396 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
сообщение 30 янв 2016, 22:56
Сообщение #3121
А может, просто слетела со своего места? Дело в том, что длина фильтра меньше длины посадочного гнезда и на торец фильтра рекомендуется наклеивать брусок (полосу) поролона. Может, эта деталь надевается на торец фильтра? Да и поролон на этой детали наводит на такие мысли.
Владимир Звездки...
сообщение 31 янв 2016, 0:24
Сообщение #3122
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Не уверен, что она надевается на фильтр. Она короче, да и находилась не внутри воздуховода, а снаружи. И
kensky
сообщение 1 фев 2016, 6:04
Сообщение #3123
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Эту штучку как раз ставят на то место, куда фильтр салонный, у меня с завода она есть.
moroz-74
сообщение 1 фев 2016, 6:22
Сообщение #3124
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Привет. Ты ошибаешься. Эта штучка стоИт левее фильтра, закрывает какую-то щель, непонятно для, чего нужную.
Цитата(Владимир Звездкин @ 29 янв 2016, 18:13) *
Благородные доны, подскажите юнцу.
Сидел я дома и подумалось, не поменять ли мне салонный фильтр, а-то лежит он, скучает. Вышел, значит, откинул бардачок, вынул старый, вставил новый. Казалось бы и все, но нет. На глаза мне попалась вот такая деталь (см. картинку). Находилась она слева от воздуховода, рядом с местом стыковки двух модулей: где фильтр с испарителем и где непосредственно радиатор. На детали есть пыль, такое ощущение что это заглушка. По схеме её нет, номера на ней тоже нет.
Включи вент. печки на "4" и пошарь рукой под панелью левее салонного фильтра, где-то ближе к магнитоле.
Воздух будет сильно херачить в ту самую щель которая должна быть заткнутая этой самой затычкой.
Сообщение отредактировал moroz-74 - 1 фев 2016, 6:15
Владимир Звездки...
сообщение 1 фев 2016, 6:31
Сообщение #3125
Нашёл. Оказывается, я эту щель заметил сразу, и воспользовался армированным скотчем до устранения. И после этого уже искал место заглушки.
сообщение 1 фев 2016, 9:05
Сообщение #3126
Спасибо сказали: 1555 раз
Владимир Звездкин , а фотку "ф студию"?
Владимир Звездки...
сообщение 1 фев 2016, 10:01
Сообщение #3127
Да запросто) Только фотка не моя.
Сообщение отредактировал Владимир Звездкин - 1 фев 2016, 10:02
сообщение 1 фев 2016, 10:34
Сообщение #3128
О как интересно!
А зачем там вообще эта дырень?
Enot
сообщение 1 фев 2016, 10:43
Сообщение #3129
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
технологическое отверстие
Все вопросы в личку.
ezhyk
сообщение 1 фев 2016, 10:50
Сообщение #3130
Пользователь №: 15
А может это быть для охлаждения бардачка?
Владимир Звездки...
сообщение 1 фев 2016, 11:09
Сообщение #3131
ezhyk, скорее для охлаждения магнитолы) из него дует в сторону водителя.
сообщение 1 фев 2016, 12:53
Сообщение #3132
Спасибо сказали: 426 раз
Для чистки испарителя кондиционера .
Владимир Звездки...
сообщение 1 фев 2016, 13:14
Сообщение #3133
просто Евгений, считаете, он с внутренней стороны обрастает? Мне казалось, только со стороны вентилятора, если нет фильтра.
сообщение 1 фев 2016, 15:50
Сообщение #3134
Предположил. Каризмовский испаритель обычным распылением в воздухозаборник ( даже удалив фильтр ) не почистишь.
сообщение 1 фев 2016, 15:52
Сообщение #3135
А в каризме в каких-нибудь богатых комплектациях есть охлаждение бардачка?
сообщение 1 фев 2016, 16:35
Сообщение #3136
Вроде не было там такого.
FedorS
сообщение 1 фев 2016, 19:29
Сообщение #3137
Из: Омск
Пользователь №: 106817
Доброго времени суток, подскажите чем можно диагностировать каризму бенз,1.6 1997 г. в. Есть уже готовые сканы или только переделывать надо?
EvoScan через кабель K-Line VAG COM 409 USB FT232RL подойдет ли?
сообщение 1 фев 2016, 20:08
Сообщение #3138
Так дорестайл можно просто моргать лампочкой.
Вот тут вот описано, как.
FedorS
сообщение 1 фев 2016, 20:19
Сообщение #3139
Из: Омск
Спасибо! про лампочку я знаю, просто давно хотел сканер)
сообщение 1 фев 2016, 21:44
Сообщение #3140
Тогда вот тут вот всё подробно описано.
Второе сообщение темы. Ну и дальше...
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 18:23
