396 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
сообщение 17 марта 2016, 20:16
Сообщение #3301
Спасибо сказали: 426 раз
Цитата(Fridmon @ 17 марта 2016, 20:11) *
доброго времени,не подскажете где в питере купить передний бампер на рестаил,или мож кто продаёт.еще интересует левое зеркало.
Так у вас в питере самая крутая разборка : Ссылка на Yandex
сообщение 18 марта 2016, 0:58
Сообщение #3302
Евровавто самая полная, но и самая дорогая.
Обратись сперва к Виктору. У него если есть - как правило дешевле будет.
А вообще у нас разборок много, несложно находятся через поисковик.
justafima1988
сообщение 18 марта 2016, 17:51
Сообщение #3303
Пользователь №: 106534
Не включается задня передача. Включается но то с 1 или с 10 раза вообщем вопрос такой. По теме читал что парни покупалм рем комплект. Втулки и резинки. Подойдет ли vo30871722set ч так понимаю с вольво. И по картинки для чего млкжит железная скоба и треснувшая втулка
Прикрепленный файл  WP_20160318_002.jpg ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 386
kensky
сообщение 19 марта 2016, 12:33
Сообщение #3304
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Ремкомплекты от вольво подходят один в один, если в списке есть Каризма, можно не переживать.
А вообще заднюю передачу, где-то на форуме писали, откручиваешь(расслабляешь) тягу, пробуешь все передачи вкл-выкл и как только в каком-то положении передачи нормально включаться будут, так и затягиваешь
сообщение 19 марта 2016, 13:26
Сообщение #3305
Да, пойдёт, вот здесь ещё.
Только если пластик стёрся, у тебя будет ручка люфтить, нечётко включаться передачи, попадать в соседние передачи (ну там, будешь включать вторую вместо четвёртой).
Для начала попробуй просто подрегулировать тягу около коробки:
Она со временем потихоньку разрегулируется; симптомы как раз ка у тебя: нечетко включаются (или совсем пропадают) крайние передачи, первая, задняя и/или пятая.
Вот здесь полная тема по замене.
one
сообщение 22 марта 2016, 9:45
Сообщение #3306
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 16 раз
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как понять какая у меня модель коробки ( машина 1.8 mpi 116 л.с. ) знаю что от лагуны.
Enot
сообщение 22 марта 2016, 11:37
Сообщение #3307
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Модель коробки выбита на шильдике, на том что под капотом на моторном щите.
Все вопросы в личку.
one
сообщение 22 марта 2016, 19:56
Сообщение #3308
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Добрые люди, выручайте советом! Являюсь владельцем карьки 1.8 mpi 116 л.с. 1996г. коробка "рено" JB325. По предварительным данным поломался вторичный вал, реально ли его найти за адекватные деньги с учётом цен снять-поставить и переборки самой коробки ? Или проще и лучше поставить коробку от 1.8 GDI, если это вообще возможно... Или искать такую же коробку (чего не хотелось бы)...
Сообщение отредактировал one - 22 марта 2016, 20:35
kensky
сообщение 23 марта 2016, 6:04
Сообщение #3309
Из: Нижневартовск
С чего вы взяли что вторичный? Третья и выше передачи не включаются, только первая и вторая? Мне кажется вам легче у наших разборщиков узнать, если отдельно вала вдруг нет, то коробок валом, особенно в Питерских разборках. Я думаю сильно ценой вас не обидят. Но GDI-евских коробок не так много, вот на MPI реношных вроде как достаточно.
Сообщение отредактировал kensky - 23 марта 2016, 6:08
one
сообщение 23 марта 2016, 9:13
Сообщение #3310
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Включается только 1-я и вторая передача ((( по описанию ситуация как в этой теме
Сообщение отредактировал one - 23 марта 2016, 9:16
сообщение 23 марта 2016, 12:54
Сообщение #3311
Цитата(one @ 23 марта 2016, 9:13) *
...по описанию ситуация как в этой теме...
Есть мнение, что вашу проблему лучше всё же обсуждать в одной теме, а не в нескольких разных.
сообщение 24 марта 2016, 10:26
Сообщение #3312
Спасибо сказали: 1247 раз
Здравствуйте! Возникла задача отрегулировать базовую частоту ХХ, согласно мануалам для этого нужно замкнуть разъём базового УОЗ на массу (коричневый разъём с заглушкой). У себя под капотом такого не нашёл, но есть подозрение, что это одинокий провод с синим разъёмом, торчащий из жгута, проходящего над двигателем (A11 по схеме вроде как) - он ли это? Если нет - где искать?
сообщение 24 марта 2016, 11:17
Сообщение #3313
Нет у нас такого разъема. Синий - это вывод или тахометра, или питания бензонасоса, были варианты. Базовый ХХ определяется положением ДПДЗ, 627мВ на втором выводе при полностью закрытой заслонке. А его коррекция - положением пластикового винта SAS на блоке той же заслонки.
сообщение 24 марта 2016, 13:08
Сообщение #3314
Это всё понятно и замечательно, но мне как раз нужно выставить этот самый винт (в мануалах именно эта процедура и называется регулировкой базовой частоты ХХ). При этом РХХ должен быть по сути отключен, иначе он будет постоянно корректировать скорость двигателя в сторону целевой. Как эта процедура делается на MPI второго рестайла?
Сообщение отредактировал VictorXR - 24 марта 2016, 13:10
Антон
сообщение 25 марта 2016, 20:33
Сообщение #3315
Пользователь №: 2974
Всем привет! Заказал в атодоке прокладки свечных колодцев оригинал MD198128,получил,на поковке у всех написано MD198128,но на самих кольцах 3 из них написано NOK а на 1 MD162076. По поводу MD162076 продаван сказал что это оригинал со старым артиклом,по поводу NOK сказал что это тоже оригинал,вопрос,в чем меня обманули? И еще такой вопрос,могу ли их поставить,внешне вроде одинаковые,но NOK качеством похуже.
Сообщение отредактировал Антон - 25 марта 2016, 21:01
Dr.Serge
сообщение 25 марта 2016, 21:16
Сообщение #3316
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
упаковка у Вас такая?
http://www.imageup.ru/img177/2389199/950776712.jpg
У меня на всех 4-х на торцах была надпись " NOK "
MITSUBISHI MD 162076 Прокладка свечного колодца
Деталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей :
CHARIOT COLT/LANCER DIAMANTE EXPO EXPO-LRV GALANT GALANT,GALANT HATCHBACK GALANT/ETERNA/EMERAUDE LANCER STATION WAGON LANCER/MIRAGE LIBERO/LIBERO CARGO MINICAB,BRAVO MIRAGE RVR SIGMA SPACE RUNNER SPACE WAGON
MD 162076 пробивается как оригинал .... заменен на MD198128
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 25 марта 2016, 21:42
(Неизвестный автор)
сообщение 25 марта 2016, 21:55
Сообщение #3317
Серж, а если они оригинал, они разве не должны быть дополнительно промаркированы еще и мицубишевским партнамбером?
сообщение 25 марта 2016, 22:11
Сообщение #3318
Винт, изначально, должен быть закручен до упора. И величина ХХ определяется только РХХ. Он пропускает необходимое количество воздуха. Попробуй, все не настолько сложно. А сами обороты ХХ (целевое значение) прописаны, по-моему, в ЭБУ.
витек
сообщение 26 марта 2016, 16:46
Сообщение #3319
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 1027
всем доброго времени суток.такой вопрос.остался один ключ.думаю как вариант поменять замок зажигания.вопрос в следующем. если поменяю замок зажигания надо мозги менять или нет?ключ ведь чипованный.
Антон
сообщение 26 марта 2016, 17:06
Сообщение #3320
Упаковка такая же,каждое кольцо в отдельном пакете.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 10:45
