396 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
artemkach
сообщение 28 апр 2016, 12:16
Сообщение #3421
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
Цитата(Dr.Serge @ 28 апр 2016, 12:00) *
А что? масляный поддон не планируется снимать? unknw.gif Может лучше к специалистам обратиться?
Дело в том что менять все будут на СТО и все запчасти можно у них приобрести, но я думал заранее самое необходимое заказать на емексе подешевле а остальное в чем боюсь ошибиться купить у них..
поддон думаю что тоже будет сниматься, что туда еще необходимо докупить????, сейчас формирую заказ в емексе
Сообщение отредактировал artemkach - 28 апр 2016, 12:18
Dr.Serge
сообщение 28 апр 2016, 12:45
Сообщение #3422
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
прокладка головки, прокладка поддона, масляный фильтр, моторное масло .... JC_see_stars.gif
Замена компрессионных и маслосъемных колец
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 28 апр 2016, 13:11
(Неизвестный автор)
Dr.Serge
сообщение 28 апр 2016, 13:09
Сообщение #3423
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
И еще (для общего развития отличный фотоотчет, жаль мотор не наш)
http://forum.mmc-yug.ru/index.php?topic=957.0
сайт "союзников": http://carisma-club.com/index.php/topic/11...-1l-na-1000-km/
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 28 апр 2016, 13:27
(Неизвестный автор)
сообщение 28 апр 2016, 13:19
Сообщение #3424
Спасибо сказали: 802 раза
artemkach, вот тут есть программа. После установки на комп, вводите вин своего авто и номера у вас.
https://yadi.sk/d/5nqObmPe43ENK
artemkach
сообщение 28 апр 2016, 17:17
Сообщение #3425
Из: Барнаул
Мужики спасибо от души, буду изучать
alant
сообщение 1 мая 2016, 13:21
Сообщение #3426
Из: Волгоград
Пользователь №: 61
Всех с праздниками!!!
Подскажите, кто знает, размеры гайки MR365732
сообщение 1 мая 2016, 19:58
Сообщение #3427
Спасибо сказали: 1555 раз
Ну, это не обычная гайка на М6, а гайка-скрепка из листовой пружинной стали с пуклёвкой на М6. Практически она после нескольких лет эксплуатации становится одноразовой, т.к. винт в ней закисает напрочь. Я заменил эти гайки планками из 3-х мм стали, вырезанных по кромке заднего бампера и согнутых и просверленных с нарезкой резьбы М6 по месту. Вырезал по картонному шаблону.
В гараже на верстаке долго валялись парочка старых гаек MR365732, но в прошлом году выбросил их.
Keltnow
сообщение 2 мая 2016, 17:35
Сообщение #3428
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Парни прошу помощи у тех кто сталкивался...Ехать надо завтра после обеда и времени скидывать коробку нет. Хочу поменять подшипники в ней..Прозевал пыльник и как следствие масло убежало...
Мой тип коробки JB 325 ну или F5MR1
Курил темы по ремонту МКПП и соответственно составил список подшипников для коробки дорестайл благодаря фотоотчетам по ремонту и постам Ильмира
MD174940 - задний сальник коленвала.
12018001B - сальник штока выбора передач
M819932 - сальник со стороны правого привода
Подшипники КПП
Для дорестайла следующее:
SNR AB.12458.S06 подшипник дифференциала левый имеет размеры 100х130х16.5
SNR AB.12831 (или 7703090436 это оригинал РЕНО ) - подшипник дифференциала правый имеет размеры 40х68х15
LUK 414000810 (47мм) - (в рестайле другой, на 40мм) подшипник первичного вала
SNR RNU.12044.S01- роллерный подшипник вторичного вала имеет размеры 34х51х18
SNR AB.12888.S05 (в рестайле другие) задний подшипник первичного и вторичного валов (25x62x17.5)
Вопрос...Правильно ли я указал последний пункт по задним подшипникам первичного и вторичного валов?
Сообщение отредактировал Keltnow - 2 мая 2016, 17:36
Keltnow
сообщение 3 мая 2016, 21:03
Сообщение #3429
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Пока рыл в инете каталоги вроде нашел аналог для подшипника первичного вала для дорестайла.
LUK 414000810 (47мм).
METALCAUCHO 05439 (47мм)....Разница в цене вдвое...Интересно никто не сталкивался?
Сообщение отредактировал Keltnow - 3 мая 2016, 21:03
VA750
сообщение 4 мая 2016, 13:30
Сообщение #3430
Пользователь №: 106464
Спасибо сказали: 2 раза
Ребята, подскажите, как "открыть" салонный светильник для замены лампочки? Передний легко отщелкнулся, а тот, что над задним сиденьем - никак.
Товарищ, верь, пройдет она
Так называемая гласность
Придут другие времена
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена...
сообщение 4 мая 2016, 14:59
Сообщение #3431
Dr.Serge
сообщение 4 мая 2016, 16:19
Сообщение #3432
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Защелки на рассеивателе легко отламываются (от времени). Пробовал приклеивать защелки клеем, надолго не хватило. Пришлось приклеить оба рассеивателя к корпусу на клей.
(Неизвестный автор)
prototoroid
сообщение 4 мая 2016, 22:02
Сообщение #3433
Пользователь №: 107798
Carisma 1.8 DOHC
народ , здравствуйте ! я тут новичок и не понял куда писать и где спрашивать , пока напишу тут . скажите , пожалуйста , есть гд пе нибудь специалисты (кулибины) по электрике каризмы ? у меня каризма 1.8 механик 1996г . у нее где то к ороткое замыкание ( горит предохранитель 40А , тот что на чекэнджин) и не идет бензин (бензонасос новый воткнули ,но бензин не сосёт) . ещё у данной машины есть самопальные элементы проводки . нужен человек , который их знает и может всё наладить .
сообщение 4 мая 2016, 22:25
Сообщение #3434
В Москве - Mek1.ru
Enot
сообщение 5 мая 2016, 8:17
Сообщение #3435
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Все вопросы в личку.
Ilrashi
сообщение 5 мая 2016, 23:03
Сообщение #3436
Пользователь №: 106914
Подходил ли блок АБС с рестайла на дорестайл? Со шлангами кондиционера тот же вопрос.
сообщение 6 мая 2016, 0:31
Сообщение #3437
По каталогу бьётся одинаковый блок - MR249754
НО! Будте внимательны, у рестайла - разные блоки: примерно с середины 2001 года будет уже другой!
Возможно также что у самых ранних дорестайлов тоже шел другой блок, не знаю.
Сообщение отредактировал Mammoth - 6 мая 2016, 12:34
dencik
сообщение 8 мая 2016, 15:44
Сообщение #3438
Пользователь №: 105348
Спасибо сказали: 17 раз
Всем привет! С наступающим Днем Победы!...Собственно возник вопрос по задним тормозам на моей машине. Ручник не совсем возвращается на место. Разработал механизм ручника на задней балке,но кажется этого мало. Ручник на ходу не блокирует тормоза до юза,собственно этого и не нужно,но и назад не до конца отпускает. Думаю,что ограничен ход механизма. Сожет кто-то занимался ремонтом ручника? Переборкой задних дисковых тормозов? Может у кого есть артикулы деталей задних тормозов? Пружин возврата? Может есть у кого фотоотчет?
сообщение 8 мая 2016, 20:56
Сообщение #3439
Цитата(dencik @ 8 мая 2016, 16:44) *
...кто-то занимался ремонтом ручника? Переборкой задних дисковых тормозов? Может у кого есть артикулы деталей задних тормозов? Пружин возврата? Может есть у кого фотоотчет?
ремонт заднего суппорта. - фотоотчёт
Ремонт заднего суппорта - обсуждалка
Суппорта - кое-что по номерам
SilverH8
сообщение 9 мая 2016, 19:13
Сообщение #3440
Пользователь №: 81
Неделю назад поменял ремень ГРМ и сальники коленвала, распредвала. Сегодня снимал верхний кожух и увидел, что масло сочится через сальник РВ. Реально ли поменять сальник через верхний кожух, сняв только шкив распредвала?
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 5:45
