же, надо менять маховик так вот такой подойдёт Прикрепленный файл  2017_02_17_22_21_29_2.jpg ( 83.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Или нужен венец маховика, или это одно и тоже, я запутался. Посоветуйте.
сообщение 17 фев 2017, 23:34
Сообщение #4510
По твоему vin'у бьётся именно такой: MD762783
Венец маховика – это само зубчатое кольцо.
Сообщение отредактировал Mammoth - 17 фев 2017, 23:48
сообщение 18 фев 2017, 6:59
Сообщение #4511
Пользователь №: 821
Цитата(AndyChance @ 17 фев 2017, 21:13) *
На днях предстоит перебрать задние суппорта. В отчёте указана смазка ATE 03990205012, ее стоимость 1 110 руб. и ждать 27 дней.
А вот насколько она там нужна? Я так понимаю, что ей резинки смазываются, которые потом в тормозной купаются.
Из отчета ремонта: ремкомплект,паста монтажная ATE 03990205012 (совместима со всеми Dot) ИЛИ использовать обычную тормозуху для смазки деталей при сборке.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 18 фев 2017, 7:00
сообщение 18 фев 2017, 7:48
Сообщение #4512
Есть у меня подозрение, что там с завода не совсем обычный герметик... то ли термоклей, то ли ещё какая дрян. В общем, не уверен, что он так просто поддастся
Сообщение отредактировал VictorXR - 18 фев 2017, 7:50
FANTYK
сообщение 18 фев 2017, 13:54
Сообщение #4513
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Лобовое - гитарной струной снимается .
Truman
сообщение 18 фев 2017, 15:57
Сообщение #4514
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
VictorXR, спорить не буду, ДЕПО не разбирал, а вот с оригиналом проблем не было.
Во всяком случае можно попробовать так же разобрать ДЕПО, если не пойдет, тогда уже колхозить
Ernest
сообщение 18 фев 2017, 21:57
Сообщение #4515
Из: г.Уфа
Пользователь №: 110000
Спасибо сказали: 2 раза
еще раз приветствую всех. До этого уже ни раз описывал эту проблему...
В общем еще раз описываю ошибку:
За городом машина перестает реагировать на газ, приходится дожимать и машина с рывка начинает набирать скорость. Выскочил джекичан, ошибка P0170. Советовали поменять бензонасос с фильтрами - поменял. Однако проблема осталась та же. Перечитал форум, так никто и не решил нормально эту проблему. Может кто сталкивался и знает, каков дальнейший план действий?
Nazarini
сообщение 19 фев 2017, 4:40
Сообщение #4516
Пользователь №: 110045
всем привет ! такой вопрос, что ето за датчик позначеный красным ? И если у меня каризма без него и без защиты вырускных труб вовсе, как ето может сказыватса на работе движка ?
сообщение 19 фев 2017, 8:10
Сообщение #4517
Не сталкивался, но посоветую взять сканер и посмотреть в момент этого пинка хотя бы следующее:
- положение ДЗ
- расход воздуха
- режим работы топливной системы (с/без обратной связи)
- показания ДК
- топливные коррекции.
А дальше смотреть, где "всё не так, как быть должно"
1. Это датчик кислорода. У Вас он тоже есть, но дальше.
2. Сказывается это следующим образом: у Вас машина заточена под евро-2, а на картинке евро-3 (выпуск с 2001 года). Коррекция смеси по обратной связи есть в обеих, у Вас нет контроля катализатора - Вы просто никогда не узнаете про ошибку p0421.
Ernest
сообщение 19 фев 2017, 9:37
Сообщение #4518
Из: г.Уфа
- положение ДЗ
- расход воздуха
- показания ДК
Спасибо. А есть ли где - то нормальные показания, чтобы было с чем сравнивать?
nonickname
сообщение 19 фев 2017, 13:04
Сообщение #4519
Пользователь №: 108766
Здравствуйте, вчера менял в гараже крышку масляного поддона, перед уходом залил лавр в цилиндры, утром пришел лавра в цилиндрах не видать,накрыл тряпкой, покрутил стартером и ничего не выплюнула, только тряпка слегка пошевелился. Поставил свечи, катушки и машина не заводится, подхватывает но не заводит, больше часа пробовал, тупо свечи заливает. Лил грамм по 20 масла в цилиндры и ничего не получилось все равно. Что можно еще попробовать?
сообщение 19 фев 2017, 15:31
Сообщение #4520
- положение ДЗ должно изменяться плавно, вместе с педалью
- расход воздуха на ХХ на прогретой машине - 2,3..2,5г/с. В движении резких скачков так же быть не должно
- при резком открытии ДЗ (интенсивное нажатие педали) система должна переходить из состояния Closed loop (с обратной связью по датчику кислорода) в состояние Open loop (без обратной связи)
- на холостом ходу и без внешних воздействий напряжение на ДК должно непрерывно изменяться циклически в диапазоне примерно 0,2..0,8В. Самым интересным наверняка будет именно этот график - по идее при попытке ускорения (интенсивном нажатии на педаль акселератора) показания датчика должны выйти на верхний предел.
- топливные коррекции должны быть небольшими, особенно долговременная. По-хорошему, не больше 5%.
И ещё - посмотрите, как ведёт себя угол опережения зажигания: на холостых должен быть около 10 градусов, на оборотах под 3000 - угол должен быть уже под 30
Прямо заливает? То есть, бензин на свечах? Тогда убедиться в том, что Вы подключили катушки, ДПРВ. Выходит, зажигания нет... Что ещё делалось, кроме поддона и лавра?
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 9:14
