7 ноя 2014, 20:44
#1581
Здравствуйте! Подскажите, если открутить выключатель заднего хода от КПП (видимо, "реношной"-мотор 4G92), то польется масло или нет? И еще: этот выключатель замыкает 2 провода на фишке, так?
7 ноя 2014, 21:00
#1582
Подскажите, если открутить выключатель заднего хода от КПП (видимо, "реношной"-мотор 4G92), то польется масло или нет? И еще: этот выключатель замыкает 2 провода на фишке, так? 1.Польётся. 2.Да, 2 провода. Ключ зажигания в положение OFF. Выключатель заднего хода коммутирует + ! -------------------- |
7 ноя 2014, 21:09
#1583
Ясно, спасибо!
8 ноя 2014, 21:01
#1584
зеркала такие же. для успокоения души можешь сверить фотографии из интернета или написать на разборку клубную. ответ-есть. теперь вопрос: какой провод отвечает за наличие положительного или отрицательного потенциала ТОЛЬКО при работающем двигателе? я понимаю что таковой только от генератора идёт. где я смогу его найти под капотом чтобы не трогать генератор? На датчике давления действительно появляется + после заводки двигателя , но этот + идёт через контрольную лампу . Как сигнальный на маленьком токе можно использовать . При увеличении нагрузки -загорится лампа давления . |
8 ноя 2014, 21:19
#1585
СПАСИБО РЕБЯТА!
в общем сверил скорость появления положительного потенциала после успешного пуска двигателя на обоих вариантах. сделал вывод:проще и спокойней от голубого провода генератора. всё собрал. всё работает. Сообщение отредактировал zhe46 - 8 ноя 2014, 21:19 -------------------- zhe46@mail.ru
9 ноя 2014, 13:05
#1586
А что заработало то? :-) ДХО?
9 ноя 2014, 23:15
#1587
автозапуск))))
10 ноя 2014, 0:15
#1588
Тогда все правильно. Датчик давления работает с задержкой и срабатывает если стартером покрутить немного.
10 ноя 2014, 6:45
#1589
Ребят плавает спидометр , то работает то нет в чем причина может быть?
10 ноя 2014, 7:17
#1590
плавает спидометр , то работает то нет Начните с проверки датчика скорости на КПП. Вот тут: Каризма клуб -------------------- |
10 ноя 2014, 10:28
#1591
Дайте совет. Вчера снял аккумулятор на зарядку, вечером ставлю на место, сажусь в машину, закрываю двери и тут ЦЗ сам закрывает все замки, открываю дверь изнутри и ЦЗ открывает все замки. И так несколько раз, даже после старта двигателя и нескольких циклов постановки авто на сигнализацию. А сегодня утром все прошло. Это нормально или опасаться повторения закрытия замков? Ссыкотно с ключами в замке дверь закрыть и стоять куковать на улице.
10 ноя 2014, 10:32
#1592
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 13 раз |
а обучение вы не исключаете?
-------------------- Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
10 ноя 2014, 11:16
#1593
sergeykswb, в том то и проблема, что вроде как и не обучал а все само собой устаканилось. Вот теперь боюсь что само собой все вернется и двери закроет где нибудь в поле в -30 мороза
10 ноя 2014, 12:25
#1594
kuzma_sg, думаю, это у Вас глюк сигналки. Там надо копать.
10 ноя 2014, 15:58
#1595
Странно не могу в оригинальном каталоге Экзиста найти номер ремня генератора , подскажите пожалуйста машина 1.6 рестайл.
10 ноя 2014, 17:16
#1596
Ram161, скинь VIN, попробую глянуть
Мой ремень - ремень генератора (SUN) — 4PK780 -------------------- |
10 ноя 2014, 18:25
#1597
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Парни, за какие отверстия должны цепляться пружины задних тормозных колодок ( по экзисту МВ618199, МВ618200), а то я снял и не посмотрел как было. Может у кого есть фотка или дайте ссылку на фотку пожалуста.
10 ноя 2014, 20:43
#1598
в оригинальном каталоге Экзиста найти номер ремня генератора. Ссылка на оригинальный каталог japancats Ссылка на Exist MD301833 - Ремень поликлиновый генератора за какие отверстия должны цепляться пружины задних тормозных колодок ( по экзисту МВ618199, МВ618200), а то я снял и не посмотрел как было. Может у кого есть фотка или дайте ссылку на фотку. Замена задних торозных колодок или Тормозная система -------------------- |
10 ноя 2014, 23:18
#1599
Всем привет! У меня вопрос - есть ли на Экзисте кнопка стеклоподъемника? У меня не получилось найти.
Сообщение отредактировал Alexander63 - 10 ноя 2014, 23:19 |
10 ноя 2014, 23:50
#1600
сначала в поиске вбиваем фразу кнопка стеклоподъемника
Каризма клуб потом не ленимся номера запчастей вбиваем в поиске екзиста Ссылка на Exist 7 мин -------------------- zhe46@mail.ru
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 15:05 |
