396 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
Egdyar
сообщение 29 янв 2017, 10:33
Сообщение #4421
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
знать бы еще как было с завода laugh.gif laugh.gif Искать не стоит. если не получится я фотки притащу, может что-нибудь подскажете. Спасибо, Alex и Victor.
сообщение 29 янв 2017, 10:54
Сообщение #4422
Спасибо сказали: 1555 раз
К сожалению, в семье не осталось Каризм)) Вот нашёл только с жапанкатса схему и фотку старой трапеции на полу в гараже. Собрал в одну фотку, может поможет?
Egdyar
сообщение 29 янв 2017, 12:01
Сообщение #4423
Из: Ярославль
Вроде так и стоит. Странно. Спасибо.
Chek1
сообщение 30 янв 2017, 15:28
Сообщение #4424
Из: Брянск
Пользователь №: 107906
Доброго времени суток интересует распиновка контактов для подключения сигнализации и доводчика стекл. Каризма 2002г. Рестайл. АКПП.
сообщение 30 янв 2017, 15:46
Сообщение #4425
Спасибо сказали: 1247 раз
А оно правда у нас есть? Если да - знать бы мне расположение этого волшебного разъёма, когда я себе сигналку вкручивал...
сообщение 30 янв 2017, 22:29
Сообщение #4426
Цитата(Chek1 @ 30 янв 2017, 15:28) *
Доброго времени суток интересует распиновка контактов для подключения сигнализации и доводчика стекол.
Конечно же, у нас нету никакого такого «волшебного разъёмчика для подключения любой сигналки». biggrin.gif
Плюс с замка зажигания – толстый чёрный с белым провод в рулевой колонке (лучше подключаться не прямо в колонке, а в жгуте вдоль моторного отсека).
Плюс на питание берите прямо с блока салонных предохранителей, лучше с незадействованного гнезда. Пред, болтающийся на проводах у сигналки желательно снять: если он перегорит, лазить за ним будет глубоко и неудобно. Минус – под любой удобный винт.
Поворотники – зелёный с красным и зелёный с чёрным провода.
Концевики дверей – красный с зелёным.
(Всё можно брать там же, на горизонтальном жгуте рядом с блоком салонных предохранителей)
Как подключить центральный замок, описано вот здесь, начиная с 18-го сообщения.
Как сделать автоматическую дотяжку стёкол, описано вот тут. В каризме, кстати, для этого не нужно докупать отдельный комфорт-блок, достаточно спаять сборку из диодов. Только на мой взгляд, лучше присобачить это дело не прямо на ЦЗ, а реализовать отдельным каналом с сигналки.
Охранные функции сигналки – на вашу свободную фантазию.
Сообщение отредактировал Mammoth - 30 янв 2017, 22:55
Blakcsmith
сообщение 3 фев 2017, 14:54
Сообщение #4427
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 110325
Привет знатоки, купил себе ласточку, 2000 г.в. c 1.8 Gdi мотором, подскажите, как у них с трансмиссией, слышал надежнее чем дорестайл. И чего от нее ждать в плане сюрпризов, имею ввиду слабые стороны. Спасибо.
сообщение 3 фев 2017, 19:24
Сообщение #4428
Спасибо сказали: 426 раз
Здравствуйте . Рады за Вас . Хороший мотор . Трансмиссия -есть . Сюрпризов , обычно , больше от родственников . Пожалуйста ! На все вопросы ответил . А вот если-бы Вы профиль нормально заполнили , то совсем другие ответы получили .
Тутошный
сообщение 4 фев 2017, 12:41
Сообщение #4429
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Всем хороших выходных! Вопрос такой.. где нарыть эталонные данные по параметрам Кари. Смотрю на показания сканера, цифры всякие показывает, а с чем их сравнивать не понятно. Как должно быть, наверное, есть таблица правильных значений УГЛОВ ДРОССЕЛЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ, УГЛОВ ВСЯКИХ И ТАК ДАЛЕЕ...Или самому рыть в Мурзилке? Может кто-то уже провёл титанический сбор данных заводских параметров?
сообщение 4 фев 2017, 12:50
Сообщение #4430
То, что здесь это было, точно. Поищи в ФАКе, по-моему, Ёжик выкладывал. В Мурзилке такого не найдешь.
сообщение 4 фев 2017, 13:20
Сообщение #4431
Вот восхитительная тема: тыц!
Не забудьте сказать автору "спасибо".
И помните (это я всем читающим и задающимся тем же вопросом): далеко не все параметры имеют одно эталонное значение, и чтобы делать выводы - нужно понимать, что тот или иной параметр отображает, и как изменяется при тех или иных внешних воздействиях. Иначе говоря, в общем случае взглянуть в таблицу и, сверившись с эталонными цифрами, расставить все диагнозы - не выйдет. Тут анализировать надо.
сообщение 4 фев 2017, 13:22
Сообщение #4432
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Да, Yegik начинал описывать параметры, но к сожалению продолжения не последовало. Ух ты, опять опоздал! biggrin.gif
Диагностика
Сообщение отредактировал Aleks70 - 4 фев 2017, 13:25
FROSTram
сообщение 4 фев 2017, 13:26
Сообщение #4433
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Цитата(FROSTram @ 27 янв 2017, 21:02) *
Вообщем сняли стартер щетки нормик, очистили контакт на втягивающем, заменили втулку, заодно поменяли бендикс, собрали все назад и о чюдо все работает.
Я снова в строю!
Спасибо всем за помощь.
Вообщем шляпа какая то происходит. все вернулось на как и было после ремонта.
Ссылка на Youtube
думал Аккум. фигушки сегодня прикуривали ноль эмоций.
сообщение 4 фев 2017, 15:12
Сообщение #4434
Исключительно "на дурака" я бы проверил крепление провода "массы" на движок. Если всё хорошо - остаётся только стартер.
FROSTram
сообщение 4 фев 2017, 15:15
Сообщение #4435
Из: Раменское
Это я не проверял, но давал нагрузку, путем крепления от- на движок крокодилами, эффект ноль.
FANTYK
сообщение 4 фев 2017, 18:16
Сообщение #4436
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Пересмотрел несколько раз , не все понял .
Почему на указателе топлива стоит стрелка на Нуле , должна показывать то что было до глушения двигателя ? Ниже 1/4 бака желательно не иметь .
Щелкает реле двигателя , а скорее насоса . За боковым правым щитком центральной консоли , на полу два черных одинаковых длинных реле .
FROSTram
сообщение 4 фев 2017, 18:34
Сообщение #4437
Из: Раменское
Топливо достаточно, у меня поплавок ВРЁТ, да и не причем тут топливо, так как стартер то молчит при заводе.
Сообщение отредактировал Mammoth - 5 фев 2017, 0:33
FANTYK
сообщение 4 фев 2017, 19:41
Сообщение #4438
Реле то щелкает !! Посмотри их .
FROSTram
сообщение 4 фев 2017, 20:16
Сообщение #4439
Из: Раменское
щелкает что-то, так я их не нашел.
сообщение 4 фев 2017, 23:16
Сообщение #4440
Ещё раз: пока ДПКВ не выдаст импульсы, свидетельствующие о вращении коленвала - насос не запустится.
FROSTram, ещё могу разве что предложить идти по проводам: втягивающее питается с замка и через селектор АКПП. На замок питание заведомо приходит. Можно проверить, уходит ли с замка и проходит ли через селектор. Смотрим схему, проверяем. Если проводка в порядке - останется только стартер.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 27 Марта 2026 г. - 12:33
