23 окт 2016, 1:04
#3961
Доброго времени суток, завтра хочу поменять масло в gdi, хочу промыть пятиминутной промыкой двигателя типа ликви молли. Скажите может ли это потенциально навредить? Еще есть канистра промыки лукойла)) Мой Лукойлом. Грязи много. Если в двигатель заливалось нормальное масло, если не нарушался интервал замены, если двигатель не кипятили и проблем с работой нет – не надо лить в двигатель промывку. Лучше уменьшите интервал замены – махните масло и еще раз махните через 1-3 тысячи. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
23 окт 2016, 1:28
#3962
Где находится масса двигателя? ![]() 13-я точка – с аккума прямо на двигатель. На дизелях и движках 1,3L будет по-другому; на джидаях, возможно, тоже. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
24 окт 2016, 9:17
#3963
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 20 раз |
Доброго времени суток, завтра хочу поменять масло в gdi, хочу промыть пятиминутной промыкой двигателя типа ликви молли. Скажите может ли это потенциально навредить? Еще есть канистра промыки лукойла)) можно помыть по схеме: 5ти минутка, затем промывочное - хуже не будет. если конечно у вас расход масла не конский если там кожа - то да. а так брал такую, но был кож.зам - смотрится хорошо, мягенькая, быстро греется от рук, но задирается обручальным кольцом в лёт. если брать на али, то смотрите кол-во заказов данной позиции и общий рейтинг продавца. вот вам посмотреть тырк Кстати, а какой у нас диаметр баранки? руль кожей перетянуть стоит 2500 ру. Сообщение отредактировал luxor - 24 окт 2016, 10:51 -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
24 окт 2016, 20:22
#3964
Доброго времени суток!
Вообщем лазил по форуму, так и не нашел, спрошу тогда, не закидывайте тапками, я только учусь, поэтому спрашиваю, задаю возможно глупые вопросы. суть проблемы в том что не горит при вкл. движка на приборке масленка (лампа давления масла)
Кол-во скачиваний: 165датчик сегодня поставил новый вот такой BOSCH 0 986 345 017 возможно в проводке дело, но хочу сперва посмотреть не перегорела ли лампочка на приборке, так вот как её разобрать, нечего не сломав, подскажите. И ещё один вопрос, (сегодня менял масло) машинку подымали на подъемнике, так вот нашел злополучную лямбду (Датчик кислородный)
Кол-во скачиваний: 166вот только не понял куда он уходит то?? как его вытащить? заранее спасибо. -------------------- |
24 окт 2016, 21:37
#3965
FROSTram , всё есть в FAQ:
- по приборке Замена лампочек в приборной панели , Разбираем приборную доску , Светодиоды в приборную панель , Свет, подсветка , ссылки на видео - Ссылка на Youtube , Ссылка на Youtube . - проводка нижней лямбды уходит под центральную консоль; как её разобрать есть немного тут Монтаж торпедо и центральной консоли . На самом деле там совсем несложно. -------------------- |
25 окт 2016, 8:15
#3966
...и добавлю: если просто выдернуть-воткнуть разъём - нежно потянуть за провод, пока резиновая заглушка не выйдет наружу, а там и до разъёма можно дотянуться.
25 окт 2016, 10:30
#3967
...и добавлю: если просто выдернуть-воткнуть разъём - нежно потянуть за провод, пока резиновая заглушка не выйдет наружу, а там и до разъёма можно дотянуться. Спасибо, вот это уже другое дело, а то разбирать не очень хотца. -------------------- |
25 окт 2016, 17:44
#3968
Подскажите пожалуйста,надо менять косточки передние.По вину на схеме на эмексе нашел их,но применимость почти у всех показывает -лансер,даже оригинал.Так и должно быть?
25 окт 2016, 21:06
#3969
Horon , MR 392730 - Стойка стабилизатора переднего Куча аналогов тут Ссылка на Exist
25 окт 2016, 21:16
#3970
Спасибо большое
25 окт 2016, 22:15
#3971
Добавлю: если болты живы, втулки подойдут вот эти: Hyundai/KIA 0018734797. И очень приятно по цене.
26 окт 2016, 6:53
#3972
Добавлю, если болты живы, втулки подойдут от Волги. Втулка амортизатора кажется, режется пополам.. резина качественная, стоит копейки.
26 окт 2016, 8:27
#3973
А я на первую свою карю поставил полиуретановые втулки "Точка опоры". На сжатие они в самый раз! И, считай, вечные.
27 окт 2016, 15:48
#3974
Добрый день такой вопрос. На 1.6 рестайл два вентилятора радиатора. Один побольше и поменьше. По какому приницпу какой включается? большой не срабатыет, при незначительном перегреве срабатывает маленький он же работает и от кондиционера.
27 окт 2016, 16:19
#3975
Chek1 , у меня на рестайлинговых каризмах (первый и последний рестайлы) включались оба одновременно, как при включении кондюка, так и на холостых в жару (на короткое время).
Попробуйте включить тот, что не включается принудительно. может быть проводка отгнила или релюшка глючит? -------------------- |
27 окт 2016, 16:20
#3976
Включаеться только один (маленький) как при работе кондиционера так и при повышении температуры, реле и предохранителя второго вентилятора в порядке. Просто ударился днищем потек радиатор( заказал поставил новый) все подключил как положено но вентилятор большоне срабатывает
30 окт 2016, 10:39
#3977
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Есть ли программы которые умеют изменять шаги рхх, В эвоскане только форсунки, бензонасос, вентиляторы
-------------------- 4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
30 окт 2016, 10:59
#3978
а Вам, простите, зачем? Программ таких не встречал, да и вряд ли найдутся. Вы расскажите, как его нужно обмануть, а мы подумаем, КАК.
30 окт 2016, 11:05
#3979
рхх сейчас отключенный, надо поднять немного оборотов на зиму. А винт регулировки на ДЗ закис, хотел подкрутить да сорвал шлицыпод отвертку. Придется наверно снимать ДЗ, или покупать новый рхх
Сообщение отредактировал tester_Z - 30 окт 2016, 11:07 -------------------- 4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
30 окт 2016, 11:14
#3980
Как это - поднять обороты на зиму? У ECU температурная карта на это место есть, Target RPM определяется температурой ОЖ. Поэтому прогретый мотор либо выдаёт 750, либо явно не здоров. Непрогретый в идеале должен выходить на 1400, и только при сильных морозах - на 1500. По мере прогрева могут быть небольшие залёты чуть выше, и то только в начале.
...и вообще - зачем отключать РХХ? Сообщение отредактировал VictorXR - 30 окт 2016, 11:15 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 8:44 |
