4 страниц V   1 2 3 > »
Повышенный расход масла
ystes
сообщение 15 дек 2013, 12:40
Пользователь №: 3231
На движке 1,6 повышенный расход масла примерно 1 литр на 1000 км
Компрессия отличная , дв. визуально не дымит, пробег 230000
Кто,что посоветует?
dron_1984
сообщение 15 дек 2013, 13:16
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
что значит компрессия отличная
а так просится замена маслосъемных колпачков
тем много кури их
shariot1972
сообщение 15 дек 2013, 13:20
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Кто,что посоветует?
Дымить должен, если не в какой сальник, или прокладки масло не гонит. На холодном запуске смотри дым из выхлопной, или когда прогрета, пусть постоит на холостых мин 15-20, потом газани. А то что компрессия хорошая, то за компрессию отвечают компрессионные кольца, а под ними стоит маслосъемное кольцо, и вот оно бывает залегает. Но в первую очередь меняют сальники на клапанах, а там уж смотреть, помогло не помогло. Бывает масло плохое, и просто горит. Как все началось?
ystes
сообщение 15 дек 2013, 14:09
Проблемы с маслом не было до нынешнего лета. Заливаю уже 3 года масло Зик, до этого ездил на Кастроле не понравилось быстро чернеет и горит Масло меняю через 10 тыщ, всегда синтетику Летом поехал на Юга ,в Воронеже посмотрел масло по нижней метке.Вообще на 5,5 тыщ км. ушло 4 литра масла. в сервисе говорят компрессия в пределах нормы выхлоп тоже , ни где не подтекает не дымит на любых оборотах.
А вообще когда меняешь колпачки, на какую замену еще попадаешь?
Тысяч 50 назад использовал вот такую штуку, компрессия на чуть стала больше
shariot1972
сообщение 15 дек 2013, 15:51
Пользователь №: 426
При смене колпачков, снимается ремень грм, отсюда сам смотри, что бы хотел по пути поменять (сальники, помпу, ролик, ремень ), а так, только прокладку клапанной крышки желательно поменять. А вообще вот Каризма клуб
ilмир
сообщение 15 дек 2013, 17:50
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
[quote name='ystes' date='15.12.2013, 12:40' post='22330']
Кто,что посоветует?
Тоже столкнулся с такой проблемой после смены масла ,бывшие хозяева заливали NESTE PREMIUM , в наличии его не оказалось , залил Мобил 2000 и начался жор масла . На пробег 12тыс.км 4 л.масла . Начала загораться ошибка 1 датчика кислорода по ходу из за угара масла . Визуально утечки масла нет ,при замене масла залил опять NESTE PREMIUM жор прекратился ,хочу поменять маслосъёмные колпачки ,компрессия в норме ,очень хочется надеятся что маслосъёмные кольца в порядке .
Масло Мобил 2000 полное гумно , плохие отзывы с ласер клуба по поводу этого масла .
biglebowski90
сообщение 29 янв 2014, 19:35
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
Ссылка на Drive2
Ссылка на Drive2
сообщение 29 янв 2014, 20:00
Спасибо сказали: 803 раза
Если не дымит точно, то - замена маслосъёмных колпачков, замена сальников колен и распред валов (заодно и ГРМ поменять, потому что всё равно сальники менять - там разбирать всё), и замена прокладок свечных колодцев. Думаю что расход масла резко уменьшится, а возможно и пропадёт. У себя после замены этого всего (не поменял только маслосъёмные колпачки) жор масла почти пропал.
vladimir.v
сообщение 4 мая 2014, 15:26
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 6259
Чем закончилась история с расходом масла ?
RR_iVan
сообщение 4 мая 2014, 21:26
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
99.9% маслосьемные колпачки
00,1% дырка в картере
Sneiper
сообщение 17 июля 2014, 23:56
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
я немного почитал и ахренел, 1 л на 1000км, дохера )))
искать причину адназначно надо ,
на моей такого жора нет, хоть и 160 тыщ уже )))
и сразу тупым сервис -дятькам даю указ, залить до максимума)))
ну так вот, мне хватает до следующей замены , а это 15 тыщ )))
но масло естественно поджирает , за 15 тыщ от максимума до минимума, чуть выше минимума biggrin.gif
а это как раз 1 литр, и я считаю это нормальным )))
ilмир
сообщение 18 июля 2014, 0:28
Я рекомендую лить чуть ниже максимума , будет в самый раз , ну и время от времени посматривать за уровнем масла .
Sneiper
сообщение 18 июля 2014, 8:58
Пользователь №: 212
Deutschland
так и получаются ,заливают чуть ниже максимума, хоть где-то да сэкономят немеские-сервис-дятьки,
ну поглядываю уровень раз в полгода ))), чаще не вижу смысла, если конечна лужа масла под машиной , тогда канеш надо сматреть при каждой остановке )))
valleriy
сообщение 18 июля 2014, 18:35
Сообщение #14
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Тема с фотоотчётом Замена маслосъёмных колпачков,
artemkach
сообщение 16 фев 2015, 5:42
Сообщение #15
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
мужики день добрый,
правильно заказываю??
Md184303-v колпачки масляные комплект 8шт tho - 2 шт???
Сообщение отредактировал artemkach - 16 фев 2015, 6:09
ilмир
сообщение 16 фев 2015, 7:53
Сообщение #16
Цитата(artemkach @ 16 фев 2015, 5:42) *
мужики день добрый,
Артём ,оригинальные маслосъёмные колпачки , MD-184303 V T,название NOK, 16 штук , каждая в отдельном полиэтиленовом пакетике
все серого цвета , тоесть 16 пакетиков , стоили в районе 600р., за все.
И сразу заказывай прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев что-бы два раза не лазить .
Прикрепленный файл  post_5_1408597012_thumb.jpeg ( 10.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  post_5_1408597035_thumb.jpeg ( 6.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
по всем манипуляциям есть фотоотчёты .
Сообщение отредактировал ilмир - 16 фев 2015, 8:06
artemkach
сообщение 16 фев 2015, 8:35
Сообщение #17
Из: Барнаул
Получается 4 шт заказывать ?
Прикрепленный файл  Screenshot_2015_02_16_11_32_53.png ( 151.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1127
сообщение 16 фев 2015, 8:49
Сообщение #18
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Сальники свечных колодцев MD198128 - 4шт. Можно NOK KMD198128 - они дешевле, SMD198128 не берите - это китай.
artemkach
сообщение 16 фев 2015, 9:10
Сообщение #19
Из: Барнаул
вот это
Сообщение отредактировал artemkach - 16 фев 2015, 9:55
Прикрепленный файл  __________1.JPG ( 124.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1150
artemkach
сообщение 16 фев 2015, 9:55
Сообщение #20
Из: Барнаул
ИЛИ ЭТО
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 126.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
