Повышенный расход масла |
16 июня 2021, 10:45
#61
Спасибо, с уплотнительными кольцами более-менее понятно. Можно на герметик посадить на всякий случай. По колпачкам не подскажете, что за производитель?
6 окт 2021, 22:50
#62
На Юлсуне без проблем заказывал оригинал , прокладку клапанной крышки , сальники свечных колодцев и маслосъёмные сальники клапанов , в оригинале фирма NOK, Япония .
Масложёр прекратился , хотя лямда успела наесться масла и скончаться , пришлось менять на Денсо , а на второй катализатор пришлось ставить обманку . Сообщение отредактировал ilмир - 6 окт 2021, 22:54 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
7 окт 2021, 21:09
#63
Вам повезло. Сравнивал цены в нескольких интернетмагазинах. В Юлсане было дешевле. Ещё не менял, знакомый отдал рассухариватель кому-то и с концами. Вроде он не дорогой, придется купить для этого дела. Масло уходит 1,5 литра за 6000 км. У вас жор совсем пропал до замены?
12 дек 2022, 3:35
#64
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проблема возникла после установки выхлопа 4-2-1. Суть проблемы: на скорости 160 км/ч повышенный масложор. Но если по городу крутить до 7 тысяч масло не ест. Вопрос куда уходит масло. Спасибо сказали: |
30 дек 2024, 13:04
#65
Дома вскрыл пакетик с колпачками, на них маркировка TY и напртив двузначные цифры, на каждом цифры разные, цвет коричневый. На уплотнительных кольцах smd 198128, то есть Китай. Маркировка TY это тойота или нет? ![]() После замены расход масла не уменьшился. Так же 1,5 литра на 6-7 тысяч. Потом расход начал увеличиваться, появилось масло на выхлопной трубе вокруг отверстия на никеле. За последний период долил почти 4 литра. По утрам при запуске сизый дым был с выхлопной несколько секунд, потом дыма не было. Поменял сальники на NOK две недели назад, сальники твердые как пластик стали и прокладки свечных колодцев в том числе. Теперь по утрам дыма нет. С наступающим всех! Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:08 |
