396 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
kensky
сообщение 21 янв 2016, 13:13
Сообщение #3081
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Цитата(VictorXR @ 21 янв 2016, 9:00) *
С сомнением отношусь к таким инициативам - при вскрытии двигателя всё же не такой микроскопический риск сделать хуже, чем было. Старая программистская мудрость: работает - и нефиг трогать. Тут на форуме есть легенда про 4G92, который при пробеге под 400тык имел на цилиндрах заводской хон. У меня при покупке был жор до литра на тыщу, после замены маслосъемных колпачков и тридцати тысяч на маслах с высоким щелочным числом укладываюсь в 0,3л, и тенденция к сокращению жора сохраняется.
Насчет датчика я погорячился, похоже - вспомнил, что где-то обсуждалась вероятность такой вот смерти датчика. При замене датчика не забудьте тянуть ОЧЕНЬ аккуратно и без фанатизма, резьба конусная, есть шанс порвать резьбу.
Спасибо, будет денежка, поменяю сразу, у нас хоть и север, но с такими запчастями как у вас на большой земле, не найти.
Заменю датчик и все таки поменяю-ка масляный фильтр на оригинал, там отпишусь потом, чего случилось, а чего нет)))
И простите мне моё невежество - что есть ХОН? )))
Виктор, еще вопрос, маслосъёмные меняли оригиналки или аналоги?
Сообщение отредактировал kensky - 21 янв 2016, 13:16
сообщение 21 янв 2016, 13:37
Сообщение #3082
Спасибо сказали: 1247 раз
Последний этап обработки цилиндра - хонинговка - нанесение очень тонких рисок, задерживающих масло. Для сравнения - на двигателе заднеприводного ВАЗа отсутствие хона после 70тык пробега - уже норма ("зеркало"), как бы не сильно влияет на эксплуатационные характеристики, если износ цилиндра не становится эллиптическим, например. Однако, чем дольше хон проживёт, тем лучше.
Маслосъёмные колпачки ставил оригинальные, не вижу смысла экономить: на емексе можно взять полный набор за 1400, можно сэкономить вдвое, НО: оригинал живёт (по статистике) 150тык, экономить на такой пробег 720 рублей - как-то забавно, а результат установки неоригинала тут может быть очень сомнителен. Есть узлы, в которые лишний раз лезть не хочется to_become_senile.gif
UPD: заглянул в толковый словарь, Хон - всё же инструмент для хонинговки, так что я выразился не совсем верно. Но смысл, надеюсь, понятен smile.gif
Сообщение отредактировал VictorXR - 21 янв 2016, 13:48
сообщение 22 янв 2016, 0:07
Сообщение #3083
Цитата(justafima1988 @ 21 янв 2016, 11:50) *
Трещит под рулем и моргает лампочка закрытия дверей.
Так ведь - скиньте пластик и найдите на слух, где трещит. Если в ногах - может быть, например, блок пищалки-напоминалки. Если "под рулём" - это внутри чехла у подрулевых переключателей - это скорее всего отдельная неисправность, не связанная с лампочкой дверей.
Цитата
Я так полагаю может предохранителю пришел коне или проводка??
Предохранитель трещать не будет, а если проводка протёрлась и коротит аж с треском - вы без труда найдёте это визуально по обгоревшей изоляции. Но это тоже маловероятно.
Ну и плюс концевики снять и почистить, правильно Voran говорит.
kensky
сообщение 22 янв 2016, 6:55
Сообщение #3084
Из: Нижневартовск
Да смысл вполне понятен, вчера ради интереса смотрел замену поршневой на 4g92-93 все просто.... Спасибо таки за совет.
Еще я думаю что можно поменять сразу вместе с колпачками? чтобы уж наверняка
сообщение 22 янв 2016, 8:43
Сообщение #3085
Лезть в двигатель нужно по Причине, а не потому, что "пробег большой, надо бы". Вы же говорили, что оно у Вас даже масло не подъедает. Эт раз.
Два: для того, чтоб заменить МСК, нужен один специальный инструмент для рассухаривания клапанов, плюс оправка (которую можно найти в любом тазмаге). Для переборки поршневой нужно затрахаться со снятием правого фланца крепления двигателя (либо просто выдрать из-под капота весь силовой агрегат), попутно заменить прокладку ГБЦ и комплект ГРМ. Совершенно другие вложения средств и сил.
А наверняка - это что?.. Основная проблема, насколько я помню, моргание лампочки масла. Под клапанной крышкой Вы не встретите ничего, с этим связанного.
kensky
сообщение 22 янв 2016, 14:54
Сообщение #3086
Из: Нижневартовск
Да основная проблема - это моргание, сегодня температура поднялась, потеплело -17 всего и.....лампочка гореть перестала, но моргает на холостых когда разогретый давно ДВС.
сообщение 22 янв 2016, 14:58
Сообщение #3087
Фильтр, датчик.
evgeny_liski
сообщение 23 янв 2016, 19:42
Сообщение #3088
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
привет всем, скиньте кто нибудь фотку (можно в личку) крышки подкапотного блока предохранителей, на моей половина инфы затерта, Спасибо
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
сообщение 23 янв 2016, 21:18
Сообщение #3089
Спасибо сказали: 1555 раз
К сожалению сфоткать уже не получится (сменил каризму на фыча). Но есть темы: Расположение и маркировка предохранителей и Ссылка на Drive2 Там очень подробно всё расписано.
Владимир Звездки...
сообщение 24 янв 2016, 13:18
Сообщение #3090
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Ребятки, подскажите. Заметил, что поток воздуха из дефлекторов стал какой-то слабоватый, при -15 приходится на второе положение вентилятор ставить. Глянул салонный фильтр, а у меня на нем это самое, СНЕГ. Стоит панику поднимать или это норм после обильных снегопадов?
Тутошный
сообщение 24 янв 2016, 14:46
Сообщение #3091
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Снег это нормально. Если машина стояла приёмной трубой к ветру, а клапан подачи воздуха открыт, то снег легко проникнет. Потому что сзади в районе багажника обратные клапана свободно пропускают создавшееся давление от ветра.
MaksimAvva
сообщение 24 янв 2016, 15:07
Сообщение #3092
Пользователь №: 106131
Машина долго работа на холостом ходе, потом не с того не с сего заглохла и не заводиться. Стартер крутит, что может быть?
Keltnow
сообщение 24 янв 2016, 16:03
Сообщение #3093
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
БЕНЗОНАСОС
ilмир
сообщение 24 янв 2016, 23:37
Сообщение #3094
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Если не сильно торопишся завтра сфоткаю , поздно на форум залез .
ilмир
сообщение 25 янв 2016, 0:00
Сообщение #3095
Владимир , если машинка на улице ночует или на работе на парковке стоит , советую на лобач закрывать какой-нибудь
плотной тканью , и лобовое стекло не замерзает , нет надобности его шкрябать и в воздухозаборник ничего не поподает .
Я и летом в жару закрываю лобач белой простынкой , салон не так сильно раскаляется .
Цитата(evgeny_liski @ 24 янв 2016, 23:46) *
Мне не горит. Просто половина инфы затерта. Буду благодаре .
Евгений хорошо , завтра сфоткаю !
А бензин точно в баке есть !? А то было такое : да есть там бензин в баке ! Его ещё на сто км хватит !
Седенье заднее подними , открути лючёк , он там на шурупах .
Один крутит человек стартер, второй слушает и осязает работает -ли бензонасос .
Дальше видно будет , сюда пиши .
Сообщение отредактировал ilмир - 25 янв 2016, 0:02
Причина редактирования: дополнение
kensky
сообщение 25 янв 2016, 8:03
Сообщение #3096
Из: Нижневартовск
Цитата(VictorXR @ 22 янв 2016, 14:58) *
Фильтр, датчик.
ждёмс аванс.... пока что так езжу))), как только так сразу...
ilмир
сообщение 25 янв 2016, 17:44
Сообщение #3097
'evgeny_liski', как и обещал , фотка .
Прикрепленный файл  IMG_20160125_132443.jpg ( 2.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 152
peroperopepero
сообщение 26 янв 2016, 15:03
Сообщение #3098
Пользователь №: 104392
Доброго времени суток! Захотел установить датчик омывайки, почитал тему, купил датчик не оригинал DELLO. Какой штекер в него вставляется? Пишут что подходит от ваза какой то, но конкретно не нашел названия (нужный штекер отмечен на картинке). Подскажите название пожалуйста или номер. Заранее спасибо
Прикрепленный файл  6673d18s_960.jpg ( 353.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
MaksimAvva
сообщение 26 янв 2016, 15:11
Сообщение #3099
бензонасос, рабочий проверяли акум к нему подключали. Там по ходу где то провод порвался, т.к прозванивали на релле бензонасоса ток приходит
kensky
сообщение 27 янв 2016, 6:32
Сообщение #3100
Из: Нижневартовск
Вам в помощь такая супер-пупер отверточка с индикатором. (у нас 150р стоит) не самим плоским концом, а торцом по проводке ведешь, где обрыв, там светодиод перестает светиться, четко показывает, выручала меня много раз.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 20:10
