396 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
Enot
сообщение 8 июля 2015, 19:22
Сообщение #2481
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Включается задняя с хрустом. Пробовал включать через нейтраль с выжиданием 3-5 секунд, пробовал через 3 и 4 передачи. Бывает включится как по маслу, а бывает с хрустом. Такое ощущение, что валы в коробке не останавливаются... Кто что посоветует? Забить?
Все вопросы в личку.
Truman
сообщение 9 июля 2015, 2:05
Сообщение #2482
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Enot, да, у нас нет синхронизаторов задней передачи
попробуй втыкать дольше - т.е. не раз и врубил, а давишь потихоньку пока сама не провалится
Моя машина на DRIVE2.RU
Витя Ангарский
сообщение 9 июля 2015, 20:49
Сообщение #2483
Пользователь №: 477
При доставании приводных валов из МКПП нужно ли сливать масло из коробки? ШРУС трипод, который в самой коробке вращается имеет свою смазку или смазывается маслом МКПП?
сообщение 9 июля 2015, 20:57
Сообщение #2484
Спасибо сказали: 1555 раз
Надо, иначе часть выльется при снятии пыльника левого трипода.
Смазывается маслом из КПП.
Viktor(krasnoyar...
сообщение 13 июля 2015, 7:48
Сообщение #2485
Из: Красноярск
Пользователь №: 6464
Спасибо сказали: 5 раз
Ребят занялся передней подвеской, нужно заменить стойки заказал
Monroe 16688 и Monroe 16689
отбойники Febest MDCKR
и подшипник Koyo 6302CM
вопрос что еще сразу поменять при замене стоек и все ли мне подходит особенно про подшипник? подвеска адаптивная OPC:S88; HIGH GROUND CLEARANCE SUSP (FR + RR)
alexfirst
сообщение 13 июля 2015, 10:51
Сообщение #2486
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Какой-то маленький, видимо, подшипник будет. Вообще опорными нужны вроде как, но это про адаптивная А35 подвеску...
сообщение 13 июля 2015, 12:28
Сообщение #2487
Viktor(krasnoyarsk) , если подшипник Koyo 6302CM хотите на замену опорного подшипника, то гляньте, кака у Вас опора:
если такая внешне,
то подшипник можно менять.
А если такая,
то он идёт только вместе с самой опорой (можно и от Вольво ставить, будет только лучше)
crystaal
сообщение 13 июля 2015, 21:25
Сообщение #2488
Из: казань
Пользователь №: 100881
Помогите пожалуйста. Колесо не крутится, нет контакта с рулем вообще. Что нужно закупать чтобы восстановить работоспособность колеса? И что за растяжка лопнула на фото? Чтобы не было лишний вопросов: это все результат дтп
сообщение 14 июля 2015, 8:05
Сообщение #2489
Спасибо сказали: 1247 раз
Если я правильно понял, колесо правое - и это рулевая тяга. Заодно, возможно, придётся заменить наконечники. Также возможны деформации рычага подвески, стойки и цапфы, но тут уже смотреть со снятым колесом (отсель не видать).
vitalijbor
сообщение 14 июля 2015, 18:26
Сообщение #2490
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Не могу найти номер натяжного ролика кондея,который в низу кручения ремня стоит, подскажите пожалуйста
vitalijbor
сообщение 14 июля 2015, 20:04
Сообщение #2491
Пользователь №: 980
уже нашёл сам to_become_senile.gif MD 308882
xj40
сообщение 15 июля 2015, 11:28
Сообщение #2492
Пользователь №: 6542
День добрый!
Сначала заметил, что часы начали постоянно переключатся на произвольное время, но иногда попадают в правильное)))
А теперь заметил что не работает подсветка экранчика со стороны часов.
Что случилось с часами и как починить подсветку мониторчика?
Enot
сообщение 15 июля 2015, 12:39
Сообщение #2493
У вас магнитола родная стоит? Если родная то возможно RDS само выставляет время... Я "чинил" подсветку бк легким щелчком указательного пальца по экранчику to_become_senile.gif , видимо контакт в цоколе лампочки отходил от вибрации. А так по уму надо вскрывать и смотреть...
xj40
сообщение 15 июля 2015, 13:14
Сообщение #2494
Да, майфун родной. Но он по времени не просто по часам не попадает, он и по минутам полнейшую чушь показывает.
Но на всяк случай попробую проконтролировать рдс.
А если вскрывать - каком? что откручивать - отщёлкивать?
koctuk23
сообщение 15 июля 2015, 13:15
Сообщение #2495
Пользователь №: 732
Спасибо сказали: 9 раз
Подскажите! Накрылся датчик холостого хода, позвонил на разборку сказали что продают дросель в сборе, что если я куплю отдельно датчик он у меня не будет корректно работать. Скажите так ли это, или можно отдельно датчик менять?
Я на Drive2.ru
Enot
сообщение 15 июля 2015, 13:22
Сообщение #2496
вот инструкция по разборке
а в майфуне надо отключить коррекцию по рдс (функция CT кажется)
Сообщение отредактировал Enot - 15 июля 2015, 13:32
gryz200
сообщение 15 июля 2015, 13:37
Сообщение #2497
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
датчик или регулятор? не такой случайно заводится и сразу глохнет
vin XMCLRDA1A2F016836
Truman
сообщение 15 июля 2015, 15:47
Сообщение #2498
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
koctuk23, Бред! РХХ меняется без проблем!
koctuk23
сообщение 15 июля 2015, 16:21
Сообщение #2499
Пользователь №: 732
Да он самый
Да он самый
Я на Drive2.ru
AndyChance
сообщение 17 июля 2015, 13:53
Сообщение #2500
Из: Энгельс
Пользователь №: 2566
Спасибо сказали: 33 раза
Смотрел энциклопедию автомобилей и очень заинтересовала магнитола и бортовой компьютер...
Есть какая-нибудь информация про них?
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 22:36
