396 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
kadiva
сообщение 15 авг 2015, 19:56
Сообщение #2581
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Так там ещё есть большие предохранители 80 -120А в блоке предохранителей.
ezhyk
сообщение 15 авг 2015, 20:34
Сообщение #2582
Пользователь №: 15
Блок под капотом дополнительно проверил мультиметром первые 4, остальные на вид целые.
Сообщение отредактировал ezhyk - 15 авг 2015, 20:35
сообщение 16 авг 2015, 8:25
Сообщение #2583
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Предохранитель под капотом 40А номер 6 попробуйте заменить, кроме него даже не знаю, что может быть.
Антон
сообщение 16 авг 2015, 9:01
Сообщение #2584
Пользователь №: 2974
Всем привет,загорелся чек,может кто подскажет где в СПб недорого и качественно можно пройти диагностику двигателя,либо может кто из одноклубников поможет,буду очень благодарен) На звук двигатель вроде ровно работает.
Витя Ангарский
сообщение 16 авг 2015, 11:49
Сообщение #2585
Пользователь №: 477
Можно ли чем-нибудь заклеить чехол ШРУСа, а то трещина появилась и масло подтекает?
ezhyk
сообщение 16 авг 2015, 13:10
Сообщение #2586
Пользователь №: 15
Проще сразу заменить. Если внутренний со стороны водителя то Sasic 4003408 (коробка Рено)
Сообщение отредактировал ezhyk - 16 авг 2015, 13:10
Сказочник
сообщение 16 авг 2015, 13:16
Сообщение #2587
Пользователь №: 1918
Снимал магнитолу на рестайле,в пучке проводов был один не подключённый с маленькой плоской чёрной филшкой. Кто знает это для чего?
EvgeniyHTC
сообщение 17 авг 2015, 17:36
Сообщение #2588
Из: Ижевск
Пользователь №: 102569
Топливный насос включается только при работающем двигателе.1.6 2003 mpi. Скажите пожалуйста где копать!
сообщение 17 авг 2015, 21:29
Сообщение #2589
Спасибо сказали: 1555 раз
1. Заполните профиль с данными по Вашей машине, иначе так и останетесь в зоне премодерации. После заполнения данных в профиле, дайте знать мне ЛС.
2. По сабжу - топливный насос на Каризме начинает работать с первыми импульсами от ДПКВ, т.е. при пуске движка. это ведь не ТАЗ, где ТН работает при включении зажигания.
Enot
сообщение 18 авг 2015, 11:23
Сообщение #2590
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Подскажите что за колёсья
Все вопросы в личку.
сообщение 18 авг 2015, 11:33
Сообщение #2591
Спасибо сказали: 1247 раз
какое-то колесо. судя по картинке на заглушке - отечественного производства. открывайте каталог дисков K&K (КиК) и ищите себя smile.gif
Enot
сообщение 18 авг 2015, 11:37
Сообщение #2592
Колеса давно сняты с производства. Информация про них отсутствует, а что это кик я и сам догадался. Хотелось бы более подробной инфы может кто знает...
krasn123
сообщение 18 авг 2015, 19:42
Сообщение #2593
Из: электросталь
Пользователь №: 6025
Если поставить фары DEPO, свет станет лучше? Кто нибудь ставил?
kadiva
сообщение 18 авг 2015, 19:50
Сообщение #2594
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Я ставил, светить стало лучше, но если ставить фары черные, то противотуманки обязательны.
SergeyEvg
сообщение 19 авг 2015, 8:11
Сообщение #2595
Из: Новокуйбышевск (Самара)
Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 19 раз
Скорее всего земляной провод на корпус магнитолы, но лучше фото бы выложили
ezhyk
сообщение 19 авг 2015, 10:02
Сообщение #2596
Пользователь №: 15
Это в каких-то регламентах описывается? Дайте почитать.
Dr.Serge
сообщение 19 авг 2015, 15:27
Сообщение #2597
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Не могу понять, почему многие заказывают сальник распредвала MD 372536,
http://i.piccy.info/i9/65452851e4d160f5663...87/IMG_1552.jpg
если для заказа нужен MD 153103? ... (MD 372536 даже не предназначен для установки на Каризму).
(Неизвестный автор)
Jaseyn
сообщение 19 авг 2015, 17:09
Сообщение #2598
Пользователь №: 103375
Спасибо сказали: 10 раз
Привет всем. Пытаюсь разобраться в каталогах.
Пробивал по вину номера. Подскажите, что значит в каталогах в графе количество обозначение "CC".
Картинку присоединю. Речь про ремень гура на GDI, 2003 с климатконтроль.
Какой мне в итоге нужен артикул 317529 или 317245? И в чём их отличие?
Dujnikov
сообщение 20 авг 2015, 21:47
Сообщение #2599
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Задубел сальник коленвала передний, как вытащить, подскажите?
сообщение 20 авг 2015, 22:35
Сообщение #2600
Пользователь №: 821
Я вкручивал саморезы в металлическую обойму сальника и тянул за них, только нужно вкручивать как можно дальше от коленвала, чтобы не повредить его поверхность, иначе беда. Посмотрите на новый сальник и поймете куда и на сколько нужно вкручивать.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 20 авг 2015, 22:38
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 19:05
