18 Сент 2014, 18:11
#1481
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
Всем привет. Решил почистить у себя салонный фильтр) коего походу не оказалось))) я так понимаю фильтр должен быть в районе указательного пальца. хотя за рукой *что-то типа* фильтра есть) ну да ладно. грязищи там дофига. почистить бы там все. а не снимается. Подскажите как снять Главное почитал тут,на форуме и полез на драйв и там тоже самое.Вот только интересно,не один ли автор? drive2.ru |
19 Сент 2014, 7:35
#1482
![]() Город: perm Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Главное почитал тут,на форуме и полез на драйв и там тоже самое.Вот только интересно,не один ли автор? drive2.ru да не. не один)) |
26 Сент 2014, 19:13
#1483
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 30 раз |
всем привет. кто подскажет ? от чего может подойти ступичная гайка таз,газ,уаз. старую не открутить только резать,а заказывать долго..
26 Сент 2014, 23:05
#1484
Штангелем померяй диаметр резьбы ступицы (если это возможно ) , а шаг резьбы скорей всего ×1.5 .
Не думаю что какая то редкая применяемая резьба , в запчастях должна быть . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
2 окт 2014, 18:56
#1485
Подскажите,машина плохо заводится(3 секунды крутит стартер) на холодную-это нормально или пора переделовать топливный фильтр под капот?
3 окт 2014, 14:47
#1486
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2357 раз |
Возможно давление в рампе уходит, обратный клапан надо посмотреть, или проверить давление топлива в магистрали
3 окт 2014, 20:13
#1487
Подскажите,машина плохо заводится(3 секунды крутит стартер) на холодную-это нормально или пора переделовать топливный фильтр под капот? Свечки прверь для начала . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
4 окт 2014, 22:29
#1488
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
так все таки что делать с иммо.
Вопрос вот в чем: машинка есть- чипа нету, блин. по мне иммо и не нужен в этой машине. может кто посоветует умельца какого.... |
5 окт 2014, 19:51
#1489
ключ нашли.с трудом. о СЧАСТЬЕ!!!!
7 окт 2014, 18:16
#1490
Кто-нибудь пробовал промывать пластиковые фары изнутри без разбора? Интересует методика.
7 окт 2014, 21:29
#1491
Enot, не выйдет ничего хорошего из этой затеи... во-первых - простым полосканием ничего не отмоется, а во-вторых - капли воды все-равно останутся на отражателе и на стекле, потом высохнут и будет "кака"
на самом деле снять стекло абсолютно не сложно, так же не составит труда поставить его обратно... в интернете есть масса информации как это сделать. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
7 окт 2014, 22:52
#1492
Enot, когда ставил линзы, то снимал стекла обычным феном, берешь коробку, делаешь дырку, суешь фен и 5-10 минут там все продуваешь, вытаскиваешь фару, снимаешь стекло, кое где подфениая, где плохо прогелось, все. Обратно таким же способом ставишь, только герметик адо аккуратно распределить в пазы.
8 окт 2014, 7:11
#1493
Enot, когда ставил линзы, то снимал стекла обычным феном, берешь коробку, делаешь дырку, суешь фен и 5-10 минут там все продуваешь, вытаскиваешь фару, снимаешь стекло, кое где подфениая, где плохо прогелось, все. Обратно таким же способом ставишь, только герметик адо аккуратно распределить в пазы. Ок. Метод действительно интересный. Слышал еще, что фару в духовку ложат... но как-то очково. А чем протирал отражатели? И вообще можно ли их протирать? Хром не осыпется? -------------------- |
8 окт 2014, 7:26
#1494
А чем протирал отражатели? И вообще можно ли их протирать? Хром не осыпется? Над лампой лучше не протирать, хром обычно осыпается, т.к. под воздействием Т от лампы становится трещиноватым и хрупким. -------------------- |
10 окт 2014, 11:24
#1495
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 64 раза |
Прежний хозяин залил Mobil ultra 10w 40 и 4 литра в придачу. Стоит поменять на 5w40 или ждать до плановой замены.
Сообщение отредактировал steklorez - 10 окт 2014, 11:27 -------------------- |
10 окт 2014, 11:43
#1496
Ну просвятите пожалуйста: ниндзя, самурай, акула и .....это как понять / цвет или ...../
10 окт 2014, 15:09
#1497
Прежний хозяин залил Mobil ultra 10w 40 и 4 литра в придачу. Стоит поменять на 5w40 или ждать до плановой замены. хорошо или плохо -------------------- |
13 окт 2014, 13:47
#1498
Ребят подскажите где найти момент затяжки болтов Оси коромысел
13 окт 2014, 13:59
#1499
Поищи в этой теме. Особеннов книгах или мурзилке
Книги, руководства, программы и доп. информация. |
13 окт 2014, 15:27
#1500
Цитата Ну просвятите пожалуйста: ниндзя, самурай, акула и .....это как понять / цвет или ...../ земеля, а где ты это вычитал? -------------------- zhe46@mail.ru
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 12:21 |
