8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Диски,резина
shariot1972
сообщение 4 апр 2014, 8:09
Сообщение #81
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Цитата(AlexVAN @ 3 Апр. 2014, 9:18) *
Сделай шайбы примерно 4...6мм толщиной с отверстиями под шпильки и поставь их между ступицей и дисками.
Вот тут,сегодня вижу, недопонимание вышло.. ты проставки и мел в виду.. Называть надо вещи своими именами biggrin.gif , тогда не будет споров.
сообщение 4 апр 2014, 11:23
Сообщение #82
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(shariot1972 @ 4 Апр. 2014, 8:56) *
Дак какой всетаки вылет?
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 67.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
сообщение 4 апр 2014, 11:25
Сообщение #83
Согласен biggrin.gif Слово проставки, что-то в голову на тот момент не пришло rolleyes.gif
Лоредрикс
сообщение 4 апр 2014, 11:42
Сообщение #84
Пользователь №: 273
Спасибо сказали: 49 раз
на старых моих дисках вылет вообще 38 выбит,странно как то это все.
Померил проставки 3мм-1мм расстояние между скобой и диском. Поставил 5мм-миллиметра три. Поставил,центровал час.Все через ж...у)) вроде все встало,щас на трассу поеду проверю,центровка руля почему то нарушилась.
koval-85
сообщение 19 апр 2014, 17:20
Сообщение #85
Пользователь №: 5143
Спасибо сказали: 10 раз
мне с машиной достались диски 6J14 ET35 стояла резина 185\65 - не задевала, сейчас 2 задних колеса переобул на 185\70 - проходят очень близко к крылу (зазор менее 5 мм.) но не задевают.
kxe125
сообщение 24 апр 2014, 8:59
Сообщение #86
Пользователь №: 5952
поставил 17, чето думал более симпотично будет
блин фотки не лезут вес пишет большой
voran
сообщение 24 апр 2014, 9:01
Сообщение #87
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Как вставить фотки, музыку и видео на форум.
сообщение 24 апр 2014, 9:29
Сообщение #88
Спасибо сказали: 803 раза
Потому как 70 высота резины. Всегда советую 60-65 ставить. Только не пойму, радиус 14 или 15? По дискам вроде как 14 я так понял. Если 14, то странно что близко так. Если 15 то понятно.
koval-85
сообщение 24 апр 2014, 16:44
Сообщение #89
Радиус 14... сегодня я усмотрел, что разбиты салентблоки верхнего поперечного рычага задней подвески, т.е. верх колеса получается утоплен в арку...я теперь боюсь что после их замены и вовсе начнет тереть об крыло. После замены отпишусь... подходят ли диски с вылетом 35
ilмир
сообщение 24 апр 2014, 21:17
Сообщение #90
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Цитата(HooLigan @ 27 Мая 2013, 20:31) *
на старом КК была тема с дисками и резиной..(поправьте если не там создал)продолжим и на новом...
forsage R17 205\40\17....
[/img]
Хулиган прикольные у тебя тапки а как тебе такие катки !
Если серьёзно , вот такие .
[/img]
HooLigan
сообщение 25 апр 2014, 6:51
Сообщение #91
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(ilмир @ 24 Апр. 2014, 21:17) *
[/img]
[/img]
хороши катки то))))
lis-45
сообщение 6 июля 2014, 17:31
Сообщение #92
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Всем привет ! Хочу прикупить на зиму резину , немогу опредилится с размером . стояли 185/65/15. Как то тяжеловато едит по нечищеным дорогам . Смотрю в сторону 185/60/15. Что скажете?
D4 Автомат 150 л.с
сообщение 6 июля 2014, 19:57
Сообщение #93
Спасибо сказали: 429 раз
А что , собственно , говорить ? Останется всё как и было , вот только машина станет на 1 см. ниже . Вам по зиме это нужно ?
lis-45
сообщение 23 июля 2014, 12:36
Сообщение #94
Купил . 185/60/15 Bridgestone REVO GZ решил пойти по рекомендации производителя . Слабоват двигатель 1.6 с автоматом и 1200кг весом авто. придёт зима, отпишу что из этого получилось.
D4 Автомат 150 л.с
Гость_FFXX*
сообщение 23 июля 2014, 12:51
Сообщение #95
Гости
Камрады, посоветуйте недорогие закрытые хромированные колесные гайки для литья.
Задача: чтобы смотрелись красиво rolleyes.gif
miha 414
сообщение 30 июля 2014, 16:15
Сообщение #96
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Поставил себе колесья. резина йокохама 215/45/17. вроде не трет. вылет 45. единственное что сделал-выкрутил верхние болты крепления задних брызговиков и вместо них саморезы.
Dujnikov
сообщение 30 июля 2014, 16:32
Сообщение #97
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
А если кто сядет назад и в багажнике не пусто, что будет?
miha 414
сообщение 30 июля 2014, 16:48
Сообщение #98
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
я вчера сажал назад трех человек, не зацепил нигде, а в багажнике у меня саб лежит и так)))
Enot
сообщение 20 авг 2014, 11:36
Сообщение #99
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Как разгон на таких колесьях? В сиденье вжимает?
Все вопросы в личку.
koval-85
сообщение 9 Сент 2014, 12:21
Сообщение #100
185/70r14 на дисках 6j14 ET35 можно ставить, очень близко (около 5 мм.) к заднему крылу при полной загрузке, но не задевает. На зиму планирую взять именно такой размер шин на дисках от рено логан (ET43), думаю клиренса хватит для наших зимних "дорог" :-)
