24 фев 2016, 11:27
#3221
2 года назад узнавал , хотел двери обшить , салон родной был кожа + ткань . Цена вопроса была от 8 000 р . Салон полностью 28 000 р . Экокожа , очень прилично . Делали на Фокусе 3 - 3 года все отлично . Благодарю, Евгений, а то до этого была Каря с синим салоном, все хорошо, а сейчас с бежевым, чуть задел или детишки, и все....затирать приходится -------------------- |
24 фев 2016, 21:08
#3222
Всем привет! помогите пожалуйста у меня каризма 2001 рестайл седан,с пакетом плохих дорог,но не а 35 .написано в информации OPC:S87; HIGH GROUND CLEARANCE SUSP (FR + RR);какие стойки мне подойдут?я в отчаянии-поставил китайские (все гремит и стучит).вот win XMCSNDA1A2F007982.
25 фев 2016, 10:23
#3223
EvgenKiss48 , пробил в жапанкатс по Вашему ВИНу XMCSNDA1A2F007982 , выдаёт опцию на перёд и зад Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP (FR + RR). Вот, например, задняя подвеска: Ссылка на оригинальный каталог japancats
Так что по задней пользуйтесь форумом, а по передней Вам надо уточнить, какие по диаметру штока и по опорникам у Вас стояли стойки. От этого тоже много зависит в выборе. -------------------- Спасибо сказали: |
25 фев 2016, 12:59
#3224
Одноклубники, есть ВОПРОС! Почему скрипят дворники, точнее один, водительский? Стояли старые щетки, менял на бескаркасные с графитом, скрипит зараза. Затем поменял на рамные с обычной резиной, все равно скрипит. как назло водительская сторона во всех случаях. Потом недавно таки взял и снова поменял на рамные, но только тоже графитовые,и все равно.....скрипит скрипит, потом несколько циклов тишина, потом опять, то сильно (аж как серпом по месту), то не очень, но все равно неприятно, стекло чистое...
ВОТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? )) -------------------- |
25 фев 2016, 13:27
#3225
kensky, трапеция дворников
25 фев 2016, 13:36
#3226
Одноклубники, есть ВОПРОС! Почему скрипят дворники, точнее один, водительский? Стояли старые щетки, менял на бескаркасные с графитом, скрипит зараза. Затем поменял на рамные с обычной резиной, все равно скрипит. как назло водительская сторона во всех случаях. Потом недавно таки взял и снова поменял на рамные, но только тоже графитовые,и все равно.....скрипит скрипит, потом несколько циклов тишина, потом опять, то сильно (аж как серпом по месту), то не очень, но все равно неприятно, стекло чистое... ВОТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? )) Изучай: http://spokoino.ru/articles/obslugivanie_a...loochistitelya/ http://ru.wikihow.com/сделать-так,-чтобы-д...ики-не-скрипели http://mashinapro.ru/562-pochemu-skripyat-...-po-steklu.html -------------------- Спасибо сказали: |
25 фев 2016, 14:32
#3227
Да трапеция люфтит - практически стопроцентно.
25 фев 2016, 15:52
#3228
Изучай: http://spokoino.ru/articles/obslugivanie_a...loochistitelya/ http://ru.wikihow.com/сделать-так,-чтобы-д...ики-не-скрипели http://mashinapro.ru/562-pochemu-skripyat-...-po-steklu.html Благодарю! Попробую все что можно, на лобовом конечно есть трещинка засверленная, но она внизу совсем и в этом месте не скрипит. Сегодня мокрый снег, с утра до вечера сколько катался, были включены, пропал скрип, то нету, то слегка появляется, но хоть не так сильно как был -------------------- |
25 фев 2016, 17:24
#3229
Сегодня мокрый снег, с утра до вечера сколько катался, были включены, пропал скрип, то нету, то слегка появляется, но хоть не так сильно как был просто у вас вода попала во втулки трапеции, сыграла роль смазки и скрип ушел...временно -------------------- |
26 фев 2016, 5:56
#3230
просто у вас вода попала во втулки трапеции, сыграла роль смазки и скрип ушел...временно Нет, в том то и дело, что скрипит резинка по стеклу, а не сам механизм...именно резинка.... Но как вчера написал уже, прокатался весь день, сегодня утром завел авто, тишина, хорошо))) -------------------- |
26 фев 2016, 8:26
#3231
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Надо покупать высоковольтные провода и колпачки. Кто нибедь может посоветовать что понадежнее покупать?
26 фев 2016, 9:12
#3232
Надо покупать высоковольтные провода и колпачки. Кто нибедь может посоветовать что понадежнее покупать? На счет колпачков, если про маслосъемные? то тут где-то в экспресс теме были ссылки какие ставить и как ставить, поискать надо. А на счёт проводов, посоветую если дорого родные брать, то эти Jakoparts J5385003...давно стоят, пока нормально, на предыдущей Каризме они же стояли 4 года и сейчас новый хозяин третий год ездит, не менял еще. -------------------- |
26 фев 2016, 11:03
#3233
Не которые на свечи одеваются. По форуму нашел. Некоторые рекомендуют tesla
На экзисте комплект показывает. В комплект же входят наконечники на свечи? Сообщение отредактировал justafima1988 - 26 фев 2016, 10:57 |
26 фев 2016, 12:35
#3234
Брал Провода высоковольтные NGK 4104, комплект (2шт) (Провода синего цвета и наконечники). Откатал год, отзыв положительный.
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 26 фев 2016, 12:38 -------------------- |
26 фев 2016, 12:47
#3235
Еще говорят что от cherry один в один подходят. я уплотнительные кольца свечных колодцев от чери ставил, нормально, такие же как и мицубишевские
26 фев 2016, 13:49
#3236
Взял провода ngk кольца и прокладку оригинальные. Вот только наконечники которые на катушк идут . Только в сборе вместе с катушкой. Но взял на форуме где то вычитал наконечники mn158977 молюсь чтоб подошли
26 фев 2016, 14:18
#3237
justafima1988, MN158977 100% подойдут!
26 фев 2016, 19:18
#3238
Привет Ребят!!! сломалась личинка замка в багажнике,крутиться хорошо но до крайнего левого положения чтоб открыть не доходит.открывается только с ключа.сталкивался кто?! как решить проблему?-через задние сиденья не пролезть(((
27 фев 2016, 16:41
#3239
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Вопрос такого порядка, подойдет ли лобовое стекло с дорестайла 98г. на рестайл 2001г.? Очень срочно!
27 фев 2016, 19:59
#3240
Привет ! Лобовое на наших авто рестайл и дорест . одинаковый .
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 15:21 |
